  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @reutli sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Ich suche die komfortable Lösung (mit Pro) ganze Tabs zu sperren (dort sind Einstellungen drin, die der gemine User nicht verstellen soll) und optimalerweise auch einzelne Widgets. Das ganze aber nach Möglichkeit mit Pin/Passwort.
    Also grundsätzlich kann das jeder selber machen. Es ist halt aufwendig.
    Man muss dazu für den TAB / Widget einen Eintrag in den Styles erstellen.
    Möchte man also den TAB verschwinden lassen, setzt man den Eintrag in der CSS / Styles. Soll der Tab erscheinen löscht man diesen Eintrag aus der CSS wieder.
    Beispiel für solche einen Eintrag wäre zum Verschwinden lassen:
    /* http-link zum TAB lautet z.B. */
    https://192.168.178.150:8400/jarvis/index.html#/30c63cb2-a6ee-4028-a6d4-33ea3bd4adbf
    /* -> 30c63cb2-a6ee-4028-a6d4-33ea3bd4adbf ist die TabId */
    /* der Inhalt vom TAB wird ausgeblendet */
    .jarvis-tab-30c63cb2-a6ee-4028-a6d4-33ea3bd4adbf {
    	display: none;
    /* hiermit verschwindet der ganze TAB */
    .jarvis-tab.jarvis-tab-30c63cb2-a6ee-4028-a6d4-33ea3bd4adbf {
    	display: none!important;
    dann ist der Inhalt verschwunden
    ganzer TAB verschwunden
    Eine "einfache" Version dieser Effekte kommt vielleicht Ende des Jahres.
    JarvisControl
    reutli
    #1841
    @mcu
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    JarvisControl
    Dann warte ich wohl darauf, wenngleich ich fände, dass das in die Pro und zur Benutzerverwaltung gehört. Man sollte steuern können, welcher Nutzer was von einer Visu sehen/bedienen darf.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • M MCU
      Das werde ich mal versuchen. Allerdings bleibt die Frage, wie ich den Zustand des aktuellen Wertes des "Lveel" ermitteln kann, damit ich einfach diesen setzen kann (die Behanghöhe soll sich in dem Fall ja nicht ändern)
      Den Zustand kannst du mit einen Programm immer dann anpassen, wenn level_2 geändert wird.
      Das Programm sollte in ioBroker sein.
      Steuerung des DP 'Level_2' auf z.B. '50' funktioniert nur, wenn man gleichzeitig auch einen Wert in 'Leve'l setzt (warum auch immer bei Homematic) ==> wenn ich also die Jalousie runter lassen möchte und die Lamellen zu 50% öffnen möchte, muss ich (auch wenn die Jalousie schon unten ist) setzen: Level = 0 und Level_2 = 50.
      on({id: level2_DP, change: "any"}, function (obj) {
          let value = obj.state.val;
          /* ob man true setzen muss? */
          setState(level_DP, getState(level_DP).val, true)
         /* sonst */
          setState(level_DP, getState(level_DP).val)
      reutli
      #1842
      Das gefällt mir noch nicht, da die Homematic das ja (intern) bereits macht, wenn man über die CCU oder Taster den Aktor ansteuert. Wenn hier ein Skript liefe, dann würde das ja auch anspringen, wenn nicht in Jarvis sondern CCU oder Taster getriggert...
      Anders gefragt: Kann ich in einem Skript ermitteln, ob die Veränderung eines DPs durch Jarvis erfolgt ist? Dann könnte ein "Wenn" einbauen, "falls von Jarvis dann... sonst nichts"
      • R reutli
        MCU
        #1843
        @reutli Hatte ich im Post 1825 erklärt.
        • H Offline
          Hohenbostler
          #1844
          ich muss aus einem Dropdown einen Zahlenwert übergeben an iobroker. Jarvis übergibt aber einen String. Was muss ich im Gerät oder wo auch immer was einstellen damit typ number übermittelt wird ?
          • H Hohenbostler
            MCU
            #1845
            @hohenbostler Es sollte der Type vom DP der hinterlegt ist zurückgegeben werden. Bitte Bilder vom DP (ioBroker) und Geräte-DP (Jarvis).
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2701
            Tja, da gibt wohl noch Änderungsbedarf
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              MCU
              #1846
              Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
              https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
              • M MCU
                Hohenbostler
                #1847
                Guten Morgen. Vielen Dank. Ich habe es jetzt über einen eigenen DP gelöst da ich die Anzeigevariante eh angepasst haben möchte.
                • C Offline
                  cybtrash
                  #1848
                  ich habe bis heute noch v2 benutzt, möchte jetzt auf v3 umsteigen.
                  Als erstes versuche ich dieses hier zu reproduzieren:
                  Das ist mein bisheriger Versuch (mit ein paar Änderungen):
                  1. Bei "Zuletzt aktualisiert" verwende ich "Body Element" -> "LastChangedBody". Dadurch ist aber das Feld samt Icon nach oben verrutscht. Das war bei v2 nicht so, da war alles schön in einer Reihe. Habe mit "Vertikaler Anordnung" gespielt, macht keinen Unterschied.
                  2. Bei "Ladezustand" habe ich bei "Body State" meinen Datenpunkt ausgewählt, der eigentlich angezeigt werden soll. Da wird aber nichts angezeigt.
                    Bei "Reichweite" habe ich den Datenpunkt bei "Action State" ausgewählt. Dann wird er angezeigt. Das finde ich verwirrend?
                    Ich möchte einfach ein paar Werte stumpf anzeigen. Warum funktioniert es nicht, wenn ich den Datenpunkt bei "Body State" auswähle? Bei v2 war das so.
                  Hier ein Bild wie es eingerichtet ist:
                  • C cybtrash
                    MCU
                    #1849
                    @cybtrash
                    zu 1.
                    schalte die Horizontale Ansicht ein
                    zu 2.
                    Hier musst du nochmal den ladezustand_aktuell auswählen-> 28% wird angezeigt.
                    Werte werden immer über ActionState bzw. Secondary States angezeigt
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @cybtrash
                      zu 1.
                      zu 2.
                      cybtrash
                      #1850
                      @MCU sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      @cybtrash
                      Das macht es leider nicht besser. Hab testweise ein weiteres Widget angelegt, auch hier werden nicht die Icons auf eine Höhe gelegt:
                      Habe auf Beta 3.2.0 rc5 upgraded, auch nicht anders. Also ein Bug?
                      Dann werde ich das wohl anders lösen müssen, ohne "LastChangedBody", sondern ich mache einen eigenen Datenpunkt dafür und lasse den normal mit "Action State" anzeigen.
                      • C cybtrash
                        @cybtrash
                        MCU
                        #1851
                        @cybtrash Dies in Styles eintragen, PRO notwendig
                        /* 1) Horizontale StateList: Items oben ausrichten */
                        .jarvis-StateList.horizontal {
                        	display: flex !important;
                        	align-items: flex-start !important;
                        	justify-content: center;
                        /* 2) Jedes ListItem oben ausrichten */
                        .jarvis-StateList.horizontal .jarvis-StateListItem {
                        /* 3) ICON-Section: nicht mehr vertikal zentrieren, sondern oben starten */
                        .jarvis-StateList.horizontal .jarvis-StateListItem-Icon.q-item__section.justify-center {
                        	justify-content: flex-start !important;
                        Beispiel
                        • C Offline
                          cybtrash
                          #1852
                          @MCU Danke, das hat funktioniert. Ich habe kein Pro, aber ich konnte die Styles in die index.fa7df7dd.css Datei hinzufügen.
                          • C cybtrash
                            MCU
                            #1853
                            @cybtrash In diesem Verzeichnis?
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets
                            • M MCU
                              cybtrash
                              schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
                              #1854
                              @MCU Ja genau. Müsste man nach jedem Update wiederholen, aber die Updates scheinen ja derzeit sehr selten zu sein. Und nach dem Editieren muss Jarvis neu gestartet werden.
                              • C Offline
                                cybtrash
                                #1855
                                Mit v3 / v4 werde ich echt nicht warm... :/
                                Ich habe "Einheit anzeigen" ausgewählt.
                                Wenn ich auf speichern klicke, sehe ich dann auch die "%" Einheiten
                                Wenn ich dann einen Reload der Seite mache oder sie neu öffne, sind die Einheiten weg.
                                Ein Bug?
                                • C cybtrash
                                  Ein Bug?
                                  MCU
                                  #1856
                                  @cybtrash Welche Version? v3.2.0-rc.17?
                                  Für v3.2 sind wir im falschen Thread.
                                  • C Offline
                                    cybtrash
                                    #1857
                                    Erst 3.1, dann 3.2.0, jetzt 4.0.0 ;) Wollte sehen, ob der "Fehler" mit den fehlenden Einheiten weggeht.
                                    Gut, schaue ich woanders nach Hilfe.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cybtrash
                                      MCU
                                      #1858
                                      @cybtrash
                                      Scheint ein Bug zu sein.
                                      Du müsstest es evtl mit dem marker anpassen.
                                      Bleib mal auf der v4.0.0-alpha.13 oder v3.2.0-rc.17
                                      je nachdem mit Umrechnung
                                      (val=>parseInt(Math.round(val/2.55))+' %')
                                      der ohne
                                      (val=>val+' %')
                                      EDIT: geht nicht , da du kein PRO hast
                                      • C cybtrash
                                        MCU
                                        #1859
                                        @cybtrash Mit 3.1.8 funktioniert dies aber. Nur dort kann man nicht soviel einstellen.
                                        • SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #1860
                                          Hall zusammen,
                                          bei mir ist seit einiger Zeit die Anzeige (3.18) auf dem alten IPad selbständig umgesprungen, sowohl in Safari als auch direkt über ioBroker.app. Anstatt 4 Spalten Widgets werden entweder 2 Spalten (die anderen werden unten gestapelt) oder direkt alle Widgets in der ersten Reihe angezeigt. Auf dem neueren iPad funktioniert alles wie gewohnt, wurde nichts umgestellt.
                                          An welchem Stolperstein könnte das denn liegen?
                                          Zugleich ist bei das Zahnrad Symbol verschwunden, ich komme in die Einstellungen nicht rein. Der Datenpunkt „drawerShowSetting) steht „true“. Was kann man noch machen um in die Einstellungen zu gelingen?
                                          Danke für alle Tipps!
