  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @recaremo Hat nichts mit der App bring! zu tun
    https://www.getbring.com/
    recaremo
    #1786
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    OK
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
    • R recaremo
      @recaremo Es gibt anscheinend ein Unterschied zwischen Android App und Web. Die Icons sind nur in der App verfügbar nicht im Web. Da die Icons aber aus dem Web gezoegen werden, sind sie noch nicht vorhanden.
      Vielleicht wird es irgendwann angepasst?
      Ich habe auch ein wenig recherchiert. Es gibt anscheinend eine offizielle API von Bing.
      https://developer.bring.com/api/
      Die Zwiebel wird ja gefunden. Werde das mal beobachten
      recaremo
      #1787
      @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Es scheint an den Eingaben zu liegen. Wenn ich Ketchup anstelle von Heinz Ketchup eingebe, dann wird das angezeigt. Es gibt also Icons, aber nicht alle.
      • R recaremo
        MCU
        #1788
        @recaremo Begriffe die funktionieren ~ sollten, bei einem Wort
        https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          recaremo
          schrieb am zuletzt editiert von recaremo
          #1789
          Das ist ja die Translated Liste. Frage wäre ja, wenn ich diese ergänze: Heinz Ketchup = Ketchup,
          ob dann das richtig Icon gefunden wird. Muss ich gleich mal checken.
          • R recaremo
            MCU
            #1790
            @recaremo nein
            • M MCU
              @recaremo nein
              recaremo
              #1791
              @recaremo nein
              Wird vom Script nicht verwendet
              • R Offline
                recaremo
                #1792
                Jarvis 3.1.8
                Tankerkönig_Adapter 3.4.0
                @mcu Tankerkönig Script: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
                Das Script funktioniert einwandfrei.
                Wenn ich allerdings die Preise nach e5 sortieren will, in dem ich in der Tabelle e5 (oder diesel oder e10) in der Kopfzeile antippe passiert folgendes:
                Dachte erst, dass liegt vielleicht an der hochgestellten 9, aber mit lastNumberHigh false habe ich das gleiche Problem:
                Jetzt habe ich mir das Script von @mcu mal genauer angeschaut und sind dort - soweit ich das richtig verstehe und meine JS Kenntnisse reichen - die Preise als Text angelegt und nicht als Zahl (sonst würde ja auch die hochgestellt 9 nicht funktionieren).
                Frage: sortieren geht damit nicht?
                Wäre einfach nur ein nice-to-have und würde den WAF steigern.
                Würde auch gerne die Strasse angezeigt haben, da wir Kiel mehrere JET, Shell und BFT Tankstellen haben.
                • R recaremo
                  Jarvis 3.1.8
                  MCU
                  #1793
                  @recaremo
                  Es wird automatisch sortiert. Die jsonTable Sortierung kann man nicht nutzen, da es keine Zahlen sind sondern HTML.
                  Bitte bei solchen Fragen den richtigen Thread für Zusatzprogramme nutzen. Danke.
                  • M MCU
                    @recaremo
                    recaremo
                    #1794
                    @recaremo
                    • R Offline
                      recaremo
                      #1795
                      Habe ich die Anleitung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.2.0#sichere-verbindung-https richtig verstanden, dass ich JARVIS erst ab Verion 3.2 mit https betreiben kann?
                      • R recaremo
                        MCU
                        #1796
                        @recaremo Obwohl man unter v3.1.8 eine Meldung bekommt
                        funktioniert es bei mir nicht.
                        Also man muss dann einmal jarvis-neustarten
                        und bekommt xhr-Fehler
                        -> statt :8082 -> Port :8400 nutzen
                        In v3.2.0 ging es bei dem Thema um Absicherung der Einstellungen mit Passwort , zefau hat es dann so umgesetzt, so dass man die ioBroker-User nutzen kann.
                        Einige User wollten / wollen zusätzlich unabhängig vom Protocoll eine Absicherung von Einstellungen, States und Widgets.
                        Hab es für v3.1.8 hier nochmal geschrieben
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.1.8#sichere-verbindung-https
                        • M MCU
                          recaremo
                          #1797
                          @mcu 👍
                            Stadtschloss
                            #1798
                            ich würde gerne mein IKEA Tredansen Rollo als BlindLevelAction Trigger einfügen in dem StateList Widget. Leider bekomme ich das einfach nicht hin... könnt ihr mit weiterhelfen?
                            Das ist der Objektbaum vom Rollo:
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX": {
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Wohnzimmer Rollo Rechts",
                                  "type": "E2103",
                                  "icon": "img/E2103.png",
                                  "statusStates": {
                                    "onlineId": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available"
                                  "modelIcon": "https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2103.png"
                                "native": {
                                  "id": "b4e3f9fffe528XXX"
                                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1749842556131,
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Available",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "ts": 1743693233611,
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": true,
                                "ack": true
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Battery percent",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value.battery",
                                  "min": 0,
                                  "max": 120,
                                  "icon": "img/battery_p.png"
                                "native": {},
                                "ts": 1747980451501,
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": 120,
                                "ack": true
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Trigger device query",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "role": "button"
                                "native": {},
                                "ts": 1743693232861,
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Initiate device identification",
                                  "type": "string",
                                  "states": {
                                    "identify": "identify"
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "ts": 1749842559467,
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Link quality",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "state",
                                  "min": 0,
                                  "max": 255
                                "native": {},
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": 69,
                                "ack": true
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Message from Zigbee",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": "{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4487,\"fileVersion\":604241936},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":54,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}",
                                "ack": true
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Position of this cover",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "state",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100
                                "native": {},
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": 100,
                                "ack": true
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Send to Device",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "state",
                                  "type": "string",
                                  "states": {
                                    "OPEN": "OPEN",
                                    "CLOSE": "CLOSE",
                                    "STOP": "STOP"
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "switch"
                                "native": {},
                                "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "val": "OPEN",
                                "ack": false
                            Nur welche werte muss ich hier eintragen? Hoch und runter funktioniert. Aber der Stop button meldet "true" auf dem State statt "STOP"
                            • S Stadtschloss
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "type": "E2103",
                                    "statusStates": {
                                  "native": {
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": true,
                                  "ack": true
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 120,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": 120,
                                  "ack": true
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "role": "button"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "states": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state",
                                    "min": 0,
                                    "max": 255
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": 69,
                                  "ack": true
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ack": true
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": 100,
                                  "ack": true
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "state",
                                    "type": "string",
                                    "states": {
                                      "OPEN": "OPEN",
                                      "CLOSE": "CLOSE",
                                      "STOP": "STOP"
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": "OPEN",
                                  "ack": false
                              MCU
                              #1799
                              @stadtschloss Mach mal bitte ein GIF (screenToGif) und zeige was beim State passiert wenn du STOP auf der Fernbedienung drückst und was passiert, wenn du STOP beim State auswählst.
                              • M MCU
                                Stadtschloss
                                #1800
                                @mcu Habe keine Fernbedienung verbunden. Der State nimmt folgendes an: "CLOSE" "OPEN" und "STOP".
                                Close - Schließt das Rollo
                                Open - Öffnet das Rollo
                                Stop - Unterbricht den Verfahrvorgang des Rollos
                                Wenn ich Stop in Jarvis drücke, wird "true" in den State bei meiner aktuellen Config eingegeben.
                                • S Stadtschloss
                                  MCU
                                  #1801
                                  @stadtschloss Ok, man braucht für den STOP-Vorgang einen eigenen DP. Die Logik muss man sich dann im Programm aufbauen. Kannst du das? Hast du mehrere von den zigbee Rollos im Einsatz?
                                  Beispiel für ein Rollo
                                  den DP 0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo.stop muss man dann in jarvis zuordnen
                                  // zigbeeRollo v1.0.0
                                  // Zigbee Rollos mit einem STATE-DP zigbee.0.bxxxxx.state OPEN,CLOSE,STOP
                                  let zigbeeRolloDP   = '0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo'
                                  let jarvisStopDP    = zigbeeRolloDP + '.stop'
                                  let stateDP         = zigbeeRolloDP + '.stateDP'
                                  createStateAsync(jarvisStopDP,           {read: true, write: true, name: "STOP für Jarvis", desc:'', type: "boolean", role: "", def: false });
                                  createStateAsync(stateDP,           {read: true, write: true, name: "STATE vom Rollo", desc:'', type: "string", role: "", def: '' });
                                  on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                                      let value = obj.state.val;
                                      if(value){
                                          let dp = getState(stateDP).val
                                          setState(dp, 'STOP',true)
                                          setTimeout(()=>{
                                              setState(jarvisStopDP, false,true)
                                          },500)
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    #1802
                                    Hi zusammen. Ich bin ( glaube ich ) auf der V3.2 R17 . Und seit ewigen Monaten möchte ich mal wieder Geräte prüfen un importieren. Leider bekomme ich aber keine Geräte angezeigt.
                                    Die Konsole zeigt mir folgende Meldungen:
                                    Jemand eine Ahnung wo das Problem ist ? Den Roborock habe ich schon seit ewigkeiten nicht mehr. Theoretisch aber noch die als Seite im Jarvis von ihm.
                                    Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung
                                    • H Hohenbostler
                                      MCU
                                      #1803
                                      @hohenbostler
                                      Hab ich noch nicht gesehen. Im ioBroker.log ein Hinweis?
                                      Versuche
                                      • Sprache verstellen -> F2 - Einstellungen
                                      • Jarvis-Instanz neu starten
                                      • evtl auf der console ein Upload durchführen
                                      iob upload jarvis
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @hohenbostler
                                        Versuche
                                        iob upload jarvis
                                        Hohenbostler
                                        #1804
                                        @mcu
                                        Danke für die Antwort.
                                        Log ist fehlerfrei. Sprache mal testweise auf englisch gestellt. Instanz neugestartet. Problem besteht weiterhin.
                                        Zurück auf deutsch. Instanz neu gestartet leider weiterhin das Problem.
                                        • H Hohenbostler
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #1805
                                          @hohenbostler Dann versuch mal ein Upload
                                          siehe oben
                                          oder über die Adapter
