  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.1k Aufrufe 77 Beobachtet
    @mcu
    Kommando zurück. Hab gerade nochmal nachgelesen:
    Die Kommandos poweroff, reboot und suspend können mit normalen Benutzerechten ausgeführt werden und eignen sich dadurch z.B. auch zum Einsatz in Skripten und Startern, welche ohne Root-Rechte laufen. Sie werden ohne weitere Rückfrage ausgeführt. Bei poweroff und reboot können bei offenen Dateien Datenverluste auftreten; Benutzer sollten vor diesen Befehlen ihre Dateien explizit selber schließen.
    Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/systemctl/
    Also doch besser zuvor den ioBroker stoppen.
    Muss ich mal was überlegen, vielleicht in das Kommando screen einbetten. Das läuft weiter, auch wenn das aufrufende Skript oder der user ausgeloggt ist.
    MCU
    #1501
    @thomas-braun Du hast doch schon bash Skripte geschrieben. Wartet er bei der Ausführung der nächsten Befehle, bis der davor ausgeführt wurde oder gibt es da ein WAIT?
    • M MCU
      #1502
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Genau die müsste ich mir im einzelnen nochmal anschauen.
      Betrifft aber auch nur das 'nodejs-update'-Skript, weil in den anderen kein Reboot gemacht wird.
      Aber da die nicht per EXEC aus dem javascript aufgerufen werden sondern ex-iobroker laufen ist das kein Problem, dass man den Ast, auf dem man sitzt absägt.
        MCU
        #1503
        @thomas-braun Ich hab es mal probiert mit restart.sh in
        Aber auch hier wird nur iobroker runter gefahren, sudo reboot wird nicht mehr ausgeführt.
        • M MCU
          #1504
          Bei einem Aufruf via EXEC aus dem javascript-Adapter? Ja, ist klar, das geht so nicht.
            MCU
            #1505
            @thomas-braun Wäre das ein sauberer Neustart?
            4 Sekunden bis zum Neustart
            .... jede Menge weiterer Log-Einträge zum Neustart
            2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
            2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
            2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGTERM
            2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
            2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
            2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
            2024-04-17 20:11:03.024 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
            2024-04-17 20:11:03.024 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
            2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
            2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
            2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
            2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
            2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
            2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
            2024-04-17 20:11:05.405 - info: meross.0 (361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD All instances are stopped.
            2024-04-17 20:11:06.043 - info: host.iobrokerPROD terminated
            ... NEUSTART
            2024-04-17 20:11:10.156 - info: host.iobrokerPROD iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD hostname: iobrokerPROD, node: v18.20.2
            2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD ip addresses: 192.168.178.150 fe80::10:40ff:fe11:7741
            2024-04-17 20:11:11.108 - info: host.iobrokerPROD connected to Objects and States
            2024-04-17 20:11:11.123 - info: host.iobrokerPROD added notifications configuration of host
            2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeCurrent"
            2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD 57 instances found
            2024-04-17 20:11:11.476 - info: host.iobrokerPROD starting 47 instances
            2024-04-17 20:11:11.513 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.admin.0 started with pid 176
            2024-04-17 20:11:11.555 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewest"
            2024-04-17 20:11:11.556 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewestNext"
            2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmCurrent"
            2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewest"
            2024-04-17 20:11:11.558 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewestNext"
            2024-04-17 20:11:11.559 - info: host.iobrokerPROD Some obsolete host states deleted.
            2024-04-17 20:11:12.212 - info: admin.0 (176) starting. Version 6.17.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            Ich habe es über einen Dateieintrag gemacht.
            Es läuft ein bash-Script welches alle 30 Sekunden den Inhalt prüft.
            Passt der Inhalt wird zuerst iobroker gestoppt und dann neu gestartet.
            Problem man muss in der bash-Datei das Passwort vom User angeben. Da man sonst immer nach dem Passwort gefragt wird. Sicher?
            • M MCU
              ... NEUSTART
              #1506
              Wie sieht das Skript denn konkret aus?
              Sicherheit ist halt relativ. Du könntest ja z. B. die Rechte an der Datei einschränken. Hab ich z. B. mit der Datei, die die Passwörter für eine smb-Freigabe beinhaltet so eingestellt:
              -rw-r----- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                MCU
                #1507
                @thomas-braun bash script
                #!/bin/bash
                # Pfad zur Datei, deren Inhalt   berpr  ft werden soll
                datei="/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/restart.txt"
                #  ^|berpr  fe den Inhalt der Datei
                if [ -f "$datei" ]; then
                    inhalt=$(cat "$datei")
                    if [ "$inhalt" = "trigger_reboot" ]; then
                        echo "Reboot wird durchgefuehrt..."
                        neuer_inhalt="kein Reboot"
                        sed -i "1s/.*/$neuer_inhalt/" "$datei"
                        iobroker stop
                        echo "DEIN PASSWORT" | sudo -S reboot
                    else
                        echo "Neustart nicht erforderlich. Inhalt der Datei: $inhalt"
                    fi
                else
                    echo "Datei nicht gefunden: $datei"
                fi
                crontab
                * * * * * bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                * * * * * sleep 30; bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                • M MCU
                  #!/bin/bash
                          iobroker stop
                      else
                      fi
                  else
                  fi
                  crontab
                  #1508
                  @mcu
                  Müsste gehen. Wobei ich kein Freund von Crontabs bin. Ich würde eher via inotify schauen ob sich die Datei geändert hat und das als Trigger verwenden.
                    @mcu
                    MCU
                    #1509
                    @thomas-braun sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    inotify
                    Wie überwacht man da die Änderung? Wo muss man es eintragen?
                    • M MCU
                      inotify
                      #1510
                      @mcu
                      Guckstu Wiki von Schnubbibuntu:
                      https://wiki.ubuntuusers.de/inotify/
                      • M MCU
                        inotify
                        #1511
                        @mcu
                        Andere Alternative: Per systemd
                        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Path_Units/
                        Gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Da brauchste im javascript nur sowas wie EXEC touch /pfad/zur/ueberwachtendatei/reboot und schaust mit der PathUnit ob reboot angelegt wurde und in der Unit löschst du die Datei wieder und startest die Kiste neu.
                          @mcu
                          MCU
                          #1512
                          @Flowski Habe es nochmal geändert. Jetzt wird erst iob stop und dann sudo reboot ausgeführt.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Flowski
                            #1513
                            @mcu vielen Dank werde ich bei Gelegenheit Mal testen. VG
                              sixum
                              #1514
                              Wie kann man es eigentlich deaktivieren, dass auf dem Smartphone per Doppelklick gezoomt bzw Vollbild genommen wird?
                                MCU
                                #1515
                                @sixum Welche Version?
                                "Gar nicht", da es versionsabhängig ist.
                                Es gibt aber zurzeit keine fehlerfreie Version mit allen Modulen.
                                Dies hängt davon ab, welche Module man nutzt.
                                Muss man sich selber durchtesten.
                                v3.1.8 bzw v3.1.9-beta.2 sind die "besten" Versionen.
                                v3.2.0-beta.10 -> kein Doppelklick Problem mehr, aber andere siehe Issues
                                • M MCU
                                  sixum
                                  #1516
                                  @mcu habe 3.1.8. Extrem nervig das ganze :D
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #1517
                                    Kann sein das aktuell bei Jarvis nix mehr passiert, ich hab leider das letzte Update vor 2 Wochen gemacht, seit dem kann ich Jarvis nicht mehr nutzen, die Seite lädt ständig neu..
                                    • U UncleB
                                      MCU
                                      #1518
                                      @uncleb Cache löschen.
                                      Und Signatur prüfen
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Und Signatur prüfen
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #1519
                                        @mcu und wie setzt man eine LEERE signature property manuell?
                                        • U UncleB
                                          MCU
                                          #1520
                                          @uncleb Auf den Wert klicken und dann nochmal in den Editor klicken und nach der Version
                                          die signature einfügen
                                          "signature": 1234,
