  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R recaremo
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @recaremo Begriffe die funktionieren ~ sollten, bei einem Wort
    https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
    Das ist ja die Translated Liste. Frage wäre ja, wenn ich diese ergänze: Heinz Ketchup = Ketchup,
    ob dann das richtig Icon gefunden wird. Muss ich gleich mal checken.
    MCU
    #1790
    @recaremo nein
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @recaremo nein
      recaremo
      #1791
      @recaremo nein
      Wird vom Script nicht verwendet
      Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
      iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      • R Offline
        recaremo
        schrieb am zuletzt editiert von recaremo
        #1792
        Jarvis 3.1.8
        Tankerkönig_Adapter 3.4.0
        @mcu Tankerkönig Script: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
        Das Script funktioniert einwandfrei.
        Wenn ich allerdings die Preise nach e5 sortieren will, in dem ich in der Tabelle e5 (oder diesel oder e10) in der Kopfzeile antippe passiert folgendes:
        Dachte erst, dass liegt vielleicht an der hochgestellten 9, aber mit lastNumberHigh false habe ich das gleiche Problem:
        Jetzt habe ich mir das Script von @mcu mal genauer angeschaut und sind dort - soweit ich das richtig verstehe und meine JS Kenntnisse reichen - die Preise als Text angelegt und nicht als Zahl (sonst würde ja auch die hochgestellt 9 nicht funktionieren).
        Frage: sortieren geht damit nicht?
        Wäre einfach nur ein nice-to-have und würde den WAF steigern.
        Würde auch gerne die Strasse angezeigt haben, da wir Kiel mehrere JET, Shell und BFT Tankstellen haben.
        • R recaremo
          Jarvis 3.1.8
          MCU
          #1793
          @recaremo
          Es wird automatisch sortiert. Die jsonTable Sortierung kann man nicht nutzen, da es keine Zahlen sind sondern HTML.
          Bitte bei solchen Fragen den richtigen Thread für Zusatzprogramme nutzen. Danke.
          • M MCU
            @recaremo
            recaremo
            #1794
            @recaremo
            • R Offline
              recaremo
              #1795
              Habe ich die Anleitung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.2.0#sichere-verbindung-https richtig verstanden, dass ich JARVIS erst ab Verion 3.2 mit https betreiben kann?
              • R recaremo
                MCU
                #1796
                @recaremo Obwohl man unter v3.1.8 eine Meldung bekommt
                funktioniert es bei mir nicht.
                Also man muss dann einmal jarvis-neustarten
                und bekommt xhr-Fehler
                -> statt :8082 -> Port :8400 nutzen
                In v3.2.0 ging es bei dem Thema um Absicherung der Einstellungen mit Passwort , zefau hat es dann so umgesetzt, so dass man die ioBroker-User nutzen kann.
                Einige User wollten / wollen zusätzlich unabhängig vom Protocoll eine Absicherung von Einstellungen, States und Widgets.
                Hab es für v3.1.8 hier nochmal geschrieben
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.1.8#sichere-verbindung-https
                • M MCU
                  recaremo
                  #1797
                  @mcu 👍
                    Stadtschloss
                    #1798
                    ich würde gerne mein IKEA Tredansen Rollo als BlindLevelAction Trigger einfügen in dem StateList Widget. Leider bekomme ich das einfach nicht hin... könnt ihr mit weiterhelfen?
                    Das ist der Objektbaum vom Rollo:
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX": {
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "Wohnzimmer Rollo Rechts",
                          "type": "E2103",
                          "icon": "img/E2103.png",
                          "statusStates": {
                            "onlineId": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available"
                          "modelIcon": "https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2103.png"
                        "native": {
                          "id": "b4e3f9fffe528XXX"
                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1749842556131,
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Available",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "ts": 1743693233611,
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": true,
                        "ack": true
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Battery percent",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value.battery",
                          "min": 0,
                          "max": 120,
                          "icon": "img/battery_p.png"
                        "native": {},
                        "ts": 1747980451501,
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 120,
                        "ack": true
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Trigger device query",
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "role": "button"
                        "native": {},
                        "ts": 1743693232861,
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Initiate device identification",
                          "type": "string",
                          "states": {
                            "identify": "identify"
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "ts": 1749842559467,
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Link quality",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "max": 255
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 69,
                        "ack": true
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Message from Zigbee",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": "{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4487,\"fileVersion\":604241936},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":54,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}",
                        "ack": true
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Position of this cover",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "max": 100
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": 100,
                        "ack": true
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Send to Device",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "state",
                          "type": "string",
                          "states": {
                            "OPEN": "OPEN",
                            "CLOSE": "CLOSE",
                            "STOP": "STOP"
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "switch"
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "val": "OPEN",
                        "ack": false
                    Nur welche werte muss ich hier eintragen? Hoch und runter funktioniert. Aber der Stop button meldet "true" auf dem State statt "STOP"
                    • S Stadtschloss
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "type": "E2103",
                            "statusStates": {
                          "native": {
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": true,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 120,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 120,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "role": "button"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "states": {
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "state",
                            "min": 0,
                            "max": 255
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 69,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state",
                            "min": 0,
                            "max": 100
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 100,
                          "ack": true
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "state",
                            "type": "string",
                            "states": {
                              "OPEN": "OPEN",
                              "CLOSE": "CLOSE",
                              "STOP": "STOP"
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": "OPEN",
                          "ack": false
                      MCU
                      #1799
                      @stadtschloss Mach mal bitte ein GIF (screenToGif) und zeige was beim State passiert wenn du STOP auf der Fernbedienung drückst und was passiert, wenn du STOP beim State auswählst.
                      • M MCU
                        Stadtschloss
                        #1800
                        @mcu Habe keine Fernbedienung verbunden. Der State nimmt folgendes an: "CLOSE" "OPEN" und "STOP".
                        Close - Schließt das Rollo
                        Open - Öffnet das Rollo
                        Stop - Unterbricht den Verfahrvorgang des Rollos
                        Wenn ich Stop in Jarvis drücke, wird "true" in den State bei meiner aktuellen Config eingegeben.
                        • S Stadtschloss
                          MCU
                          #1801
                          @stadtschloss Ok, man braucht für den STOP-Vorgang einen eigenen DP. Die Logik muss man sich dann im Programm aufbauen. Kannst du das? Hast du mehrere von den zigbee Rollos im Einsatz?
                          Beispiel für ein Rollo
                          den DP 0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo.stop muss man dann in jarvis zuordnen
                          // zigbeeRollo v1.0.0
                          // Zigbee Rollos mit einem STATE-DP zigbee.0.bxxxxx.state OPEN,CLOSE,STOP
                          let zigbeeRolloDP   = '0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo'
                          let jarvisStopDP    = zigbeeRolloDP + '.stop'
                          let stateDP         = zigbeeRolloDP + '.stateDP'
                          createStateAsync(jarvisStopDP,           {read: true, write: true, name: "STOP für Jarvis", desc:'', type: "boolean", role: "", def: false });
                          createStateAsync(stateDP,           {read: true, write: true, name: "STATE vom Rollo", desc:'', type: "string", role: "", def: '' });
                          on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                              let value = obj.state.val;
                              if(value){
                                  let dp = getState(stateDP).val
                                  setState(dp, 'STOP',true)
                                  setTimeout(()=>{
                                      setState(jarvisStopDP, false,true)
                                  },500)
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #1802
                            Hi zusammen. Ich bin ( glaube ich ) auf der V3.2 R17 . Und seit ewigen Monaten möchte ich mal wieder Geräte prüfen un importieren. Leider bekomme ich aber keine Geräte angezeigt.
                            Die Konsole zeigt mir folgende Meldungen:
                            Jemand eine Ahnung wo das Problem ist ? Den Roborock habe ich schon seit ewigkeiten nicht mehr. Theoretisch aber noch die als Seite im Jarvis von ihm.
                            Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung
                            • H Hohenbostler
                              MCU
                              #1803
                              @hohenbostler
                              Hab ich noch nicht gesehen. Im ioBroker.log ein Hinweis?
                              Versuche
                              • Sprache verstellen -> F2 - Einstellungen
                              • Jarvis-Instanz neu starten
                              • evtl auf der console ein Upload durchführen
                              iob upload jarvis
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @hohenbostler
                                Versuche
                                iob upload jarvis
                                Hohenbostler
                                #1804
                                @mcu
                                Danke für die Antwort.
                                Log ist fehlerfrei. Sprache mal testweise auf englisch gestellt. Instanz neugestartet. Problem besteht weiterhin.
                                Zurück auf deutsch. Instanz neu gestartet leider weiterhin das Problem.
                                • H Hohenbostler
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #1805
                                  @hohenbostler Dann versuch mal ein Upload
                                  siehe oben
                                  oder über die Adapter
                                  • M MCU
                                    siehe oben
                                    Hohenbostler
                                    #1806
                                    @mcu
                                    pload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                                    upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.css lib/bootstrap.min.css text/css
                                    upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.js lib/bootstrap.min.js application/javascript
                                    upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/jquery-3.7.1.min.js lib/jquery-3.7.1.min.js application/javascript
                                    upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "jarvis" with version "3.2.0-rc.17"
                                    upload [205] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                                    upload [200] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/apple-touch-icon-ipad.png jarvis/apple-touch-icon-ipad.png image/png
                                    upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png image/png
                                    upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png image/png
                                    upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png image/png
                                    upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icon-192x192.png jarvis/icon-192x192.png image/png
                                    upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png image/png
                                    upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png image/png
                                    upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png image/png
                                    upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/icon-1024x1024.png jarvis/icons/icon-1024x1024.png image/png
                                    upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png image/png
                                    upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png
                                    upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png
                                    upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
                                    upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
                                    upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png image/png
                                    upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png
                                    upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                                    upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/README.txt jarvis/icons/web/README.txt text/plain
                                    upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png image/png
                                    upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/favicon.ico jarvis/icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png image/png
                                    upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192.png jarvis/icons/web/icon-192.png image/png
                                    upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png image/png
                                    upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512.png jarvis/icons/web/icon-512.png image/png
                                    upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/index.html jarvis/index.html text/html
                                    upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.hash.json jarvis/js/app.hash.json application/json
                                    upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.licences.json jarvis/js/app.licences.json application/json
                                    upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/index-259e1438.js jarvis/js/index-259e1438.js application/javascript
                                    upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                                    upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                                    upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/example.js user/example.js application/javascript
                                    Leider erfolglos. Geräte noch immer leer
                                    • H Hohenbostler
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #1807
                                      @hohenbostler Hast du Systemupdates gemacht?
                                      Zwischen dem Zeitpunkt wo noch alles funktioniert hat und jetzt
                                      • M MCU
                                        Hohenbostler
                                        #1808
                                        @mcu
                                        Wie gesagt ich habe nach neuen Geräten seit Monaten wenn nicht sogar 1-2 Jahren eigentlich nicht geschaut.
                                        Iobrokder updates in der Zeit einige.
                                        PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:4
                                        Geschwindigkeit:3100 MHz
                                        Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz
                                        RAM:8 GB
                                        System-Betriebszeit:7 T. 02:54:38
                                        Node.js:v20.19.2
                                        Zeit:1751047866852
                                        Zeitversatz:-120
                                        NPM:10.8.2
                                        Adapter-Anzahl:569
                                        Datenträgergröße:29.4 GB
                                        Freier Festplattenspeicher:15.3 GB
                                        Aktive Instanzen:39
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        Betriebszeit:7 T. 02:54:36
                                        aktiv:true
                                        _nodeCurrent:20.19.2
                                        _nodeNewest:20.19.3
                                        _nodeNewestNext:20.19.3
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                        _npmNewest:10.8.2
                                        _npmNewestNext:10.8.2
                                        • H Hohenbostler
                                          @mcu
                                          Architektur:x64
                                          CPUs:4
                                          RAM:8 GB
                                          Node.js:v20.19.2
                                          Zeit:1751047866852
                                          Zeitversatz:-120
                                          NPM:10.8.2
                                          Adapter-Anzahl:569
                                          Aktive Instanzen:39
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          aktiv:true
                                          _nodeNewest:20.19.3
                                          _npmCurrent:10.8.2
                                          _npmNewest:10.8.2
                                          MCU
                                          #1809
                                          @hohenbostler Hast du mal ein komplett-Neustart vom System durchgeführt?
                                          Wenn nein, dann vorher system updates machen, es gibt schon neuere Version
                                          Du klickst hier?
