  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @recaremo Ohne "not()" ja
    recaremo
    #1779
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
    • R Offline
      recaremo
      schrieb am zuletzt editiert von recaremo
      #1780
      @recaremo Und läuft es jetzt mit bring?
      Hier ein kurzer Testbericht vom Bring Script.
      Hatte ich das schon gelobt? Danke, super gemacht!
      Es funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
      Jetzt habe ich natürlich noch andere Wünsche und Ideen, aber ich halte mich mal zurück und frage erste morgen weiter.
      Na gut vielleicht eine Frage:
      Ich möchte die Hintergrundfarbe der Icon OldItems ändern. Bei RemoveItems klappt das wunderbar:
      let iconBackgroundColor = 'rgb(238, 82, 79)';
      Dachte ich könnte das für die OldItems hier einstellen. Dort kann ich aber anscheinend keine RGB-Werte verwenden (70,138,132) und auch die Verwendung eines anderen Farbnamens funktioniert nicht (z.B. green).
      let oldBackgroundColor	= 'grey';
      und dann ist nach ein bisschen hin und her folgendes passiert:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R recaremo
        recaremo
        #1781
        @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Ich konnte das Problem selber lösen.
        Ich habe einfach den Inhalt der JSON Liste ioBroker Datenpunkt gelöscht (nicht den Datenpunkt selbst!!) und schon ist alles grün.
        Oder wer es lieber wie im Original mag:
        Die Farbe heißt im übrigen cadetblue
        https://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html
        • R Offline
          recaremo
          #1782
          Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die Icons aus Bring nicht gefunden werden.
          • R recaremo
            MCU
            #1783
            @recaremo Es gibt anscheinend ein Unterschied zwischen Android App und Web. Die Icons sind nur in der App verfügbar nicht im Web. Da die Icons aber aus dem Web gezoegen werden, sind sie noch nicht vorhanden.
            Vielleicht wird es irgendwann angepasst?
            • M MCU
              recaremo
              #1784
              Ich habe auch ein wenig recherchiert. Es gibt anscheinend eine offizielle API von Bing.
              https://developer.bring.com/api/
              Die Zwiebel wird ja gefunden. Werde das mal beobachten
              M R 2 Antworten Letzte Antwort
              • R recaremo
                MCU
                #1785
                @recaremo Hat nichts mit der App bring! zu tun
                https://www.getbring.com/
                • M MCU
                  recaremo
                  #1786
                  OK
                  • R recaremo
                    recaremo
                    #1787
                    Es scheint an den Eingaben zu liegen. Wenn ich Ketchup anstelle von Heinz Ketchup eingebe, dann wird das angezeigt. Es gibt also Icons, aber nicht alle.
                    • R recaremo
                      MCU
                      #1788
                      @recaremo Begriffe die funktionieren ~ sollten, bei einem Wort
                      https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
                      • M MCU
                        recaremo
                        #1789
                        Das ist ja die Translated Liste. Frage wäre ja, wenn ich diese ergänze: Heinz Ketchup = Ketchup,
                        ob dann das richtig Icon gefunden wird. Muss ich gleich mal checken.
                        • R recaremo
                          MCU
                          #1790
                          @recaremo nein
                          • M MCU
                            @recaremo nein
                            recaremo
                            #1791
                            @recaremo nein
                            Wird vom Script nicht verwendet
                            • R Offline
                              recaremo
                              #1792
                              Jarvis 3.1.8
                              Tankerkönig_Adapter 3.4.0
                              @mcu Tankerkönig Script: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
                              Das Script funktioniert einwandfrei.
                              Wenn ich allerdings die Preise nach e5 sortieren will, in dem ich in der Tabelle e5 (oder diesel oder e10) in der Kopfzeile antippe passiert folgendes:
                              Dachte erst, dass liegt vielleicht an der hochgestellten 9, aber mit lastNumberHigh false habe ich das gleiche Problem:
                              Jetzt habe ich mir das Script von @mcu mal genauer angeschaut und sind dort - soweit ich das richtig verstehe und meine JS Kenntnisse reichen - die Preise als Text angelegt und nicht als Zahl (sonst würde ja auch die hochgestellt 9 nicht funktionieren).
                              Frage: sortieren geht damit nicht?
                              Wäre einfach nur ein nice-to-have und würde den WAF steigern.
                              Würde auch gerne die Strasse angezeigt haben, da wir Kiel mehrere JET, Shell und BFT Tankstellen haben.
                              • R recaremo
                                Jarvis 3.1.8
                                MCU
                                #1793
                                @recaremo
                                Es wird automatisch sortiert. Die jsonTable Sortierung kann man nicht nutzen, da es keine Zahlen sind sondern HTML.
                                Bitte bei solchen Fragen den richtigen Thread für Zusatzprogramme nutzen. Danke.
                                • M MCU
                                  @recaremo
                                  recaremo
                                  #1794
                                  @recaremo
                                  • R Offline
                                    recaremo
                                    #1795
                                    Habe ich die Anleitung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.2.0#sichere-verbindung-https richtig verstanden, dass ich JARVIS erst ab Verion 3.2 mit https betreiben kann?
                                    • R recaremo
                                      MCU
                                      #1796
                                      @recaremo Obwohl man unter v3.1.8 eine Meldung bekommt
                                      funktioniert es bei mir nicht.
                                      Also man muss dann einmal jarvis-neustarten
                                      und bekommt xhr-Fehler
                                      -> statt :8082 -> Port :8400 nutzen
                                      In v3.2.0 ging es bei dem Thema um Absicherung der Einstellungen mit Passwort , zefau hat es dann so umgesetzt, so dass man die ioBroker-User nutzen kann.
                                      Einige User wollten / wollen zusätzlich unabhängig vom Protocoll eine Absicherung von Einstellungen, States und Widgets.
                                      Hab es für v3.1.8 hier nochmal geschrieben
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.1.8#sichere-verbindung-https
                                      • M MCU
                                        recaremo
                                        #1797
                                        @mcu 👍
                                          Stadtschloss
                                          #1798
                                          ich würde gerne mein IKEA Tredansen Rollo als BlindLevelAction Trigger einfügen in dem StateList Widget. Leider bekomme ich das einfach nicht hin... könnt ihr mit weiterhelfen?
                                          Das ist der Objektbaum vom Rollo:
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX": {
                                              "type": "device",
                                              "common": {
                                                "name": "Wohnzimmer Rollo Rechts",
                                                "type": "E2103",
                                                "icon": "img/E2103.png",
                                                "statusStates": {
                                                  "onlineId": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available"
                                                "modelIcon": "https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2103.png"
                                              "native": {
                                                "id": "b4e3f9fffe528XXX"
                                              "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1749842556131,
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Available",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "state"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1743693233611,
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "val": true,
                                              "ack": true
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Battery percent",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "%",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "value.battery",
                                                "min": 0,
                                                "max": 120,
                                                "icon": "img/battery_p.png"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1747980451501,
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "val": 120,
                                              "ack": true
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Trigger device query",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": false,
                                                "write": true,
                                                "role": "button"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1743693232861,
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Initiate device identification",
                                                "type": "string",
                                                "states": {
                                                  "identify": "identify"
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "state"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1749842559467,
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Link quality",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "state",
                                                "min": 0,
                                                "max": 255
                                              "native": {},
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "val": 69,
                                              "ack": true
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Message from Zigbee",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "state"
                                              "native": {},
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "val": "{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4487,\"fileVersion\":604241936},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":54,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}",
                                              "ack": true
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Position of this cover",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "%",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "state",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100
                                              "native": {},
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "val": 100,
                                              "ack": true
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Send to Device",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "state"
                                              "native": {},
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "state",
                                                "type": "string",
                                                "states": {
                                                  "OPEN": "OPEN",
                                                  "CLOSE": "CLOSE",
                                                  "STOP": "STOP"
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "switch"
                                              "native": {},
                                              "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "val": "OPEN",
                                              "ack": false
                                          Nur welche werte muss ich hier eintragen? Hoch und runter funktioniert. Aber der Stop button meldet "true" auf dem State statt "STOP"
