  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine Seit wann? Was heißt "rausgeworfen"?
    Gibt es dazu ein LOG , Fehlermeldungen?
    Da du ja mal auf v3.2.0 warst, kann im Cache einiges schief laufen.
    • Cache / Cookies vom Browser löschen
    • Web-Adapter neu starten
    • iob upload jarvis auf der console
    iob upload jarvis
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #1441
    @mcu seit Heute.
    Das ich wieder am Anmeldescreen von jarvis bin
    Cache gelöscht Safari neu gestartet und werde jetzt noch die Updates von web socket und admin machen.
    Nach einem neustart von iobroker schaue ich ob der Fehler noch da ist.
    Danke für Deine Hilfe!
    • D der-eine
      @mcu seit Heute.
      MCU
      #1442
      @der-eine BIst du denn heute wieder auf v3.1.8 zurück?
      Oder was ist "heute" gemacht worden?
      Durch die falschen DP-Inhalte?
      • M MCU
        der-eine
        #1443
        @mcu nein schon vor ner Zeit.
        Heute hab ich nur den Import gemacht und die DP Inhalte kopiert mehr nicht.
        • D der-eine
          MCU
          #1444
          @der-eine
          Wie sieht denn der Anmeldescreen bei Dir aus?
          Ich habe bei mir kein Login.
          Du hast hier Einstellungen vorgenommen?
          Du meinst diesen Login?
          • M MCU
            @der-eine
            der-eine
            #1445
            @mcu ja genau da hab ich was geändert.
            Muss mich beim aufrufen von Jarvis mit Benutzer und Passwort anmelden.
            • D der-eine
              MCU
              #1446
              @der-eine Das kommt durch den Import. Jede Änderung in jarvis würde er sonst nicht mitbekommen. Deswegen macht er einen Reload.
              Und bei einem Reload musst du Dich neu anmelden.
              • M MCU
                der-eine
                #1447
                @mcu alles klar. Danke. 👍
                • Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1448
                  ich bin in einem anderen Beitrag gefragt wurden, wie ich die aktuellste Version prüfe von anderen Systemen. Da ich zur Visualsierung Jarvis nutze, stelle ich die sehr einfache Lösung hier bereit. Hier am Beispiel von Tasmota erklärt.
                  Vorbereitung:
                  • Man benötigt für jedes System welches man prüfen möchte 3 Datenpunkte
                  • Man benötigt zudem den Parser Adapter
                    1. Datenpunkt für die Version welche man selbst hat, bspw. "Tasmota installierte Version" (Erklärung nächster Absatz)
                    1. Datenpunkt für das aktuelle Release, bspw. "Tasmota Release" (Erklärung übernächster Absatz)
                    1. Datenpunkt für die Prüfung ob ein Update verfügbar ist oder nicht (Boolean", bspw. "Tasmota Update verfügbar"
                  Für den 1. Datenpunkt sucht man sich ein eingebundenes Tasmota Geräte und nimmt den Datenpunkt unter dem Reiter Info. Gegebenfalls muss man sich ein Script bauen um die Version exakt herauszutrennen. Hierauf gehe ich aber diesem HowTo nicht weiter ein.
                  Für den 2. Datenpunkt legt man im Parser Adapter eine neue URL an, welche gecrawlt werden soll, in meinem Fall die Release Seite von Tasmota. Hier sollte man ein großes Zeitfenster wählen, bspw. 86400000ms = 1 Tag.
                  Für den 3. Datenpunkt erstellt man noch ein Script welches abgleicht, ob die Versionen identisch sind oder ob eine neue Version veröffentlicht wurde.
                  Die Datenpunkte in Jarvis integrieren und als StateListe in ein Widget packen:
                  Das Ergebnis:
                  Fertig :-) Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen weiter.
                  • E Offline
                    el-lutschi
                    schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                    #1449
                    gibt es eigentlich die Möglichkeit bestimmte Tabs in jarvis nur bestimmten Usern anzuzeigen?
                      MCU
                      #1450
                      @el-lutschi Nein. Hintergrund?
                      Muss ein ganzer Tab sein oder auch nur ein Widget?
                      Reicht es die Widgets zu sperren?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetlock
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                      E R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        el-lutschi
                        #1451
                        @mcu Danke für die Rückmeldung. Ich habe mehrere Benutzer in jarvis und nicht jeder müsste unbedingt Zugriff auf die Admin Tabs haben.
                        • E el-lutschi
                          MCU
                          #1452
                          @el-lutschi Was meinst du mit Admin Tabs? Eigene "Admin Tabs"?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            el-lutschi
                            #1453
                            @mcu Ja, genau. Tabs die ich selbst angelegt habe und in denen ich Systemeinstellungen machen kann.
                              SlipKoRn_DH88
                              #1454
                              Thema Trashshedule:
                              Bisher hatte ich den Trashshedule in VIS erstellt und per iFrame eingebunden. Nun möchte ich es aber direkt in Jarvis erledigen und habe mit eine Statelist dafür eingerichtet und dies sieht nun so aus:
                              Ich hätte nun gerne, dass die Objekte dort näher zusammen rücken, damit sie alle in einer Reihe sind (ähnlich wie im VIS Widget).
                              Auf dem Bild ist bei dem Bio Eimer zu sehen, das ein graues Quadrat bei einem Mouse-Over zu sehen ist. Ich gehe davon aus, dass jedes der Objekte dieses Quadrat hat und es deswegen nicht möglich ist, sie näher aneinander zu bringen. Ich habe bereits auch schon die Einstellung "PopUp unterdrücken" usw getestet, aber ohne Erfolg.
                              Möglicherweise hat bereits jemand eine Idee dazu, bzw. es schon selbst anpassen können?
                              Besten Dank!
                              • S SlipKoRn_DH88
                                Thema Trashshedule:
                                Besten Dank!
                                MCU
                                #1455
                                @slipkorn_dh88 Versuch mal
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-horizontal#statelist-element-bzw-items-naeher-zusammen-fuehren
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #1456
                                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Funktioniert bestens. Danke!
                                    SlipKoRn_DH88
                                    schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                                    #1457
                                    Ich stehe auf dem Schlauch...
                                    Ich möchte bei meinem Saugroboter die Saugstärke über ein Dropdown in Jarvis ändern.
                                    Der Datenpunkt:
                                    Ich habe ein Gerät angelegt und für die Saugstärke folgendes dort hinterlegt:
                                    In Jarvis sieht es dann nun so aus:
                                    Ich wähle die gewünschte stärke im Dropdown Menü aus, aber in ioBroker wird der Wert nicht geänder.
                                    Was fehlt mir?
                                    Danke!
                                    Nach dem ca 10. Roborock Adapter restart funktioniert es seltsamerweise nun.:man-shrugging:
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                      #1458
                                      wie kann man in Jarvis einen Mittelwert im Chart abbilden?
                                      EDIT: Ist dies standardmäßig nicht im HistoryGraph Modul vorgesehen?
                                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                                        MCU
                                        #1459
                                        @marc_el_k Nein.
                                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @marc_el_k Nein.
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #1460
                                          @mcu Schade. Ich habe in deiner Dokumentation etwas von Average gelesen, scheint aber ein Datenpunkt gewesen zu sein. Eventuell kann man den Durchschnitt über die History Werte bilden lassen? 🤔
                                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
