  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R recaremo
    Ich versuche die Schriftgröße bei einem Widget Popup zu verändern.
    Eine entsprechende Anleitung dazu gibt es ja
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-gerate-popup#popup-gerate-popup
    Allerdings bekomme ich nicht das gewünschte Resultat. Habe ich einen Fehler eingebaut?
    /* Fontsize DWD Popup ändern */
    .jarvis-device-4e5921f4-5a4f-47e3-9886-6de7f6835a77 .jarvis-popup .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__label {
    	font-size: 24px;
    Oder hat sich die Klasse geändert?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1757
    @recaremo Dort nicht die WidgetId nutzen, sondern die DeviceId vom Gerät.
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      recaremo
      schrieb am zuletzt editiert von recaremo
      #1758
      @mcu Ja - funktioniert. Wieder mal nicht richtig gelesen - sorry.
      Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
      iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      • R Offline
        recaremo
        #1759
        Jetzt stecke ich noch immer bei der Bring-Liste fest. Es wird mir keine Daten vorhanden angezeigt und es werden auch keine Daten im ioBroker Datenpunkt angezeigt.
        Ich habe das Script unter ioBroker in das Verzeichnis Benutzerdaten/jarvis/notfall-liste geladen (Siehe Schritt 2 - weiter unten).
        Für mich stellen sich jetzt zwei Fragen:
        • Ist das korrekt so?
        • Müsste die Zeile in den Scripts nicht mit dem ioBroker Kanal aufgerufen werden: 8081 oder ist der Jarvis Kanal: 8082 korrekt? Darüber hinaus scheint Jarvis über 8040 mit dem ioBroker verbunden zu werden. Leider blinkt die LOG Datei beim Speichern der Scriptzeile nur kurz auf und ich kann nicht erkennen, was da steht.
        Im ioBroker Log finde diese Einträge - die ich garnicht verstehe:
        Hier mal meine Gesamtübersicht, was ich gemacht habe.
        1. Ich habe laut https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
        zwei neue Datenpunkte angelegt:
        2. Ich habe das Script entsprechend angepasst und korrekte BringID mit copy-paste eingefügt und alles gespeichert:
        3. Ich habe zwei neue Geräte mit den entsprechenden Datenpunkten angelegt:
        4. Ich habe zwei Widgets angelegt und die entsprechenden Geräte zugewiesen.
        5. Ich habe in Scripts folgende Zeile eingegeben, alles gespeichert und alles neu aufgerufen.
        • R recaremo
          M Online
          M Online
          MCU
          #1760
          @recaremo Wenn du jarvis aufrufst und dann mal F12 drückst, erscheinen dort Fehler?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            recaremo
            #1761
            @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Für das Wetter Widget von daswetter habe ich keine GeräteID. Weil es ja direkt in Jarvis als Widget angelegt ist.
            Der Staubsauger zeigt als einziger eine Bezeichnung an - die vermutlich zu Problemen führt.
            Zumindest funktioniert es nicht, wenn diese ID eingebe.
            .jarvis-device-roborock.vacuum.s5_95845 .jarvis-popup .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__label {
            	font-size: 22px;
            • M MCU
              recaremo
              #1762
              und das, wenn ich den unteren Fehler anklicke:
              Dort zeigt der Referer header "http://......", obwohl im script https:// steht.
              Soll ich mal https in iobroker deaktivieren?
              Wenn ich in ioBroker https: deaktiviere, dann gibt es nur noch einen Fehler und die Liste wird angelegt.
              • R recaremo
                	font-size: 22px;
                M Online
                M Online
                MCU
                #1763
                @recaremo Wenn du selber Geräte anlegst dann bitte keine "." Punkte verwenden, sondern nur "_" Unterstrich, wenn es denn sein muss.
                • R recaremo
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1764
                  @recaremo Du verwendest v3.1.8?
                  Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da ein https möglich war.
                  Schau mal in die Instanzeinstellungen.
                  • M MCU
                    recaremo
                    #1765
                    @mcu Ja, 3.1.8. Habe die Anfrage noch mal überarbeitet und ergänzt. Bis auf einen Fehler funktioniert es anscheinend, wenn ich https deaktiviere
                    • M MCU
                      recaremo
                      #1766
                      Das hat Jarivis so angelegt, meine ich???. Ich lösche mal und lege händisch neu an.
                      • R recaremo
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1767
                        @recaremo Wenn es von jarvis kommt, dann darf es so sein?
                        Ich lege die Geräte immer manuell an.
                        -> roborockVaccumS5
                        • M MCU
                          recaremo
                          #1768
                          Wenn ich "speichern und zurück" verwende, taucht die Fehlermeldung nicht mehr auf.
                          • R recaremo
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1769
                            @recaremo Und läuft es jetzt mit bring?
                            • M MCU
                              recaremo
                              #1770
                              Entschuldige das Durcheinander - das waren 3 Wünsche auf einmal 😊
                              Bring funktioniert soweit, muss es jetzt nur etwas testen. Wenn ich https in ioBroker deaktiviere und Speichern & Zurück (anstelle von Speichern) anklicke dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
                              Staubsauger richte ich gerade neu ein, melde mich noch mal. Wird aber funktionieren, da ich jetzt eine "normale" Device-ID habe.
                              Jetzt fehlt mir nur noch die Device-ID von daswetter.
                              • R recaremo
                                recaremo
                                #1771
                                @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Staubsauger Popup funktioniert!!! 🖖
                                • R recaremo
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1772
                                  @recaremo
                                  Was willst du dort anpassen?
                                  • M MCU
                                    @recaremo
                                    recaremo
                                    #1773
                                    @recaremo
                                    Auch das Popup, bei allem anderen hast du mir ja schon geholfen und das funktioniert alles.
                                    • R recaremo
                                      @recaremo
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1774
                                      @recaremo Ich meinte Schriftgröße oder backgrond. ok
                                      .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list {
                                      	background-color: blue;
                                      	font-size: 30px;
                                      Muss noch die Einschränkung für Wetter finden.
                                      • M MCU
                                        	font-size: 30px;
                                        recaremo
                                        #1775
                                        	background-Color: blue;
                                        	font-size: 30px;
                                        Sorry, Kann aber beides gebrauchen. Vielen Dank.
                                        • R recaremo
                                          	font-size: 30px;
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1776
                                          @recaremo Einschränkung für Wetter, sonst auch bei anderen Popups wirksam
                                          .q-dialog__inner .q-card .q-card__section .q-list:not(.jarvis-StateList) {
                                          	font-size: 30px;
