  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R recaremo
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @recaremo Du verwendest v3.1.8?
    Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da ein https möglich war.
    Schau mal in die Instanzeinstellungen.
    Wenn ich "speichern und zurück" verwende, taucht die Fehlermeldung nicht mehr auf.
    MCU
    #1769
    @recaremo Und läuft es jetzt mit bring?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      recaremo
      #1770
      Entschuldige das Durcheinander - das waren 3 Wünsche auf einmal 😊
      Bring funktioniert soweit, muss es jetzt nur etwas testen. Wenn ich https in ioBroker deaktiviere und Speichern & Zurück (anstelle von Speichern) anklicke dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
      Staubsauger richte ich gerade neu ein, melde mich noch mal. Wird aber funktionieren, da ich jetzt eine "normale" Device-ID habe.
      Jetzt fehlt mir nur noch die Device-ID von daswetter.
      Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
      iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      • R recaremo
        recaremo
        #1771
        @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Staubsauger Popup funktioniert!!! 🖖
        • R recaremo
          MCU
          #1772
          @recaremo
          Was willst du dort anpassen?
          • M MCU
            @recaremo
            recaremo
            #1773
            @recaremo
            Auch das Popup, bei allem anderen hast du mir ja schon geholfen und das funktioniert alles.
            • R recaremo
              @recaremo
              MCU
              #1774
              @recaremo Ich meinte Schriftgröße oder backgrond. ok
              .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list {
              	background-color: blue;
              	font-size: 30px;
              Muss noch die Einschränkung für Wetter finden.
              • M MCU
                	font-size: 30px;
                recaremo
                #1775
                	background-Color: blue;
                	font-size: 30px;
                Sorry, Kann aber beides gebrauchen. Vielen Dank.
                • R recaremo
                  	font-size: 30px;
                  MCU
                  #1776
                  @recaremo Einschränkung für Wetter, sonst auch bei anderen Popups wirksam
                  .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list:not(.jarvis-StateList) {
                  	font-size: 30px;
                  • M MCU
                    	font-size: 30px;
                    recaremo
                    #1777
                    	font-size: 30px;
                    Dann gilt das für alle Popups auf einen Schlag?
                    • R recaremo
                      	font-size: 30px;
                      MCU
                      #1778
                      @recaremo Ohne "not()" ja
                      • M MCU
                        recaremo
                        #1779
                        • R Offline
                          recaremo
                          schrieb am zuletzt editiert von recaremo
                          #1780
                          Hier ein kurzer Testbericht vom Bring Script.
                          Hatte ich das schon gelobt? Danke, super gemacht!
                          Es funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
                          Jetzt habe ich natürlich noch andere Wünsche und Ideen, aber ich halte mich mal zurück und frage erste morgen weiter.
                          Na gut vielleicht eine Frage:
                          Ich möchte die Hintergrundfarbe der Icon OldItems ändern. Bei RemoveItems klappt das wunderbar:
                          let iconBackgroundColor = 'rgb(238, 82, 79)';
                          Dachte ich könnte das für die OldItems hier einstellen. Dort kann ich aber anscheinend keine RGB-Werte verwenden (70,138,132) und auch die Verwendung eines anderen Farbnamens funktioniert nicht (z.B. green).
                          let oldBackgroundColor	= 'grey';
                          und dann ist nach ein bisschen hin und her folgendes passiert:
                          • R recaremo
                            recaremo
                            #1781
                            Ich konnte das Problem selber lösen.
                            Ich habe einfach den Inhalt der JSON Liste ioBroker Datenpunkt gelöscht (nicht den Datenpunkt selbst!!) und schon ist alles grün.
                            Oder wer es lieber wie im Original mag:
                            Die Farbe heißt im übrigen cadetblue
                            https://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html
                            • R Offline
                              recaremo
                              #1782
                              Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die Icons aus Bring nicht gefunden werden.
                              • R recaremo
                                MCU
                                #1783
                                @recaremo Es gibt anscheinend ein Unterschied zwischen Android App und Web. Die Icons sind nur in der App verfügbar nicht im Web. Da die Icons aber aus dem Web gezoegen werden, sind sie noch nicht vorhanden.
                                Vielleicht wird es irgendwann angepasst?
                                • M MCU
                                  recaremo
                                  #1784
                                  Ich habe auch ein wenig recherchiert. Es gibt anscheinend eine offizielle API von Bing.
                                  https://developer.bring.com/api/
                                  Die Zwiebel wird ja gefunden. Werde das mal beobachten
                                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R recaremo
                                    MCU
                                    #1785
                                    @recaremo Hat nichts mit der App bring! zu tun
                                    https://www.getbring.com/
                                    • M MCU
                                      recaremo
                                      #1786
                                      OK
                                      • R recaremo
                                        recaremo
                                        #1787
                                        Es scheint an den Eingaben zu liegen. Wenn ich Ketchup anstelle von Heinz Ketchup eingebe, dann wird das angezeigt. Es gibt also Icons, aber nicht alle.
                                        • R recaremo
                                          MCU
                                          #1788
                                          @recaremo Begriffe die funktionieren ~ sollten, bei einem Wort
                                          https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
