  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @mcu Schade. Ich habe in deiner Dokumentation etwas von Average gelesen, scheint aber ein Datenpunkt gewesen zu sein. Eventuell kann man den Durchschnitt über die History Werte bilden lassen? 🤔
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #1461
    @marc_el_k
    Ich hab's leider nur aus der Influx-DB heraus für einen 30-Tage-Durchschnitt eingerichtet. Müsste aber mit History ähnlich funktionieren.
    Inhalt der Funktion:
    var end = new Date().getTime();
    var summe = 0;
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      end - (days * 864000000),
            end:        end,
            aggregate: 'none', // average or 'none' to get raw values
            ignoreNull: true
    }, function (result) {
       setTimeout(function() {
            for (var i = 0; i < result.result.length; i++)
              //  console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                summe = summe + parseFloat(result.result[i].val);
        durchschnitt = summe / result.result.length;
        console.log("Summe : " + summe);
        console.log("Durchschnitt : " + durchschnitt);
       }, 1000);
    return durchschnitt;
    Geht vermutlich eleganter, aber vielleicht hilft's Dir.
    • wolfi913W wolfi913
      @marc_el_k
      var summe = 0;
          options: {
              end:        end,
              ignoreNull: true
         }, 1000);
      MCU
      #1462
      @wolfi913 Abfragen bzgl. history sind für sql, influxdb und history identisch, nur Adapter-Instanz anpassen.
      sendTo('sql.0', 'getHistory', {
      sendTo('history.0', 'getHistory', {
      • Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #1463
        Oh, vielen Dank 😊
          SlipKoRn_DH88
          #1464
          Ich habe rtsp Kamera Streams per MotionEye eingebunden und nutze das Widget "DisplayImage", um mir die Streams in Jarvis anzuzeigen. Das Widget hat eine Größe von 1w x 3h und ist sehr klein. Ich möchte nun gerne, dass bei einem Klick/Tippen auf das kleine Widget ein Popup Fenster öffnet und den Stream groß im Popup anzeigt.
          Ist das irgendwie möglich umzusetzen?
          • S SlipKoRn_DH88
            MCU
            #1465
            @slipkorn_dh88 Du kannst ja ein HomeKitTile als "Klick-Element" nutzen. Und dann bei Klick das Geräte-Popup nutzen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
            Zeig mal bitte wie du die Streams eingebunden hast. Danke.
            • M MCU
              SlipKoRn_DH88
              #1466
              @mcu
              Hier habe ich in das DisplayImage einfach die http://192.168.178.93:9081/ als Adresse des Streams eingegeben.
              Gedacht ist, dass ich das Widget, wie auf dem Bild zu sehen, sehr klein als "Preview" halte und dann mit einem Klick auf das Widget es im Popup oder auch Vollbild auf geht.
              Dein Vorschlag wäre eine Idee, aber damit habe ich keine "Preview"
              • S SlipKoRn_DH88
                @mcu
                MCU
                #1467
                @slipkorn_dh88 Vollbild erlauben
                Aber das Bild wird nicht angepasst.
                  SlipKoRn_DH88
                  #1468
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Nein, leider bleibt es hier im Vollbild auch klein.
                  • S SlipKoRn_DH88
                    MCU
                    #1469
                    @slipkorn_dh88 Du musst im CSS eine Einstellung setzen.
                    .isFullscreen .jarvis-DisplayImage,
                    .isFullscreen .jarvis-DisplayImage img {
                    	width: auto!important;
                    	height: 100%!important;
                    Evtl auch anders setze, je nach Bild.
                    	width: 100%!important;
                    	height: auto!important;
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage/vollbild-automatisch-anpassen
                    S Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      SlipKoRn_DH88
                      #1470
                      Vielen Dank! Danach habe ich gesucht
                      • D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        #1471
                        Mir ist jetzt schön öfter aufgefallen, wenn ich einen Doppelklick (also zu dicke Finger und das eigentliche drücken möchte) bei einer State Liste ausführe, dann wird die State Liste im vollbild angezeigt.
                        Kann man diese Funktion abschalten? Oder liegt es am fully Kiosk Browser?
                        Schönen Sonntag euch noch
                        • D DarkDevil
                          MCU
                          #1472
                          @darkdevil Kann man nicht abschalten. Ist in der v3.2.0-beta schon behoben.
                          Da gibt es aber noch viele Fehler (Kleinigkeiten) , also muss jeder für sich entscheiden, ob er installieren möchte.
                          siehe Issue in github.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          • M MCU
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #1473
                            Ich habe bei mir die Previews der Kameras mit StateHTML Widgets eingebunden und die Preview läuft einwandfrei. Der Datenpunkt verweist auf jeweils auf iobroker mittels der HTML Zeile
                            <iframe src="http://1......................./webrtc.html?src=camera2&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                            Durch die 290px ist es im Widget perfekt, wird aber im FullScreen nicht geändert. Kann man das mittels CSS überschreiben?
                              MCU
                              #1474
                              @marc_el_k Versuch mal
                              .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e .StateHTML-iFrame{
                                height: 100vH !important;
                              ansonsten mal direkt mit px
                                height: 800px !important;
                              WidgetId von StateHTML anpassen.
                              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #1475
                                Habe ich versucht. Größe ändert sich aber leider nicht. So sieht der Vollbildmodus aus
                                  MCU
                                  #1476
                                  @marc_el_k Klick mal auf das Bild und rechte Maustaste -> Untersuchen
                                  Was dann erscheint, etwas größer ziehen und reinstellen.
                                  • M MCU
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #1477
                                    @mcu Ich hoffe so ist es okay? Rechtsklick verweist auf die blau markierte Zeile.
                                      MCU
                                      #1478
                                      @marc_el_k Klick mal auf die iframe Zeile
                                      Versuch mal
                                      .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e iFrame{
                                      • M MCU
                                        Versuch mal
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #1479
                                        Versuch mal
                                        Perfekt. Ich hatte erst ".IFrame" damit ging es nicht, ohne den Punkt gehts perfekt. Vielen Dank :-)
                                        YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Versuch mal
                                          YunaKatoY Offline
                                          YunaKatoY Offline
                                          YunaKato
                                          schrieb am zuletzt editiert von YunaKato
                                          #1480
                                          ich versuche über Anzeigevariante ein Bild im fall "true" blinken zu lassen. Ist das möglich? Das war mein letzter nicht funktionierende Versuch .
                                          "false":"http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_empty.png",
                                          "true":"<class='gelbblink'> <img src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
