  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @cybtrash In diesem Verzeichnis?
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets
    cybtrash
    schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
    #1854
    @MCU Ja genau. Müsste man nach jedem Update wiederholen, aber die Updates scheinen ja derzeit sehr selten zu sein. Und nach dem Editieren muss Jarvis neu gestartet werden.
    • C Offline
      cybtrash
      #1855
      Mit v3 / v4 werde ich echt nicht warm... :/
      Ich habe "Einheit anzeigen" ausgewählt.
      Wenn ich auf speichern klicke, sehe ich dann auch die "%" Einheiten
      Wenn ich dann einen Reload der Seite mache oder sie neu öffne, sind die Einheiten weg.
      Ein Bug?
      • C cybtrash
        Ein Bug?
        M Online
        M Online
        MCU
        #1856
        @cybtrash Welche Version? v3.2.0-rc.17?
        Für v3.2 sind wir im falschen Thread.
        • C Offline
          cybtrash
          #1857
          Erst 3.1, dann 3.2.0, jetzt 4.0.0 ;) Wollte sehen, ob der "Fehler" mit den fehlenden Einheiten weggeht.
          Gut, schaue ich woanders nach Hilfe.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cybtrash
            M Online
            M Online
            MCU
            #1858
            @cybtrash
            Scheint ein Bug zu sein.
            Du müsstest es evtl mit dem marker anpassen.
            Bleib mal auf der v4.0.0-alpha.13 oder v3.2.0-rc.17
            je nachdem mit Umrechnung
            (val=>parseInt(Math.round(val/2.55))+' %')
            der ohne
            (val=>val+' %')
            EDIT: geht nicht , da du kein PRO hast
            • C cybtrash
              M Online
              M Online
              MCU
              #1859
              @cybtrash Mit 3.1.8 funktioniert dies aber. Nur dort kann man nicht soviel einstellen.
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                #1860
                Hall zusammen,
                bei mir ist seit einiger Zeit die Anzeige (3.18) auf dem alten IPad selbständig umgesprungen, sowohl in Safari als auch direkt über ioBroker.app. Anstatt 4 Spalten Widgets werden entweder 2 Spalten (die anderen werden unten gestapelt) oder direkt alle Widgets in der ersten Reihe angezeigt. Auf dem neueren iPad funktioniert alles wie gewohnt, wurde nichts umgestellt.
                An welchem Stolperstein könnte das denn liegen?
                Zugleich ist bei das Zahnrad Symbol verschwunden, ich komme in die Einstellungen nicht rein. Der Datenpunkt „drawerShowSetting) steht „true“. Was kann man noch machen um in die Einstellungen zu gelingen?
                Danke für alle Tipps!
                • SantosS Santos
                  Hall zusammen,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1861
                  @Santos
                  F2
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    #1862
                    Ich habe diese Lösung schon gesehen, aber auf dem iPad gibt keine Funktionstasten.
                    • SantosS Santos
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1863
                      @Santos Auf welchem Gerät hast du denn das Layout zusammengestellt? Direkt auf dem alten iPad, oder auf einem PC / Mac?
                      SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #1864
                        @MCU Eigentlich auf dem PC. Wenn ich also F2 dort drucke, wird das Zahnrad auch auf den iPads auch sichtbar? Ich dachte, es läuft auch dann nur dem PC. Ich probiere es aus, danke.
                        • SantosS Offline
                          SantosS Offline
                          Santos
                          #1865
                          Auf dem PC ist der Button Zahnrad sichtbar, iPads zeigen aber nicht. Sehr komisch, gibt es vielleicht weitere Ideen? Ich stehe wirklich auf dem Schlauch…
                          • SantosS Santos
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1866
                            @Santos Was dir auf den iPads fehlt ist dies?
                            Warum willst du es auf den iPads sehen und nutzen?
                            Die Einstellungen werden doch zentral gesetzt.
                            Also kannst du es auf dem PC ohne Probleme einstellen.
                            Du muss evtl die Berakpoints umstellen? c17c812e-afba-4afd-9b56-dd1958fffcae-image.jpeg
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgrosse-handy-jarvis
                            • M MCU
                              SantosS Offline
                              SantosS Offline
                              Santos
                              schrieb am zuletzt editiert von Santos
                              #1867
                              @MCU Früher war es auf dem IPad auch möglich, nach irgendeinem Update ist es dann verschwunden. Ich finde es auch bequem, eine Kleinigkeit direkt auf jedem beliebigen IPad umzustellen, als ins Büro zum Rechner gehen.
                              Breakpoint genauso wie bei Dir umgestellt, keine Änderung gebracht.
                              Edit: Der Link geht nicht.
                              • SantosS Santos
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1868
                                @Santos Der Link funktioniert.
                                Man kann auch die direkte URL-Adresse nutzen
                                http:// < ioBrokerServer > :8082/jarvis/index.html#/0/configuration/settings
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/jarvis-einstellungen-auf-kleinen-geraten#jarvis-einstellungen-auf-kleinen-geraten-handy-tablet
                                • SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #1869
                                  @MCU
                                  Ja, der Link geht, habe ihn direkt als Jarvis-Edit Seite als Lesezeichen gespeichert. Danke.
                                  Dann werde ich wohl diesen Weg nutzen, alles anderes hilft nicht. Trotzdem eine großen Dank!
