  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R recaremo
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @recaremo Und läuft es jetzt mit bring?
    Hier ein kurzer Testbericht vom Bring Script.
    Hatte ich das schon gelobt? Danke, super gemacht!
    Es funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
    Jetzt habe ich natürlich noch andere Wünsche und Ideen, aber ich halte mich mal zurück und frage erste morgen weiter.
    Na gut vielleicht eine Frage:
    Ich möchte die Hintergrundfarbe der Icon OldItems ändern. Bei RemoveItems klappt das wunderbar:
    let iconBackgroundColor = 'rgb(238, 82, 79)';
    Dachte ich könnte das für die OldItems hier einstellen. Dort kann ich aber anscheinend keine RGB-Werte verwenden (70,138,132) und auch die Verwendung eines anderen Farbnamens funktioniert nicht (z.B. green).
    let oldBackgroundColor	= 'grey';
    und dann ist nach ein bisschen hin und her folgendes passiert:
    recaremo
    schrieb am zuletzt editiert von recaremo
    #1781
    @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Ich konnte das Problem selber lösen.
    Ich habe einfach den Inhalt der JSON Liste ioBroker Datenpunkt gelöscht (nicht den Datenpunkt selbst!!) und schon ist alles grün.
    Oder wer es lieber wie im Original mag:
    Die Farbe heißt im übrigen cadetblue
    https://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      recaremo
      #1782
      Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die Icons aus Bring nicht gefunden werden.
      • R recaremo
        M Online
        M Online
        MCU
        #1783
        @recaremo Es gibt anscheinend ein Unterschied zwischen Android App und Web. Die Icons sind nur in der App verfügbar nicht im Web. Da die Icons aber aus dem Web gezoegen werden, sind sie noch nicht vorhanden.
        Vielleicht wird es irgendwann angepasst?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          recaremo
          #1784
          Ich habe auch ein wenig recherchiert. Es gibt anscheinend eine offizielle API von Bing.
          https://developer.bring.com/api/
          Die Zwiebel wird ja gefunden. Werde das mal beobachten
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R recaremo
            M Online
            M Online
            MCU
            #1785
            @recaremo Hat nichts mit der App bring! zu tun
            https://www.getbring.com/
            • M MCU
              recaremo
              #1786
              OK
              • R recaremo
                recaremo
                #1787
                Es scheint an den Eingaben zu liegen. Wenn ich Ketchup anstelle von Heinz Ketchup eingebe, dann wird das angezeigt. Es gibt also Icons, aber nicht alle.
                • R recaremo
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1788
                  @recaremo Begriffe die funktionieren ~ sollten, bei einem Wort
                  https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
                  • M MCU
                    recaremo
                    #1789
                    Das ist ja die Translated Liste. Frage wäre ja, wenn ich diese ergänze: Heinz Ketchup = Ketchup,
                    ob dann das richtig Icon gefunden wird. Muss ich gleich mal checken.
                    • R recaremo
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1790
                      @recaremo nein
                      • M MCU
                        @recaremo nein
                        recaremo
                        #1791
                        @recaremo nein
                        Wird vom Script nicht verwendet
                          recaremo
                          #1792
                          Jarvis 3.1.8
                          Tankerkönig_Adapter 3.4.0
                          @mcu Tankerkönig Script: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
                          Das Script funktioniert einwandfrei.
                          Wenn ich allerdings die Preise nach e5 sortieren will, in dem ich in der Tabelle e5 (oder diesel oder e10) in der Kopfzeile antippe passiert folgendes:
                          Dachte erst, dass liegt vielleicht an der hochgestellten 9, aber mit lastNumberHigh false habe ich das gleiche Problem:
                          Jetzt habe ich mir das Script von @mcu mal genauer angeschaut und sind dort - soweit ich das richtig verstehe und meine JS Kenntnisse reichen - die Preise als Text angelegt und nicht als Zahl (sonst würde ja auch die hochgestellt 9 nicht funktionieren).
                          Frage: sortieren geht damit nicht?
                          Wäre einfach nur ein nice-to-have und würde den WAF steigern.
                          Würde auch gerne die Strasse angezeigt haben, da wir Kiel mehrere JET, Shell und BFT Tankstellen haben.
                          • R recaremo
                            Jarvis 3.1.8
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1793
                            @recaremo
                            Es wird automatisch sortiert. Die jsonTable Sortierung kann man nicht nutzen, da es keine Zahlen sind sondern HTML.
                            Bitte bei solchen Fragen den richtigen Thread für Zusatzprogramme nutzen. Danke.
                            • M MCU
                              @recaremo
                              recaremo
                              #1794
                              @recaremo
                                recaremo
                                #1795
                                Habe ich die Anleitung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.2.0#sichere-verbindung-https richtig verstanden, dass ich JARVIS erst ab Verion 3.2 mit https betreiben kann?
                                • R recaremo
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1796
                                  @recaremo Obwohl man unter v3.1.8 eine Meldung bekommt
                                  funktioniert es bei mir nicht.
                                  Also man muss dann einmal jarvis-neustarten
                                  und bekommt xhr-Fehler
                                  -> statt :8082 -> Port :8400 nutzen
                                  In v3.2.0 ging es bei dem Thema um Absicherung der Einstellungen mit Passwort , zefau hat es dann so umgesetzt, so dass man die ioBroker-User nutzen kann.
                                  Einige User wollten / wollen zusätzlich unabhängig vom Protocoll eine Absicherung von Einstellungen, States und Widgets.
                                  Hab es für v3.1.8 hier nochmal geschrieben
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.1.8#sichere-verbindung-https
                                  • M MCU
                                    recaremo
                                    #1797
                                    @mcu 👍
                                      Stadtschloss
                                      #1798
                                      ich würde gerne mein IKEA Tredansen Rollo als BlindLevelAction Trigger einfügen in dem StateList Widget. Leider bekomme ich das einfach nicht hin... könnt ihr mit weiterhelfen?
                                      Das ist der Objektbaum vom Rollo:
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX": {
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "name": "Wohnzimmer Rollo Rechts",
                                            "type": "E2103",
                                            "icon": "img/E2103.png",
                                            "statusStates": {
                                              "onlineId": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available"
                                            "modelIcon": "https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2103.png"
                                          "native": {
                                            "id": "b4e3f9fffe528XXX"
                                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1749842556131,
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Available",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1743693233611,
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "val": true,
                                          "ack": true
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Battery percent",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "value.battery",
                                            "min": 0,
                                            "max": 120,
                                            "icon": "img/battery_p.png"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1747980451501,
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "val": 120,
                                          "ack": true
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Trigger device query",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "role": "button"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1743693232861,
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Initiate device identification",
                                            "type": "string",
                                            "states": {
                                              "identify": "identify"
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1749842559467,
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Link quality",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "state",
                                            "min": 0,
                                            "max": 255
                                          "native": {},
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "val": 69,
                                          "ack": true
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Message from Zigbee",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "val": "{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4487,\"fileVersion\":604241936},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":54,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}",
                                          "ack": true
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Position of this cover",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100
                                          "native": {},
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "val": 100,
                                          "ack": true
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Send to Device",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "state",
                                            "type": "string",
                                            "states": {
                                              "OPEN": "OPEN",
                                              "CLOSE": "CLOSE",
                                              "STOP": "STOP"
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "switch"
                                          "native": {},
                                          "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "val": "OPEN",
                                          "ack": false
                                      Nur welche werte muss ich hier eintragen? Hoch und runter funktioniert. Aber der Stop button meldet "true" auf dem State statt "STOP"
                                      • S Stadtschloss
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "type": "E2103",
                                              "statusStates": {
                                            "native": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "state"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "val": true,
                                            "ack": true
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 120,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "val": 120,
                                            "ack": true
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "role": "button"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "states": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "state",
                                              "min": 0,
                                              "max": 255
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "val": 69,
                                            "ack": true
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "state"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ack": true
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "val": 100,
                                            "ack": true
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "state",
                                              "type": "string",
                                              "states": {
                                                "OPEN": "OPEN",
                                                "CLOSE": "CLOSE",
                                                "STOP": "STOP"
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "switch"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "val": "OPEN",
                                            "ack": false
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1799
                                        @stadtschloss Mach mal bitte ein GIF (screenToGif) und zeige was beim State passiert wenn du STOP auf der Fernbedienung drückst und was passiert, wenn du STOP beim State auswählst.
                                        • M MCU
                                          Stadtschloss
                                          #1800
                                          @mcu Habe keine Fernbedienung verbunden. Der State nimmt folgendes an: "CLOSE" "OPEN" und "STOP".
                                          Close - Schließt das Rollo
                                          Open - Öffnet das Rollo
                                          Stop - Unterbricht den Verfahrvorgang des Rollos
                                          Wenn ich Stop in Jarvis drücke, wird "true" in den State bei meiner aktuellen Config eingegeben.
