  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R recaremo
    Jarvis 3.1.8
    Tankerkönig_Adapter 3.4.0
    @mcu Tankerkönig Script: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
    Das Script funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich allerdings die Preise nach e5 sortieren will, in dem ich in der Tabelle e5 (oder diesel oder e10) in der Kopfzeile antippe passiert folgendes:
    Dachte erst, dass liegt vielleicht an der hochgestellten 9, aber mit lastNumberHigh false habe ich das gleiche Problem:
    Jetzt habe ich mir das Script von @mcu mal genauer angeschaut und sind dort - soweit ich das richtig verstehe und meine JS Kenntnisse reichen - die Preise als Text angelegt und nicht als Zahl (sonst würde ja auch die hochgestellt 9 nicht funktionieren).
    Frage: sortieren geht damit nicht?
    Wäre einfach nur ein nice-to-have und würde den WAF steigern.
    Würde auch gerne die Strasse angezeigt haben, da wir Kiel mehrere JET, Shell und BFT Tankstellen haben.
    MCU
    #1793
    @recaremo
    Es wird automatisch sortiert. Die jsonTable Sortierung kann man nicht nutzen, da es keine Zahlen sind sondern HTML.
    Bitte bei solchen Fragen den richtigen Thread für Zusatzprogramme nutzen. Danke.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @recaremo
      recaremo
      #1794
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @recaremo
      Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
      iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      • R Offline
        recaremo
        #1795
        Habe ich die Anleitung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.2.0#sichere-verbindung-https richtig verstanden, dass ich JARVIS erst ab Verion 3.2 mit https betreiben kann?
        • R recaremo
          MCU
          #1796
          @recaremo Obwohl man unter v3.1.8 eine Meldung bekommt
          funktioniert es bei mir nicht.
          Also man muss dann einmal jarvis-neustarten
          und bekommt xhr-Fehler
          -> statt :8082 -> Port :8400 nutzen
          In v3.2.0 ging es bei dem Thema um Absicherung der Einstellungen mit Passwort , zefau hat es dann so umgesetzt, so dass man die ioBroker-User nutzen kann.
          Einige User wollten / wollen zusätzlich unabhängig vom Protocoll eine Absicherung von Einstellungen, States und Widgets.
          Hab es für v3.1.8 hier nochmal geschrieben
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.1.8#sichere-verbindung-https
          • M MCU
            recaremo
            #1797
            @mcu 👍
              Stadtschloss
              #1798
              ich würde gerne mein IKEA Tredansen Rollo als BlindLevelAction Trigger einfügen in dem StateList Widget. Leider bekomme ich das einfach nicht hin... könnt ihr mit weiterhelfen?
              Das ist der Objektbaum vom Rollo:
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX": {
                  "type": "device",
                  "common": {
                    "name": "Wohnzimmer Rollo Rechts",
                    "type": "E2103",
                    "icon": "img/E2103.png",
                    "statusStates": {
                      "onlineId": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available"
                    "modelIcon": "https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2103.png"
                  "native": {
                    "id": "b4e3f9fffe528XXX"
                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1749842556131,
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Available",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "ts": 1743693233611,
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "val": true,
                  "ack": true
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Battery percent",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "value.battery",
                    "min": 0,
                    "max": 120,
                    "icon": "img/battery_p.png"
                  "native": {},
                  "ts": 1747980451501,
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "val": 120,
                  "ack": true
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Trigger device query",
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "role": "button"
                  "native": {},
                  "ts": 1743693232861,
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Initiate device identification",
                    "type": "string",
                    "states": {
                      "identify": "identify"
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "ts": 1749842559467,
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Link quality",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state",
                    "min": 0,
                    "max": 255
                  "native": {},
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "val": 69,
                  "ack": true
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Message from Zigbee",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "val": "{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4487,\"fileVersion\":604241936},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":54,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}",
                  "ack": true
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Position of this cover",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "min": 0,
                    "max": 100
                  "native": {},
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "val": 100,
                  "ack": true
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Send to Device",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "state",
                    "type": "string",
                    "states": {
                      "OPEN": "OPEN",
                      "CLOSE": "CLOSE",
                      "STOP": "STOP"
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "switch"
                  "native": {},
                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "val": "OPEN",
                  "ack": false
              Nur welche werte muss ich hier eintragen? Hoch und runter funktioniert. Aber der Stop button meldet "true" auf dem State statt "STOP"
              • S Stadtschloss
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "type": "E2103",
                      "statusStates": {
                    "native": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "val": true,
                    "ack": true
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 120,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "val": 120,
                    "ack": true
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "role": "button"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "states": {
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state",
                      "min": 0,
                      "max": 255
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "val": 69,
                    "ack": true
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ack": true
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state",
                      "min": 0,
                      "max": 100
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "val": 100,
                    "ack": true
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "state",
                      "type": "string",
                      "states": {
                        "OPEN": "OPEN",
                        "CLOSE": "CLOSE",
                        "STOP": "STOP"
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "val": "OPEN",
                    "ack": false
                MCU
                #1799
                @stadtschloss Mach mal bitte ein GIF (screenToGif) und zeige was beim State passiert wenn du STOP auf der Fernbedienung drückst und was passiert, wenn du STOP beim State auswählst.
                • M MCU
                  Stadtschloss
                  #1800
                  @mcu Habe keine Fernbedienung verbunden. Der State nimmt folgendes an: "CLOSE" "OPEN" und "STOP".
                  Close - Schließt das Rollo
                  Open - Öffnet das Rollo
                  Stop - Unterbricht den Verfahrvorgang des Rollos
                  Wenn ich Stop in Jarvis drücke, wird "true" in den State bei meiner aktuellen Config eingegeben.
                  • S Stadtschloss
                    MCU
                    #1801
                    @stadtschloss Ok, man braucht für den STOP-Vorgang einen eigenen DP. Die Logik muss man sich dann im Programm aufbauen. Kannst du das? Hast du mehrere von den zigbee Rollos im Einsatz?
                    Beispiel für ein Rollo
                    den DP 0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo.stop muss man dann in jarvis zuordnen
                    // zigbeeRollo v1.0.0
                    // Zigbee Rollos mit einem STATE-DP zigbee.0.bxxxxx.state OPEN,CLOSE,STOP
                    let zigbeeRolloDP   = '0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo'
                    let jarvisStopDP    = zigbeeRolloDP + '.stop'
                    let stateDP         = zigbeeRolloDP + '.stateDP'
                    createStateAsync(jarvisStopDP,           {read: true, write: true, name: "STOP für Jarvis", desc:'', type: "boolean", role: "", def: false });
                    createStateAsync(stateDP,           {read: true, write: true, name: "STATE vom Rollo", desc:'', type: "string", role: "", def: '' });
                    on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        if(value){
                            let dp = getState(stateDP).val
                            setState(dp, 'STOP',true)
                            setTimeout(()=>{
                                setState(jarvisStopDP, false,true)
                            },500)
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      #1802
                      Hi zusammen. Ich bin ( glaube ich ) auf der V3.2 R17 . Und seit ewigen Monaten möchte ich mal wieder Geräte prüfen un importieren. Leider bekomme ich aber keine Geräte angezeigt.
                      Die Konsole zeigt mir folgende Meldungen:
                      Jemand eine Ahnung wo das Problem ist ? Den Roborock habe ich schon seit ewigkeiten nicht mehr. Theoretisch aber noch die als Seite im Jarvis von ihm.
                      Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung
                      • H Hohenbostler
                        MCU
                        #1803
                        @hohenbostler
                        Hab ich noch nicht gesehen. Im ioBroker.log ein Hinweis?
                        Versuche
                        • Sprache verstellen -> F2 - Einstellungen
                        • Jarvis-Instanz neu starten
                        • evtl auf der console ein Upload durchführen
                        iob upload jarvis
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @hohenbostler
                          Versuche
                          iob upload jarvis
                          Hohenbostler
                          #1804
                          @mcu
                          Danke für die Antwort.
                          Log ist fehlerfrei. Sprache mal testweise auf englisch gestellt. Instanz neugestartet. Problem besteht weiterhin.
                          Zurück auf deutsch. Instanz neu gestartet leider weiterhin das Problem.
                          • H Hohenbostler
                            @mcu
                            MCU
                            #1805
                            @hohenbostler Dann versuch mal ein Upload
                            siehe oben
                            oder über die Adapter
                            • M MCU
                              siehe oben
                              Hohenbostler
                              #1806
                              @mcu
                              pload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index.html index.html text/html
                              upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                              upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.css lib/bootstrap.min.css text/css
                              upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.js lib/bootstrap.min.js application/javascript
                              upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/jquery-3.7.1.min.js lib/jquery-3.7.1.min.js application/javascript
                              upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                              Updating objects from io-package.json for adapter "jarvis" with version "3.2.0-rc.17"
                              upload [205] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                              upload [200] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/apple-touch-icon-ipad.png jarvis/apple-touch-icon-ipad.png image/png
                              upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png image/png
                              upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png image/png
                              upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png image/png
                              upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icon-192x192.png jarvis/icon-192x192.png image/png
                              upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png image/png
                              upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png image/png
                              upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png image/png
                              upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/icon-1024x1024.png jarvis/icons/icon-1024x1024.png image/png
                              upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png image/png
                              upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png
                              upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png
                              upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
                              upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
                              upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png image/png
                              upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png
                              upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                              upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/README.txt jarvis/icons/web/README.txt text/plain
                              upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png image/png
                              upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/favicon.ico jarvis/icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png image/png
                              upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192.png jarvis/icons/web/icon-192.png image/png
                              upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png image/png
                              upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512.png jarvis/icons/web/icon-512.png image/png
                              upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/index.html jarvis/index.html text/html
                              upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.hash.json jarvis/js/app.hash.json application/json
                              upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.licences.json jarvis/js/app.licences.json application/json
                              upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/index-259e1438.js jarvis/js/index-259e1438.js application/javascript
                              upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                              upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                              upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/example.js user/example.js application/javascript
                              Leider erfolglos. Geräte noch immer leer
                              • H Hohenbostler
                                @mcu
                                MCU
                                #1807
                                @hohenbostler Hast du Systemupdates gemacht?
                                Zwischen dem Zeitpunkt wo noch alles funktioniert hat und jetzt
                                • M MCU
                                  Hohenbostler
                                  #1808
                                  @mcu
                                  Wie gesagt ich habe nach neuen Geräten seit Monaten wenn nicht sogar 1-2 Jahren eigentlich nicht geschaut.
                                  Iobrokder updates in der Zeit einige.
                                  PlatformBetriebssystem:linux
                                  Architektur:x64
                                  CPUs:4
                                  Geschwindigkeit:3100 MHz
                                  Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz
                                  RAM:8 GB
                                  System-Betriebszeit:7 T. 02:54:38
                                  Node.js:v20.19.2
                                  Zeit:1751047866852
                                  Zeitversatz:-120
                                  NPM:10.8.2
                                  Adapter-Anzahl:569
                                  Datenträgergröße:29.4 GB
                                  Freier Festplattenspeicher:15.3 GB
                                  Aktive Instanzen:39
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  Betriebszeit:7 T. 02:54:36
                                  aktiv:true
                                  _nodeCurrent:20.19.2
                                  _nodeNewest:20.19.3
                                  _nodeNewestNext:20.19.3
                                  _npmCurrent:10.8.2
                                  _npmNewest:10.8.2
                                  _npmNewestNext:10.8.2
                                  • H Hohenbostler
                                    @mcu
                                    Architektur:x64
                                    CPUs:4
                                    RAM:8 GB
                                    Node.js:v20.19.2
                                    Zeit:1751047866852
                                    Zeitversatz:-120
                                    NPM:10.8.2
                                    Adapter-Anzahl:569
                                    Aktive Instanzen:39
                                    Pfad:/opt/iobroker/
                                    aktiv:true
                                    _nodeNewest:20.19.3
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                    _npmNewest:10.8.2
                                    MCU
                                    #1809
                                    @hohenbostler Hast du mal ein komplett-Neustart vom System durchgeführt?
                                    Wenn nein, dann vorher system updates machen, es gibt schon neuere Version
                                    Du klickst hier?
                                    • M MCU
                                      Du klickst hier?
                                      Hohenbostler
                                      #1810
                                      @mcu
                                      System sicher auch schon x mal neu gestartet
                                      ja genau da und dann wird dort nichts angezeigt
                                      • H Hohenbostler
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1811
                                        @hohenbostler Hast du in der Zeit neue Adapter installiert? Ich vermute es hat mit irgendeiner nicht gesetzten Übersetzung zu tun.
                                        i18n -> Internationalisierung - Übersetzung von Begriffen
                                        • M MCU
                                          Hohenbostler
                                          #1812
                                          @mcu
                                          Hey sorry für die späte Antwort.
                                          Also sicherlich gibt es adapter die ich installiert habe. Wie gesagt das ist ja schon ewig so.
