  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S Stadtschloss
    @mcu Habe keine Fernbedienung verbunden. Der State nimmt folgendes an: "CLOSE" "OPEN" und "STOP".
    Close - Schließt das Rollo
    Open - Öffnet das Rollo
    Stop - Unterbricht den Verfahrvorgang des Rollos
    Wenn ich Stop in Jarvis drücke, wird "true" in den State bei meiner aktuellen Config eingegeben.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1801
    @stadtschloss Ok, man braucht für den STOP-Vorgang einen eigenen DP. Die Logik muss man sich dann im Programm aufbauen. Kannst du das? Hast du mehrere von den zigbee Rollos im Einsatz?
    Beispiel für ein Rollo
    den DP 0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo.stop muss man dann in jarvis zuordnen
    // zigbeeRollo v1.0.0
    // Zigbee Rollos mit einem STATE-DP zigbee.0.bxxxxx.state OPEN,CLOSE,STOP
    let zigbeeRolloDP   = '0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo'
    let jarvisStopDP    = zigbeeRolloDP + '.stop'
    let stateDP         = zigbeeRolloDP + '.stateDP'
    createStateAsync(jarvisStopDP,           {read: true, write: true, name: "STOP für Jarvis", desc:'', type: "boolean", role: "", def: false });
    createStateAsync(stateDP,           {read: true, write: true, name: "STATE vom Rollo", desc:'', type: "string", role: "", def: '' });
    on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        if(value){
            let dp = getState(stateDP).val
            setState(dp, 'STOP',true)
            setTimeout(()=>{
                setState(jarvisStopDP, false,true)
            },500)
    • H Offline
      Hohenbostler
      #1802
      Hi zusammen. Ich bin ( glaube ich ) auf der V3.2 R17 . Und seit ewigen Monaten möchte ich mal wieder Geräte prüfen un importieren. Leider bekomme ich aber keine Geräte angezeigt.
      Die Konsole zeigt mir folgende Meldungen:
      Jemand eine Ahnung wo das Problem ist ? Den Roborock habe ich schon seit ewigkeiten nicht mehr. Theoretisch aber noch die als Seite im Jarvis von ihm.
      Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung
      • H Hohenbostler
        M Online
        M Online
        MCU
        #1803
        @hohenbostler
        Hab ich noch nicht gesehen. Im ioBroker.log ein Hinweis?
        Versuche
        • Sprache verstellen -> F2 - Einstellungen
        • Jarvis-Instanz neu starten
        • evtl auf der console ein Upload durchführen
        iob upload jarvis
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @hohenbostler
          Versuche
          iob upload jarvis
          Hohenbostler
          #1804
          @mcu
          Danke für die Antwort.
          Log ist fehlerfrei. Sprache mal testweise auf englisch gestellt. Instanz neugestartet. Problem besteht weiterhin.
          Zurück auf deutsch. Instanz neu gestartet leider weiterhin das Problem.
          • H Hohenbostler
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1805
            @hohenbostler Dann versuch mal ein Upload
            siehe oben
            oder über die Adapter
            • M MCU
              siehe oben
              Hohenbostler
              #1806
              @mcu
              pload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index.html index.html text/html
              upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
              upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.css lib/bootstrap.min.css text/css
              upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.js lib/bootstrap.min.js application/javascript
              upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/jquery-3.7.1.min.js lib/jquery-3.7.1.min.js application/javascript
              upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
              Updating objects from io-package.json for adapter "jarvis" with version "3.2.0-rc.17"
              upload [205] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
              upload [200] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/apple-touch-icon-ipad.png jarvis/apple-touch-icon-ipad.png image/png
              upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png image/png
              upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png image/png
              upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png image/png
              upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icon-192x192.png jarvis/icon-192x192.png image/png
              upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png image/png
              upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png image/png
              upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png image/png
              upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/icon-1024x1024.png jarvis/icons/icon-1024x1024.png image/png
              upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png image/png
              upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png
              upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png
              upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
              upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
              upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png image/png
              upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png
              upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
              upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/README.txt jarvis/icons/web/README.txt text/plain
              upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png image/png
              upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/favicon.ico jarvis/icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png image/png
              upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192.png jarvis/icons/web/icon-192.png image/png
              upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png image/png
              upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512.png jarvis/icons/web/icon-512.png image/png
              upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/index.html jarvis/index.html text/html
              upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.hash.json jarvis/js/app.hash.json application/json
              upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.licences.json jarvis/js/app.licences.json application/json
              upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/index-259e1438.js jarvis/js/index-259e1438.js application/javascript
              upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
              upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
              upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/example.js user/example.js application/javascript
              Leider erfolglos. Geräte noch immer leer
              • H Hohenbostler
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1807
                @hohenbostler Hast du Systemupdates gemacht?
                Zwischen dem Zeitpunkt wo noch alles funktioniert hat und jetzt
                • M MCU
                  Hohenbostler
                  #1808
                  @mcu
                  Wie gesagt ich habe nach neuen Geräten seit Monaten wenn nicht sogar 1-2 Jahren eigentlich nicht geschaut.
                  Iobrokder updates in der Zeit einige.
                  PlatformBetriebssystem:linux
                  Architektur:x64
                  CPUs:4
                  Geschwindigkeit:3100 MHz
                  Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz
                  RAM:8 GB
                  System-Betriebszeit:7 T. 02:54:38
                  Node.js:v20.19.2
                  Zeit:1751047866852
                  Zeitversatz:-120
                  NPM:10.8.2
                  Adapter-Anzahl:569
                  Datenträgergröße:29.4 GB
                  Freier Festplattenspeicher:15.3 GB
                  Aktive Instanzen:39
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  Betriebszeit:7 T. 02:54:36
                  aktiv:true
                  _nodeCurrent:20.19.2
                  _nodeNewest:20.19.3
                  _nodeNewestNext:20.19.3
                  _npmCurrent:10.8.2
                  _npmNewest:10.8.2
                  _npmNewestNext:10.8.2
                  • H Hohenbostler
                    @mcu
                    Architektur:x64
                    CPUs:4
                    RAM:8 GB
                    Node.js:v20.19.2
                    Zeit:1751047866852
                    Zeitversatz:-120
                    NPM:10.8.2
                    Adapter-Anzahl:569
                    Aktive Instanzen:39
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    aktiv:true
                    _nodeNewest:20.19.3
                    _npmCurrent:10.8.2
                    _npmNewest:10.8.2
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1809
                    @hohenbostler Hast du mal ein komplett-Neustart vom System durchgeführt?
                    Wenn nein, dann vorher system updates machen, es gibt schon neuere Version
                    Du klickst hier?
                    • M MCU
                      Du klickst hier?
                      Hohenbostler
                      #1810
                      @mcu
                      System sicher auch schon x mal neu gestartet
                      ja genau da und dann wird dort nichts angezeigt
                      • H Hohenbostler
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1811
                        @hohenbostler Hast du in der Zeit neue Adapter installiert? Ich vermute es hat mit irgendeiner nicht gesetzten Übersetzung zu tun.
                        i18n -> Internationalisierung - Übersetzung von Begriffen
                        • M MCU
                          Hohenbostler
                          #1812
                          @mcu
                          Hey sorry für die späte Antwort.
                          Also sicherlich gibt es adapter die ich installiert habe. Wie gesagt das ist ja schon ewig so.
                          • H Hohenbostler
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1813
                            @hohenbostler Dann bitte als Issue in github eintragen. Danke.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #1814
                              @mcu wollte fragen, ob man die Buttons von ihrer Bedeutung her "umdrehen" kann?
                              d.h. aktuell geht "hoch" auf 100 und "runter" auf 0. Da es eine Markise ist, wäre anders herum intuitiver.
                              Danke!
                              • U uwe72
                                Danke!
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1815
                                @uwe72
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/button-tauschen
                                Bedeutung? Evtl mit min und max in Datenpunkt-Eigenschaft ändern
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @uwe72
                                  reutli
                                  #1816
                                  @mcu & all
                                  irgendwie habe ich bei Jarvis 3.x den Überblick verloren... Habe seit langem die 3.1.9beta am Laufen (wurde mir damalas aus einem Grund empfohlen, den ich nicht mehr weiss), mehr oder weniger stabil.
                                  Habe komische "Sprünge" in der VIS auf dem Smartphone (iPhone), wenn ich längere Widgetseiten habe und auf einen Knopf z.B. "hoch-/runter Button" drücke. Dann scrollt die Seite, statt den Button zu bedienen (nein, ist nicht am Rand ;o)
                                  Das sind aber nur Kleinigkeiten.
                                  Was mich mehr interessiert ist die Frage, nach DER stabilen letzten empfohlenen Version und wie es hier weiter geht? Ich sehe unzählige Alphas, Betas und RCs in Github, unzählige issues.
                                  Ich bin mir bewusst (habe selbst einmal angefangen einen Adapter zu schreiben und dann aufgegeben wegen Zeit und skill) was es heisst ein solches Projekt zu warten und am Laufen zu halten. Dennoch möchte ich als Verwender natürlich wisse, woran ich bin und ob hier noch was entwickelt wird und ggf. zu einer stabilen Version kommt.
                                  Das ist eine offene Frage ohne Vorwurf oder Ähnlichem (bevor ich hier "gesteinigt" werde)!
                                  Ich fand/finde Jarvis aber so einfach un intuitiv, dass es für mich schade wäre, wenn ich hier weg müsste. Ich brauche keine visuell tolle Visualisierung, sondern etwas, das einfach und schnell konfiguriert ist und leicht zu verwenden ist - genau das ist Jarvis für mich heute.
                                  Also konkret:
                                  1. welches ist die am besten laufenden Version mit dem höchsten Stand an funktionierenden Kompromissen?
                                  2. ist diese Version irgendwo dokumentiert/so benannt?
                                  3. im Stable steht die 3.1.8 - warum? hier gibt/gab es doch bedeutende Fehler, oder?
                                  4. Könnte man eine Doku aufsetzen, welche Versionen welche Vor- und Nachteile haben? Das hilft dem Anwender ggf. die zu wählen, mit der er am wenigsten auf Fehler läuft
                                  5. Gibt es die Pro Version im eigenlichen Sinn noch?
                                  6. wer pflegt den Adapter noch?
                                  Danke.
                                  Gruss
                                  Micha
                                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                  • R reutli
                                    @mcu & all
                                    Also konkret:
                                    Danke.
                                    Gruss
                                    Micha
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1817
                                    @reutli
                                    • zu 1: zurzeit (21.09.2025) v3.2.0-rc.17, grundsätzlich immer die neueste Version, da dort Fehler behoben werden "sollten", die es in einer Vorgängerversion gab. Leider gibt es Versionen, die dann wieder andere Fehler hervorbringen. Ist bei der Komplexität halt nicht so einfach, dazu kommen Änderungen von nodejs und ioBroker usw.
                                    • zu 2: ja, Infos zur v3.2. Beta
                                    • zu 3: Weil der Entwickler (zefau) es so entschieden hat. Diskussionen waren damals nicht möglich.
                                    • zu4: Auf keinen Fall, da Jeder in einer Version noch andere Fehler entdeckt und dann hätte man eine Empfehlung gegeben und der User ärgert sich, hat leider auch schon gegeben bei einigen Versionen.
                                    • zu 5: Ja, wer scripts usw nutzen möchte muss weitherin bezahlen (12€ / Jahr)
                                    • zu 6: Zefau, mal mehr mal weniger, zurzeit weniger. Zu sehen unter : https://github.com/Zefau
                                    • M MCU
                                      @reutli
                                      reutli
                                      #1818
                                      @mcu
                                      Danke für Deine Antworten! Also nichts Neues 😕
                                      Trotzdem noch eine konkrete Nachfrage:
                                      Ich setze die 3.1.9beta ein. Läuft die 3.2.0-rc.17 so gut und welches sind die 'known issues'? Da das Downgrade nichts so einfach ist, würde ich das Risiko gerne abwägen. Sonst müsste ich ein testsystem aufbauen...
                                      Danke.
                                      • R reutli
                                        @mcu
                                        Danke.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1819
                                        @reutli Kannst du alles selber finden in github: (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues) . Ich müsste es auch machen.
                                        In den Issue Überschriften steht meistens die Version mit drin, da sieht man dann in welcher Version, welcher Fehler aufgetaucht ist.
                                        • M MCU
                                          reutli
                                          #1820
                                          Ich dachte es sei hier schon mal diskutiert worden, finde es aber nicht....
                                          Die HMIP-BBL Aktoren von Homematic brauchen für Jalousien immer zwei Werte: Level-Jalousie und Level-Lamellen. Wenn man nur den Level-Jalousie setzt, dann fährt eine Jalousie hoch und dann wieder ein Stück zurück, um den alten Level (z.B. "0" wenn die vorher unten waren) der Lamellen einzustellen.
                                          Will man also die Jalousien per Jarvis hoch fahren, müsste man mit dem Klick auf den Pfeil hoch den DP "Level" und den "Level_Lamelle" auf 100 setzen.
                                          Gibt es dafür einen Ansatz/Lösung?
                                          Danke.
