  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @recaremo So geht das nicht.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
    import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/vibrationMode.js";
    • skript als Datei im Editor speichern -> scriptName.js
    • Datei hoch laden in das Verzeichnis entweder in 0_userdata.0 (Benutzerdaten) , Verzeichnis anlegen! oder vis.0
    • in jarvis unter scripts import-Angabe mit in Deinem Fall (https) einstellen
    import "https://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/scriptName.js";
    recaremo
    #1741
    @mcu 👍
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      recaremo
      #1742
      Dank der guten Dokumenation https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
      Konnte ich viele meiner Fragen beantworten - mit viel Hilfe von @MCU - Dafür an dieser Stelle noch einmal mein besonderer Dank.
      Jetzt hänge ich beim weather widget fest. Ich hatte zum Glück noch eine alte API von daswetter.
      Die Anzeigen sind allerdings auf meinem Display sehr klein. Dazu habe ich noch nichts gefunden. (Sucheingabe daswetter, weather usw.)
      Oder doch lieber auf einen anderen Anbieter wechseln - ist ja in der Doku auch beschrieben
      • R recaremo
        M Online
        M Online
        MCU
        #1743
        @recaremo sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Kannst du das mal zeigen, was daran zu klein ist?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          recaremo
          schrieb am zuletzt editiert von recaremo
          #1744
          @mcu auf die schnelle mal vom PC
          Ich kann das Widget beliebig vergrößern - auf dem Display des Kindle-Fire HD kann ich es kaum lesen.
          Hier meine Einstellungen im Widget
          Habe auch schon
          .jarvis-widget-0bfdef57-de2d-4445-8c02-1048d22ec83c {
          font-size: 20 px;
          versucht
          • R recaremo
            Habe auch schon
            font-size: 20 px;
            versucht
            M Online
            M Online
            MCU
            #1745
            @recaremo
            .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e {
            	font-size: 35px;
            /* falls man gefühlt auch groß haben will */
            .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e,
            .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e .text-caption {
            	font-size: 35px;
            • M MCU
              @recaremo
              	font-size: 35px;
              	font-size: 35px;
              recaremo
              #1746
              @mcu Nichts gezoomt??
              • R recaremo
                M Online
                M Online
                MCU
                #1747
                @recaremo
                nicht 32 px
                sondern -> zusammen ! -> 32px
                • M MCU
                  @recaremo
                  nicht 32 px
                  recaremo
                  #1748
                  @mcu Ich habe jetzt mal deinen CSS Text kopiert, meine ID eingesetzt und alles funktioniert. Schreibfehler - sorry.
                  Kriege ich auch das ICON noch größer?
                  ...und gleichzeitig alle anderen Probleme gelöst - gleicher Schreibfehler
                  • R recaremo
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1749
                    @recaremo
                    .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e img {
                    	width: 100px;
                    	height: 100px;
                    • M MCU
                      @recaremo
                      	width: 100px;
                      	height: 100px;
                      recaremo
                      #1750
                      @mcu Mein Held 👏 👏 👏
                      • R recaremo
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1751
                        @recaremo Du solltest die Bilder von dort entfernen
                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1746
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          recaremo
                          #1752
                          @mcu 😰
                          • M MCU
                            recaremo
                            #1753
                            @mcu Gibt es eine Gesamtübersicht für alle Parameter des Widgets? Dann könnte ich auch alle Texte der Vorschau anpassen
                            • R recaremo
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1754
                              @recaremo Werden doch angepasst.
                              • M MCU
                                recaremo
                                #1755
                                @mcu 👍
                                  recaremo
                                  #1756
                                  Ich versuche die Schriftgröße bei einem Widget Popup zu verändern.
                                  Eine entsprechende Anleitung dazu gibt es ja
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-gerate-popup#popup-gerate-popup
                                  Allerdings bekomme ich nicht das gewünschte Resultat. Habe ich einen Fehler eingebaut?
                                  /* Fontsize DWD Popup ändern */
                                  .jarvis-device-4e5921f4-5a4f-47e3-9886-6de7f6835a77 .jarvis-popup .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__label {
                                  	font-size: 24px;
                                  Oder hat sich die Klasse geändert?
                                  • R recaremo
                                    	font-size: 24px;
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1757
                                    @recaremo Dort nicht die WidgetId nutzen, sondern die DeviceId vom Gerät.
                                    • M MCU
                                      recaremo
                                      #1758
                                      @mcu Ja - funktioniert. Wieder mal nicht richtig gelesen - sorry.
                                        recaremo
                                        #1759
                                        Jetzt stecke ich noch immer bei der Bring-Liste fest. Es wird mir keine Daten vorhanden angezeigt und es werden auch keine Daten im ioBroker Datenpunkt angezeigt.
                                        Ich habe das Script unter ioBroker in das Verzeichnis Benutzerdaten/jarvis/notfall-liste geladen (Siehe Schritt 2 - weiter unten).
                                        Für mich stellen sich jetzt zwei Fragen:
                                        • Ist das korrekt so?
                                        • Müsste die Zeile in den Scripts nicht mit dem ioBroker Kanal aufgerufen werden: 8081 oder ist der Jarvis Kanal: 8082 korrekt? Darüber hinaus scheint Jarvis über 8040 mit dem ioBroker verbunden zu werden. Leider blinkt die LOG Datei beim Speichern der Scriptzeile nur kurz auf und ich kann nicht erkennen, was da steht.
                                        Im ioBroker Log finde diese Einträge - die ich garnicht verstehe:
                                        Hier mal meine Gesamtübersicht, was ich gemacht habe.
                                        1. Ich habe laut https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#bringremoveitem
                                        zwei neue Datenpunkte angelegt:
                                        2. Ich habe das Script entsprechend angepasst und korrekte BringID mit copy-paste eingefügt und alles gespeichert:
                                        3. Ich habe zwei neue Geräte mit den entsprechenden Datenpunkten angelegt:
                                        4. Ich habe zwei Widgets angelegt und die entsprechenden Geräte zugewiesen.
                                        5. Ich habe in Scripts folgende Zeile eingegeben, alles gespeichert und alles neu aufgerufen.
                                        • R recaremo
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1760
                                          @recaremo Wenn du jarvis aufrufst und dann mal F12 drückst, erscheinen dort Fehler?
