  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 Hast du noch eine Sicherung von v3.1.8 vor dem v3.2.0-Ausflug?
    Dann kann man nur versuchen
    • Adapter komplett löschen
    • Verzeichnisse prüfen, ob auch wirklich gelöscht
    • ioBroker neu starten
    • Cache löschen auf allen aktiven Geräten die Jarvis nutzen, genutzt haben
    • Neuinstallation v3.1.8
    • Rücksicherung der DPs
    Sonst keine Idee.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #1732
    @mcu Dankeschön! Ich bewundere wirklich deinem Einsatz! Wirklich klasse und bei weitem nicht selbstverständlich. Denke, dass darf zwischendurch auch mal erwähnt werden.
    Hoffe auch, dass in der 1. Jahreshälfte die Entwicklung wieder anläuft.
    Ganz viele Grüße!
    • R Offline
      recaremo
      #1733
      Ich möchte gerne eine Bring-Liste und eine Art "Notfall"-Liste visueller darstellen. Die Daten liegen als JSON Tabellen vor. Um den WAF steigern, will ich Jeden Artikel ähnlich wie in der Bring Web-App darstellen.
      Ich vermute dazu muss ich pro Artikel ein Widget erstellen?
      Für VIS habe ich da schon mal eine Lösung gesehen. Irgendeine Idee ob sich das mit JARVIS realisieren lässt?
      Ich denke, dabei gilt es folgende Fragestellungen zu lösen:
      • der Bring Adapter speichert keine Icons => Einträge aus anderen Programmen lassen sich nur als Text übernehmen?
      • Kann ich in Jarvis auf ein Image klicken und damit Datenpunkte aktualisieren?
      Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
      iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      • R recaremo
        M Online
        M Online
        MCU
        #1734
        @recaremo
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @recaremo
          recaremo
          schrieb am zuletzt editiert von recaremo
          #1735
          @mcu Dann habe ich im Gitbook wohl den falschen Suchbegriff eingegeben. Ich werde wohl doch mal das gesamte Buch lesen müssen. Gibt es das auch als PDF?
          • R recaremo
            M Online
            M Online
            MCU
            #1736
            @recaremo Nein, das wäre zu teuer.
            Man kann auch die Suchfunktion nutzen. Recht oben -> 92e6c608-a24e-4183-8399-6d3420c59209-image.png
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              recaremo
              #1737
              @mcu Habe die Suchfunktion genutzt, aber wohl den falschen Suchbegriff eingegeben - weiß nicht mehr was: "bring widget" vielleicht
              • R recaremo
                M Online
                M Online
                MCU
                #1738
                @recaremo Immer mit dem wichtigsten Stichwort anfangen und danach eingrenzen, wenn es zu viele Ergebnisse sind.
                In Deinem Fall -> bring
                • M MCU
                  @recaremo
                  recaremo
                  #1739
                  @mcu Habe Probleme das Konzept von Import-Variante zu verstehen.
                  Ich versuche mal das ToDo mit eigenen Worten zu formulieren:
                  • Ich kopiere JS-Script
                  • kopiere es als Textdatei - geht das hier??
                  ACH NE - GEHT NICHT DAS IOBROKER ALS HTTPS läuft.
                  • dann gebe ich einfach, den Befehl Bildschirmfoto 2025-05-25 um 18.14.28.png
                    mit den richtigen Werten im Jarvis-TAB Scripts ein.
                  • R recaremo
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1740
                    @recaremo So geht das nicht.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                    import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/vibrationMode.js";
                    • skript als Datei im Editor speichern -> scriptName.js
                    • Datei hoch laden in das Verzeichnis entweder in 0_userdata.0 (Benutzerdaten) , Verzeichnis anlegen! oder vis.0
                    • in jarvis unter scripts import-Angabe mit in Deinem Fall (https) einstellen
                    import "https://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/scriptName.js";
                    • M MCU
                      recaremo
                      #1741
                      @mcu 👍
                      • R Offline
                        recaremo
                        #1742
                        Dank der guten Dokumenation https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                        Konnte ich viele meiner Fragen beantworten - mit viel Hilfe von @MCU - Dafür an dieser Stelle noch einmal mein besonderer Dank.
                        Jetzt hänge ich beim weather widget fest. Ich hatte zum Glück noch eine alte API von daswetter.
                        Die Anzeigen sind allerdings auf meinem Display sehr klein. Dazu habe ich noch nichts gefunden. (Sucheingabe daswetter, weather usw.)
                        Oder doch lieber auf einen anderen Anbieter wechseln - ist ja in der Doku auch beschrieben
                        • R recaremo
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1743
                          @recaremo sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Kannst du das mal zeigen, was daran zu klein ist?
                          • M MCU
                            recaremo
                            #1744
                            @mcu auf die schnelle mal vom PC
                            Ich kann das Widget beliebig vergrößern - auf dem Display des Kindle-Fire HD kann ich es kaum lesen.
                            Hier meine Einstellungen im Widget
                            Habe auch schon
                            .jarvis-widget-0bfdef57-de2d-4445-8c02-1048d22ec83c {
                            font-size: 20 px;
                            versucht
                            • R recaremo
                              Habe auch schon
                              font-size: 20 px;
                              versucht
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1745
                              @recaremo
                              .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e {
                              	font-size: 35px;
                              /* falls man gefühlt auch groß haben will */
                              .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e,
                              .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e .text-caption {
                              	font-size: 35px;
                              • M MCU
                                @recaremo
                                	font-size: 35px;
                                	font-size: 35px;
                                recaremo
                                #1746
                                @mcu Nichts gezoomt??
                                • R recaremo
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1747
                                  @recaremo
                                  nicht 32 px
                                  sondern -> zusammen ! -> 32px
                                  • M MCU
                                    @recaremo
                                    nicht 32 px
                                    recaremo
                                    #1748
                                    @mcu Ich habe jetzt mal deinen CSS Text kopiert, meine ID eingesetzt und alles funktioniert. Schreibfehler - sorry.
                                    Kriege ich auch das ICON noch größer?
                                    ...und gleichzeitig alle anderen Probleme gelöst - gleicher Schreibfehler
                                    • R recaremo
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1749
                                      @recaremo
                                      .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e img {
                                      	width: 100px;
                                      	height: 100px;
                                      • M MCU
                                        @recaremo
                                        	width: 100px;
                                        	height: 100px;
                                        recaremo
                                        #1750
                                        @mcu Mein Held 👏 👏 👏
                                        • R recaremo
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1751
                                          @recaremo Du solltest die Bilder von dort entfernen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1746
