  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @recaremo nein
    recaremo
    #1791
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @recaremo nein
    Wird vom Script nicht verwendet
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
    • R Offline
      recaremo
      schrieb am zuletzt editiert von recaremo
      #1792
      Jarvis 3.1.8
      Tankerkönig_Adapter 3.4.0
      @mcu Tankerkönig Script: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
      Das Script funktioniert einwandfrei.
      Wenn ich allerdings die Preise nach e5 sortieren will, in dem ich in der Tabelle e5 (oder diesel oder e10) in der Kopfzeile antippe passiert folgendes:
      Dachte erst, dass liegt vielleicht an der hochgestellten 9, aber mit lastNumberHigh false habe ich das gleiche Problem:
      Jetzt habe ich mir das Script von @mcu mal genauer angeschaut und sind dort - soweit ich das richtig verstehe und meine JS Kenntnisse reichen - die Preise als Text angelegt und nicht als Zahl (sonst würde ja auch die hochgestellt 9 nicht funktionieren).
      Frage: sortieren geht damit nicht?
      Wäre einfach nur ein nice-to-have und würde den WAF steigern.
      Würde auch gerne die Strasse angezeigt haben, da wir Kiel mehrere JET, Shell und BFT Tankstellen haben.
      • R recaremo
        Jarvis 3.1.8
        MCU
        #1793
        @recaremo
        Es wird automatisch sortiert. Die jsonTable Sortierung kann man nicht nutzen, da es keine Zahlen sind sondern HTML.
        Bitte bei solchen Fragen den richtigen Thread für Zusatzprogramme nutzen. Danke.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @recaremo
          recaremo
          #1794
          @recaremo
          • R Offline
            recaremo
            #1795
            Habe ich die Anleitung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.2.0#sichere-verbindung-https richtig verstanden, dass ich JARVIS erst ab Verion 3.2 mit https betreiben kann?
            • R recaremo
              MCU
              #1796
              @recaremo Obwohl man unter v3.1.8 eine Meldung bekommt
              funktioniert es bei mir nicht.
              Also man muss dann einmal jarvis-neustarten
              und bekommt xhr-Fehler
              -> statt :8082 -> Port :8400 nutzen
              In v3.2.0 ging es bei dem Thema um Absicherung der Einstellungen mit Passwort , zefau hat es dann so umgesetzt, so dass man die ioBroker-User nutzen kann.
              Einige User wollten / wollen zusätzlich unabhängig vom Protocoll eine Absicherung von Einstellungen, States und Widgets.
              Hab es für v3.1.8 hier nochmal geschrieben
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.1.8#sichere-verbindung-https
              • M MCU
                recaremo
                #1797
                @mcu 👍
                  Stadtschloss
                  #1798
                  ich würde gerne mein IKEA Tredansen Rollo als BlindLevelAction Trigger einfügen in dem StateList Widget. Leider bekomme ich das einfach nicht hin... könnt ihr mit weiterhelfen?
                  Das ist der Objektbaum vom Rollo:
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX": {
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Wohnzimmer Rollo Rechts",
                        "type": "E2103",
                        "icon": "img/E2103.png",
                        "statusStates": {
                          "onlineId": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available"
                        "modelIcon": "https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2103.png"
                      "native": {
                        "id": "b4e3f9fffe528XXX"
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1749842556131,
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Available",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "ts": 1743693233611,
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": true,
                      "ack": true
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Battery percent",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value.battery",
                        "min": 0,
                        "max": 120,
                        "icon": "img/battery_p.png"
                      "native": {},
                      "ts": 1747980451501,
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": 120,
                      "ack": true
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Trigger device query",
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "role": "button"
                      "native": {},
                      "ts": 1743693232861,
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Initiate device identification",
                        "type": "string",
                        "states": {
                          "identify": "identify"
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "ts": 1749842559467,
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Link quality",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state",
                        "min": 0,
                        "max": 255
                      "native": {},
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": 69,
                      "ack": true
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Message from Zigbee",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": "{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4487,\"fileVersion\":604241936},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":54,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}",
                      "ack": true
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Position of this cover",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                        "min": 0,
                        "max": 100
                      "native": {},
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": 100,
                      "ack": true
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Send to Device",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "state",
                        "type": "string",
                        "states": {
                          "OPEN": "OPEN",
                          "CLOSE": "CLOSE",
                          "STOP": "STOP"
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "switch"
                      "native": {},
                      "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": "OPEN",
                      "ack": false
                  Nur welche werte muss ich hier eintragen? Hoch und runter funktioniert. Aber der Stop button meldet "true" auf dem State statt "STOP"
                  • S Stadtschloss
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "type": "E2103",
                          "statusStates": {
                        "native": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": true,
                        "ack": true
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 120,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 120,
                        "ack": true
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "role": "button"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "states": {
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "max": 255
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 69,
                        "ack": true
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ack": true
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "max": 100
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 100,
                        "ack": true
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "state",
                          "type": "string",
                          "states": {
                            "OPEN": "OPEN",
                            "CLOSE": "CLOSE",
                            "STOP": "STOP"
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "switch"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": "OPEN",
                        "ack": false
                    MCU
                    #1799
                    @stadtschloss Mach mal bitte ein GIF (screenToGif) und zeige was beim State passiert wenn du STOP auf der Fernbedienung drückst und was passiert, wenn du STOP beim State auswählst.
                    • M MCU
                      Stadtschloss
                      #1800
                      @mcu Habe keine Fernbedienung verbunden. Der State nimmt folgendes an: "CLOSE" "OPEN" und "STOP".
                      Close - Schließt das Rollo
                      Open - Öffnet das Rollo
                      Stop - Unterbricht den Verfahrvorgang des Rollos
                      Wenn ich Stop in Jarvis drücke, wird "true" in den State bei meiner aktuellen Config eingegeben.
                      • S Stadtschloss
                        MCU
                        #1801
                        @stadtschloss Ok, man braucht für den STOP-Vorgang einen eigenen DP. Die Logik muss man sich dann im Programm aufbauen. Kannst du das? Hast du mehrere von den zigbee Rollos im Einsatz?
                        Beispiel für ein Rollo
                        den DP 0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo.stop muss man dann in jarvis zuordnen
                        // zigbeeRollo v1.0.0
                        // Zigbee Rollos mit einem STATE-DP zigbee.0.bxxxxx.state OPEN,CLOSE,STOP
                        let zigbeeRolloDP   = '0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo'
                        let jarvisStopDP    = zigbeeRolloDP + '.stop'
                        let stateDP         = zigbeeRolloDP + '.stateDP'
                        createStateAsync(jarvisStopDP,           {read: true, write: true, name: "STOP für Jarvis", desc:'', type: "boolean", role: "", def: false });
                        createStateAsync(stateDP,           {read: true, write: true, name: "STATE vom Rollo", desc:'', type: "string", role: "", def: '' });
                        on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                            let value = obj.state.val;
                            if(value){
                                let dp = getState(stateDP).val
                                setState(dp, 'STOP',true)
                                setTimeout(()=>{
                                    setState(jarvisStopDP, false,true)
                                },500)
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #1802
                          Hi zusammen. Ich bin ( glaube ich ) auf der V3.2 R17 . Und seit ewigen Monaten möchte ich mal wieder Geräte prüfen un importieren. Leider bekomme ich aber keine Geräte angezeigt.
                          Die Konsole zeigt mir folgende Meldungen:
                          Jemand eine Ahnung wo das Problem ist ? Den Roborock habe ich schon seit ewigkeiten nicht mehr. Theoretisch aber noch die als Seite im Jarvis von ihm.
                          Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung
                          • H Hohenbostler
                            MCU
                            #1803
                            @hohenbostler
                            Hab ich noch nicht gesehen. Im ioBroker.log ein Hinweis?
                            Versuche
                            • Sprache verstellen -> F2 - Einstellungen
                            • Jarvis-Instanz neu starten
                            • evtl auf der console ein Upload durchführen
                            iob upload jarvis
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @hohenbostler
                              Versuche
                              iob upload jarvis
                              Hohenbostler
                              #1804
                              @mcu
                              Danke für die Antwort.
                              Log ist fehlerfrei. Sprache mal testweise auf englisch gestellt. Instanz neugestartet. Problem besteht weiterhin.
                              Zurück auf deutsch. Instanz neu gestartet leider weiterhin das Problem.
                              • H Hohenbostler
                                @mcu
                                MCU
                                #1805
                                @hohenbostler Dann versuch mal ein Upload
                                siehe oben
                                oder über die Adapter
                                • M MCU
                                  siehe oben
                                  Hohenbostler
                                  #1806
                                  @mcu
                                  pload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                                  upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.css lib/bootstrap.min.css text/css
                                  upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.js lib/bootstrap.min.js application/javascript
                                  upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/jquery-3.7.1.min.js lib/jquery-3.7.1.min.js application/javascript
                                  upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "jarvis" with version "3.2.0-rc.17"
                                  upload [205] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                                  upload [200] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/apple-touch-icon-ipad.png jarvis/apple-touch-icon-ipad.png image/png
                                  upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png image/png
                                  upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png image/png
                                  upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png image/png
                                  upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icon-192x192.png jarvis/icon-192x192.png image/png
                                  upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png image/png
                                  upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png image/png
                                  upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png image/png
                                  upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/icon-1024x1024.png jarvis/icons/icon-1024x1024.png image/png
                                  upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png image/png
                                  upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png
                                  upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png
                                  upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
                                  upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
                                  upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png image/png
                                  upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png
                                  upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                                  upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/README.txt jarvis/icons/web/README.txt text/plain
                                  upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png image/png
                                  upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/favicon.ico jarvis/icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png image/png
                                  upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192.png jarvis/icons/web/icon-192.png image/png
                                  upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png image/png
                                  upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512.png jarvis/icons/web/icon-512.png image/png
                                  upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/index.html jarvis/index.html text/html
                                  upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.hash.json jarvis/js/app.hash.json application/json
                                  upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.licences.json jarvis/js/app.licences.json application/json
                                  upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/index-259e1438.js jarvis/js/index-259e1438.js application/javascript
                                  upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                                  upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                                  upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/example.js user/example.js application/javascript
                                  Leider erfolglos. Geräte noch immer leer
                                  • H Hohenbostler
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #1807
                                    @hohenbostler Hast du Systemupdates gemacht?
                                    Zwischen dem Zeitpunkt wo noch alles funktioniert hat und jetzt
                                    • M MCU
                                      Hohenbostler
                                      #1808
                                      @mcu
                                      Wie gesagt ich habe nach neuen Geräten seit Monaten wenn nicht sogar 1-2 Jahren eigentlich nicht geschaut.
                                      Iobrokder updates in der Zeit einige.
                                      PlatformBetriebssystem:linux
                                      Architektur:x64
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:3100 MHz
                                      Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz
                                      RAM:8 GB
                                      System-Betriebszeit:7 T. 02:54:38
                                      Node.js:v20.19.2
                                      Zeit:1751047866852
                                      Zeitversatz:-120
                                      NPM:10.8.2
                                      Adapter-Anzahl:569
                                      Datenträgergröße:29.4 GB
                                      Freier Festplattenspeicher:15.3 GB
                                      Aktive Instanzen:39
                                      Pfad:/opt/iobroker/
                                      Betriebszeit:7 T. 02:54:36
                                      aktiv:true
                                      _nodeCurrent:20.19.2
                                      _nodeNewest:20.19.3
                                      _nodeNewestNext:20.19.3
                                      _npmCurrent:10.8.2
                                      _npmNewest:10.8.2
                                      _npmNewestNext:10.8.2
                                      • H Hohenbostler
                                        @mcu
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:4
                                        RAM:8 GB
                                        Node.js:v20.19.2
                                        Zeit:1751047866852
                                        Zeitversatz:-120
                                        NPM:10.8.2
                                        Adapter-Anzahl:569
                                        Aktive Instanzen:39
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        aktiv:true
                                        _nodeNewest:20.19.3
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                        _npmNewest:10.8.2
                                        MCU
                                        #1809
                                        @hohenbostler Hast du mal ein komplett-Neustart vom System durchgeführt?
                                        Wenn nein, dann vorher system updates machen, es gibt schon neuere Version
                                        Du klickst hier?
                                        • M MCU
                                          Du klickst hier?
                                          Hohenbostler
                                          #1810
                                          @mcu
                                          System sicher auch schon x mal neu gestartet
                                          ja genau da und dann wird dort nichts angezeigt
