  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #1844
    ich muss aus einem Dropdown einen Zahlenwert übergeben an iobroker. Jarvis übergibt aber einen String. Was muss ich im Gerät oder wo auch immer was einstellen damit typ number übermittelt wird ?
    • H Hohenbostler
      M Online
      M Online
      MCU
      #1845
      @hohenbostler Es sollte der Type vom DP der hinterlegt ist zurückgegeben werden. Bitte Bilder vom DP (ioBroker) und Geräte-DP (Jarvis).
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2701
      Tja, da gibt wohl noch Änderungsbedarf
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Online
        M Online
        MCU
        #1846
        Vorsicht kein Nodejs Update auf v22.21.0 machen siehe
        https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
        • M MCU
          Hohenbostler
          #1847
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Guten Morgen. Vielen Dank. Ich habe es jetzt über einen eigenen DP gelöst da ich die Anzeigevariante eh angepasst haben möchte.
          • C Offline
            cybtrash
            #1848
            ich habe bis heute noch v2 benutzt, möchte jetzt auf v3 umsteigen.
            Als erstes versuche ich dieses hier zu reproduzieren:
            Das ist mein bisheriger Versuch (mit ein paar Änderungen):
            1. Bei "Zuletzt aktualisiert" verwende ich "Body Element" -> "LastChangedBody". Dadurch ist aber das Feld samt Icon nach oben verrutscht. Das war bei v2 nicht so, da war alles schön in einer Reihe. Habe mit "Vertikaler Anordnung" gespielt, macht keinen Unterschied.
            2. Bei "Ladezustand" habe ich bei "Body State" meinen Datenpunkt ausgewählt, der eigentlich angezeigt werden soll. Da wird aber nichts angezeigt.
              Bei "Reichweite" habe ich den Datenpunkt bei "Action State" ausgewählt. Dann wird er angezeigt. Das finde ich verwirrend?
              Ich möchte einfach ein paar Werte stumpf anzeigen. Warum funktioniert es nicht, wenn ich den Datenpunkt bei "Body State" auswähle? Bei v2 war das so.
            Hier ein Bild wie es eingerichtet ist:
            • C cybtrash
              M Online
              M Online
              MCU
              #1849
              @cybtrash
              zu 1.
              schalte die Horizontale Ansicht ein
              zu 2.
              Hier musst du nochmal den ladezustand_aktuell auswählen-> 28% wird angezeigt.
              Werte werden immer über ActionState bzw. Secondary States angezeigt
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @cybtrash
                zu 1.
                zu 2.
                cybtrash
                #1850
                @MCU sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                @cybtrash
                Das macht es leider nicht besser. Hab testweise ein weiteres Widget angelegt, auch hier werden nicht die Icons auf eine Höhe gelegt:
                Habe auf Beta 3.2.0 rc5 upgraded, auch nicht anders. Also ein Bug?
                Dann werde ich das wohl anders lösen müssen, ohne "LastChangedBody", sondern ich mache einen eigenen Datenpunkt dafür und lasse den normal mit "Action State" anzeigen.
                • C cybtrash
                  @cybtrash
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1851
                  @cybtrash Dies in Styles eintragen, PRO notwendig
                  /* 1) Horizontale StateList: Items oben ausrichten */
                  .jarvis-StateList.horizontal {
                  	display: flex !important;
                  	align-items: flex-start !important;
                  	justify-content: center;
                  /* 2) Jedes ListItem oben ausrichten */
                  .jarvis-StateList.horizontal .jarvis-StateListItem {
                  /* 3) ICON-Section: nicht mehr vertikal zentrieren, sondern oben starten */
                  .jarvis-StateList.horizontal .jarvis-StateListItem-Icon.q-item__section.justify-center {
                  	justify-content: flex-start !important;
                  Beispiel
                  • C Offline
                    cybtrash
                    #1852
                    @MCU Danke, das hat funktioniert. Ich habe kein Pro, aber ich konnte die Styles in die index.fa7df7dd.css Datei hinzufügen.
                    • C cybtrash
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1853
                      @cybtrash In diesem Verzeichnis?
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets
                      • M MCU
                        cybtrash
                        schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
                        #1854
                        @MCU Ja genau. Müsste man nach jedem Update wiederholen, aber die Updates scheinen ja derzeit sehr selten zu sein. Und nach dem Editieren muss Jarvis neu gestartet werden.
                        • C Offline
                          cybtrash
                          #1855
                          Mit v3 / v4 werde ich echt nicht warm... :/
                          Ich habe "Einheit anzeigen" ausgewählt.
                          Wenn ich auf speichern klicke, sehe ich dann auch die "%" Einheiten
                          Wenn ich dann einen Reload der Seite mache oder sie neu öffne, sind die Einheiten weg.
                          Ein Bug?
                          • C cybtrash
                            Ein Bug?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1856
                            @cybtrash Welche Version? v3.2.0-rc.17?
                            Für v3.2 sind wir im falschen Thread.
                            • C Offline
                              cybtrash
                              #1857
                              Erst 3.1, dann 3.2.0, jetzt 4.0.0 ;) Wollte sehen, ob der "Fehler" mit den fehlenden Einheiten weggeht.
                              Gut, schaue ich woanders nach Hilfe.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cybtrash
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1858
                                @cybtrash
                                Scheint ein Bug zu sein.
                                Du müsstest es evtl mit dem marker anpassen.
                                Bleib mal auf der v4.0.0-alpha.13 oder v3.2.0-rc.17
                                je nachdem mit Umrechnung
                                (val=>parseInt(Math.round(val/2.55))+' %')
                                der ohne
                                (val=>val+' %')
                                EDIT: geht nicht , da du kein PRO hast
                                • C cybtrash
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1859
                                  @cybtrash Mit 3.1.8 funktioniert dies aber. Nur dort kann man nicht soviel einstellen.
                                  • SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #1860
                                    Hall zusammen,
                                    bei mir ist seit einiger Zeit die Anzeige (3.18) auf dem alten IPad selbständig umgesprungen, sowohl in Safari als auch direkt über ioBroker.app. Anstatt 4 Spalten Widgets werden entweder 2 Spalten (die anderen werden unten gestapelt) oder direkt alle Widgets in der ersten Reihe angezeigt. Auf dem neueren iPad funktioniert alles wie gewohnt, wurde nichts umgestellt.
                                    An welchem Stolperstein könnte das denn liegen?
                                    Zugleich ist bei das Zahnrad Symbol verschwunden, ich komme in die Einstellungen nicht rein. Der Datenpunkt „drawerShowSetting) steht „true“. Was kann man noch machen um in die Einstellungen zu gelingen?
                                    Danke für alle Tipps!
                                    • SantosS Santos
                                      Hall zusammen,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1861
                                      @Santos
                                      F2
                                      • SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        #1862
                                        Ich habe diese Lösung schon gesehen, aber auf dem iPad gibt keine Funktionstasten.
                                        • SantosS Santos
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1863
                                          @Santos Auf welchem Gerät hast du denn das Layout zusammengestellt? Direkt auf dem alten iPad, oder auf einem PC / Mac?
                                          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
