  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @cybtrash
    zu 1.
    schalte die Horizontale Ansicht ein
    zu 2.
    Hier musst du nochmal den ladezustand_aktuell auswählen-> 28% wird angezeigt.
    Ich möchte einfach ein paar Werte stumpf anzeigen
    Werte werden immer über ActionState bzw. Secondary States angezeigt
    cybtrash
    #1850
    @MCU sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @cybtrash
    Das macht es leider nicht besser. Hab testweise ein weiteres Widget angelegt, auch hier werden nicht die Icons auf eine Höhe gelegt:
    Habe auf Beta 3.2.0 rc5 upgraded, auch nicht anders. Also ein Bug?
    Dann werde ich das wohl anders lösen müssen, ohne "LastChangedBody", sondern ich mache einen eigenen Datenpunkt dafür und lasse den normal mit "Action State" anzeigen.
    • C cybtrash
      @cybtrash
      M Online
      M Online
      MCU
      #1851
      @cybtrash Dies in Styles eintragen, PRO notwendig
      /* 1) Horizontale StateList: Items oben ausrichten */
      .jarvis-StateList.horizontal {
      	display: flex !important;
      	align-items: flex-start !important;
      	justify-content: center;
      /* 2) Jedes ListItem oben ausrichten */
      .jarvis-StateList.horizontal .jarvis-StateListItem {
      /* 3) ICON-Section: nicht mehr vertikal zentrieren, sondern oben starten */
      .jarvis-StateList.horizontal .jarvis-StateListItem-Icon.q-item__section.justify-center {
      	justify-content: flex-start !important;
      Beispiel
      • C Offline
        cybtrash
        #1852
        @MCU Danke, das hat funktioniert. Ich habe kein Pro, aber ich konnte die Styles in die index.fa7df7dd.css Datei hinzufügen.
        • C cybtrash
          M Online
          M Online
          MCU
          #1853
          @cybtrash In diesem Verzeichnis?
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            cybtrash
            schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
            #1854
            @MCU Ja genau. Müsste man nach jedem Update wiederholen, aber die Updates scheinen ja derzeit sehr selten zu sein. Und nach dem Editieren muss Jarvis neu gestartet werden.
            • C Offline
              cybtrash
              #1855
              Mit v3 / v4 werde ich echt nicht warm... :/
              Ich habe "Einheit anzeigen" ausgewählt.
              Wenn ich auf speichern klicke, sehe ich dann auch die "%" Einheiten
              Wenn ich dann einen Reload der Seite mache oder sie neu öffne, sind die Einheiten weg.
              Ein Bug?
              • C cybtrash
                Ein Bug?
                M Online
                M Online
                MCU
                #1856
                @cybtrash Welche Version? v3.2.0-rc.17?
                Für v3.2 sind wir im falschen Thread.
                • C Offline
                  cybtrash
                  #1857
                  Erst 3.1, dann 3.2.0, jetzt 4.0.0 ;) Wollte sehen, ob der "Fehler" mit den fehlenden Einheiten weggeht.
                  Gut, schaue ich woanders nach Hilfe.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cybtrash
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1858
                    @cybtrash
                    Scheint ein Bug zu sein.
                    Du müsstest es evtl mit dem marker anpassen.
                    Bleib mal auf der v4.0.0-alpha.13 oder v3.2.0-rc.17
                    je nachdem mit Umrechnung
                    (val=>parseInt(Math.round(val/2.55))+' %')
                    der ohne
                    (val=>val+' %')
                    EDIT: geht nicht , da du kein PRO hast
                    • C cybtrash
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1859
                      @cybtrash Mit 3.1.8 funktioniert dies aber. Nur dort kann man nicht soviel einstellen.
                      • SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #1860
                        Hall zusammen,
                        bei mir ist seit einiger Zeit die Anzeige (3.18) auf dem alten IPad selbständig umgesprungen, sowohl in Safari als auch direkt über ioBroker.app. Anstatt 4 Spalten Widgets werden entweder 2 Spalten (die anderen werden unten gestapelt) oder direkt alle Widgets in der ersten Reihe angezeigt. Auf dem neueren iPad funktioniert alles wie gewohnt, wurde nichts umgestellt.
                        An welchem Stolperstein könnte das denn liegen?
                        Zugleich ist bei das Zahnrad Symbol verschwunden, ich komme in die Einstellungen nicht rein. Der Datenpunkt „drawerShowSetting) steht „true“. Was kann man noch machen um in die Einstellungen zu gelingen?
                        Danke für alle Tipps!
                        • SantosS Santos
                          Hall zusammen,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1861
                          @Santos
                          F2
                          • SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            #1862
                            Ich habe diese Lösung schon gesehen, aber auf dem iPad gibt keine Funktionstasten.
                            • SantosS Santos
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1863
                              @Santos Auf welchem Gerät hast du denn das Layout zusammengestellt? Direkt auf dem alten iPad, oder auf einem PC / Mac?
                              SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                #1864
                                @MCU Eigentlich auf dem PC. Wenn ich also F2 dort drucke, wird das Zahnrad auch auf den iPads auch sichtbar? Ich dachte, es läuft auch dann nur dem PC. Ich probiere es aus, danke.
                                • SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #1865
                                  Auf dem PC ist der Button Zahnrad sichtbar, iPads zeigen aber nicht. Sehr komisch, gibt es vielleicht weitere Ideen? Ich stehe wirklich auf dem Schlauch…
                                  • SantosS Santos
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1866
                                    @Santos Was dir auf den iPads fehlt ist dies?
                                    Warum willst du es auf den iPads sehen und nutzen?
                                    Die Einstellungen werden doch zentral gesetzt.
                                    Also kannst du es auf dem PC ohne Probleme einstellen.
                                    Du muss evtl die Berakpoints umstellen? c17c812e-afba-4afd-9b56-dd1958fffcae-image.jpeg
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgrosse-handy-jarvis
                                    • M MCU
                                      SantosS Offline
                                      SantosS Offline
                                      Santos
                                      schrieb am zuletzt editiert von Santos
                                      #1867
                                      @MCU Früher war es auf dem IPad auch möglich, nach irgendeinem Update ist es dann verschwunden. Ich finde es auch bequem, eine Kleinigkeit direkt auf jedem beliebigen IPad umzustellen, als ins Büro zum Rechner gehen.
                                      Breakpoint genauso wie bei Dir umgestellt, keine Änderung gebracht.
                                      Edit: Der Link geht nicht.
                                      • SantosS Santos
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1868
                                        @Santos Der Link funktioniert.
                                        Man kann auch die direkte URL-Adresse nutzen
                                        http:// < ioBrokerServer > :8082/jarvis/index.html#/0/configuration/settings
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/jarvis-einstellungen-auf-kleinen-geraten#jarvis-einstellungen-auf-kleinen-geraten-handy-tablet
                                        • SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #1869
                                          @MCU
                                          Ja, der Link geht, habe ihn direkt als Jarvis-Edit Seite als Lesezeichen gespeichert. Danke.
                                          Dann werde ich wohl diesen Weg nutzen, alles anderes hilft nicht. Trotzdem eine großen Dank!
