  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • SantosS Offline
    SantosS Offline
    Santos
    #1860
    Hall zusammen,
    bei mir ist seit einiger Zeit die Anzeige (3.18) auf dem alten IPad selbständig umgesprungen, sowohl in Safari als auch direkt über ioBroker.app. Anstatt 4 Spalten Widgets werden entweder 2 Spalten (die anderen werden unten gestapelt) oder direkt alle Widgets in der ersten Reihe angezeigt. Auf dem neueren iPad funktioniert alles wie gewohnt, wurde nichts umgestellt.
    An welchem Stolperstein könnte das denn liegen?
    Zugleich ist bei das Zahnrad Symbol verschwunden, ich komme in die Einstellungen nicht rein. Der Datenpunkt „drawerShowSetting) steht „true“. Was kann man noch machen um in die Einstellungen zu gelingen?
    Danke für alle Tipps!
    • SantosS Santos
      Hall zusammen,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1861
      @Santos
      F2
      • SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        #1862
        Ich habe diese Lösung schon gesehen, aber auf dem iPad gibt keine Funktionstasten.
        • SantosS Santos
          M Online
          M Online
          MCU
          #1863
          @Santos Auf welchem Gerät hast du denn das Layout zusammengestellt? Direkt auf dem alten iPad, oder auf einem PC / Mac?
          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            #1864
            @MCU Eigentlich auf dem PC. Wenn ich also F2 dort drucke, wird das Zahnrad auch auf den iPads auch sichtbar? Ich dachte, es läuft auch dann nur dem PC. Ich probiere es aus, danke.
            • SantosS Offline
              SantosS Offline
              Santos
              #1865
              Auf dem PC ist der Button Zahnrad sichtbar, iPads zeigen aber nicht. Sehr komisch, gibt es vielleicht weitere Ideen? Ich stehe wirklich auf dem Schlauch…
              • SantosS Santos
                M Online
                M Online
                MCU
                #1866
                @Santos Was dir auf den iPads fehlt ist dies?
                Warum willst du es auf den iPads sehen und nutzen?
                Die Einstellungen werden doch zentral gesetzt.
                Also kannst du es auf dem PC ohne Probleme einstellen.
                Du muss evtl die Berakpoints umstellen? c17c812e-afba-4afd-9b56-dd1958fffcae-image.jpeg
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgrosse-handy-jarvis
                • M MCU
                  SantosS Offline
                  SantosS Offline
                  Santos
                  schrieb am zuletzt editiert von Santos
                  #1867
                  @MCU Früher war es auf dem IPad auch möglich, nach irgendeinem Update ist es dann verschwunden. Ich finde es auch bequem, eine Kleinigkeit direkt auf jedem beliebigen IPad umzustellen, als ins Büro zum Rechner gehen.
                  Breakpoint genauso wie bei Dir umgestellt, keine Änderung gebracht.
                  Edit: Der Link geht nicht.
                  • SantosS Santos
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1868
                    @Santos Der Link funktioniert.
                    Man kann auch die direkte URL-Adresse nutzen
                    http:// < ioBrokerServer > :8082/jarvis/index.html#/0/configuration/settings
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/jarvis-einstellungen-auf-kleinen-geraten#jarvis-einstellungen-auf-kleinen-geraten-handy-tablet
                    • SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      #1869
                      @MCU
                      Ja, der Link geht, habe ihn direkt als Jarvis-Edit Seite als Lesezeichen gespeichert. Danke.
                      Dann werde ich wohl diesen Weg nutzen, alles anderes hilft nicht. Trotzdem eine großen Dank!
