  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @recaremo Wenn du jarvis aufrufst und dann mal F12 drückst, erscheinen dort Fehler?
    recaremo
    schrieb am zuletzt editiert von recaremo
    #1762
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    und das, wenn ich den unteren Fehler anklicke:
    Dort zeigt der Referer header "http://......", obwohl im script https:// steht.
    Soll ich mal https in iobroker deaktivieren?
    Wenn ich in ioBroker https: deaktiviere, dann gibt es nur noch einen Fehler und die Liste wird angelegt.
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
    • R recaremo
      @recaremo Dort nicht die WidgetId nutzen, sondern die DeviceId vom Gerät.
      Für das Wetter Widget von daswetter habe ich keine GeräteID. Weil es ja direkt in Jarvis als Widget angelegt ist.
      Der Staubsauger zeigt als einziger eine Bezeichnung an - die vermutlich zu Problemen führt.
      Zumindest funktioniert es nicht, wenn diese ID eingebe.
      .jarvis-device-roborock.vacuum.s5_95845 .jarvis-popup .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__label {
      	font-size: 22px;
      M Online
      M Online
      MCU
      #1763
      @recaremo Wenn du selber Geräte anlegst dann bitte keine "." Punkte verwenden, sondern nur "_" Unterstrich, wenn es denn sein muss.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R recaremo
        M Online
        M Online
        MCU
        #1764
        @recaremo Du verwendest v3.1.8?
        Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da ein https möglich war.
        Schau mal in die Instanzeinstellungen.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          recaremo
          #1765
          @mcu Ja, 3.1.8. Habe die Anfrage noch mal überarbeitet und ergänzt. Bis auf einen Fehler funktioniert es anscheinend, wenn ich https deaktiviere
          • M MCU
            recaremo
            #1766
            Das hat Jarivis so angelegt, meine ich???. Ich lösche mal und lege händisch neu an.
            • R recaremo
              M Online
              M Online
              MCU
              #1767
              @recaremo Wenn es von jarvis kommt, dann darf es so sein?
              Ich lege die Geräte immer manuell an.
              -> roborockVaccumS5
              • M MCU
                recaremo
                #1768
                Wenn ich "speichern und zurück" verwende, taucht die Fehlermeldung nicht mehr auf.
                • R recaremo
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1769
                  @recaremo Und läuft es jetzt mit bring?
                  • M MCU
                    recaremo
                    #1770
                    Entschuldige das Durcheinander - das waren 3 Wünsche auf einmal 😊
                    Bring funktioniert soweit, muss es jetzt nur etwas testen. Wenn ich https in ioBroker deaktiviere und Speichern & Zurück (anstelle von Speichern) anklicke dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
                    Staubsauger richte ich gerade neu ein, melde mich noch mal. Wird aber funktionieren, da ich jetzt eine "normale" Device-ID habe.
                    Jetzt fehlt mir nur noch die Device-ID von daswetter.
                    • R recaremo
                      recaremo
                      #1771
                      @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Staubsauger Popup funktioniert!!! 🖖
                      • R recaremo
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1772
                        @recaremo
                        Was willst du dort anpassen?
                        • M MCU
                          @recaremo
                          recaremo
                          #1773
                          @recaremo
                          Auch das Popup, bei allem anderen hast du mir ja schon geholfen und das funktioniert alles.
                          • R recaremo
                            @recaremo
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1774
                            @recaremo Ich meinte Schriftgröße oder backgrond. ok
                            .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list {
                            	background-color: blue;
                            	font-size: 30px;
                            Muss noch die Einschränkung für Wetter finden.
                            • M MCU
                              	font-size: 30px;
                              recaremo
                              #1775
                              	background-Color: blue;
                              	font-size: 30px;
                              Sorry, Kann aber beides gebrauchen. Vielen Dank.
                              • R recaremo
                                	font-size: 30px;
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1776
                                @recaremo Einschränkung für Wetter, sonst auch bei anderen Popups wirksam
                                .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list:not(.jarvis-StateList) {
                                	font-size: 30px;
                                • M MCU
                                  	font-size: 30px;
                                  recaremo
                                  #1777
                                  	font-size: 30px;
                                  Dann gilt das für alle Popups auf einen Schlag?
                                  • R recaremo
                                    	font-size: 30px;
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1778
                                    @recaremo Ohne "not()" ja
                                    • M MCU
                                      recaremo
                                      #1779
                                      • R Offline
                                        recaremo
                                        #1780
                                        Hier ein kurzer Testbericht vom Bring Script.
                                        Hatte ich das schon gelobt? Danke, super gemacht!
                                        Es funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
                                        Jetzt habe ich natürlich noch andere Wünsche und Ideen, aber ich halte mich mal zurück und frage erste morgen weiter.
                                        Na gut vielleicht eine Frage:
                                        Ich möchte die Hintergrundfarbe der Icon OldItems ändern. Bei RemoveItems klappt das wunderbar:
                                        let iconBackgroundColor = 'rgb(238, 82, 79)';
                                        Dachte ich könnte das für die OldItems hier einstellen. Dort kann ich aber anscheinend keine RGB-Werte verwenden (70,138,132) und auch die Verwendung eines anderen Farbnamens funktioniert nicht (z.B. green).
                                        let oldBackgroundColor	= 'grey';
                                        und dann ist nach ein bisschen hin und her folgendes passiert:
                                        • R recaremo
                                          recaremo
                                          #1781
                                          Ich konnte das Problem selber lösen.
                                          Ich habe einfach den Inhalt der JSON Liste ioBroker Datenpunkt gelöscht (nicht den Datenpunkt selbst!!) und schon ist alles grün.
                                          Oder wer es lieber wie im Original mag:
                                          Die Farbe heißt im übrigen cadetblue
                                          https://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html
