  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @recaremo
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
    recaremo
    schrieb am zuletzt editiert von recaremo
    #1735
    @mcu Dann habe ich im Gitbook wohl den falschen Suchbegriff eingegeben. Ich werde wohl doch mal das gesamte Buch lesen müssen. Gibt es das auch als PDF?
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
    • R recaremo
      M Online
      M Online
      MCU
      #1736
      @recaremo Nein, das wäre zu teuer.
      Man kann auch die Suchfunktion nutzen. Recht oben -> 92e6c608-a24e-4183-8399-6d3420c59209-image.png
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        recaremo
        #1737
        @mcu Habe die Suchfunktion genutzt, aber wohl den falschen Suchbegriff eingegeben - weiß nicht mehr was: "bring widget" vielleicht
        • R recaremo
          M Online
          M Online
          MCU
          #1738
          @recaremo Immer mit dem wichtigsten Stichwort anfangen und danach eingrenzen, wenn es zu viele Ergebnisse sind.
          In Deinem Fall -> bring
          • M MCU
            @recaremo
            recaremo
            #1739
            @mcu Habe Probleme das Konzept von Import-Variante zu verstehen.
            Ich versuche mal das ToDo mit eigenen Worten zu formulieren:
            • Ich kopiere JS-Script
            • kopiere es als Textdatei - geht das hier??
            ACH NE - GEHT NICHT DAS IOBROKER ALS HTTPS läuft.
            • dann gebe ich einfach, den Befehl Bildschirmfoto 2025-05-25 um 18.14.28.png
              mit den richtigen Werten im Jarvis-TAB Scripts ein.
            • R recaremo
              M Online
              M Online
              MCU
              #1740
              @recaremo So geht das nicht.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
              import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/vibrationMode.js";
              • skript als Datei im Editor speichern -> scriptName.js
              • Datei hoch laden in das Verzeichnis entweder in 0_userdata.0 (Benutzerdaten) , Verzeichnis anlegen! oder vis.0
              • in jarvis unter scripts import-Angabe mit in Deinem Fall (https) einstellen
              import "https://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/scriptName.js";
              • M MCU
                recaremo
                #1741
                @mcu 👍
                • R Offline
                  recaremo
                  #1742
                  Dank der guten Dokumenation https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                  Konnte ich viele meiner Fragen beantworten - mit viel Hilfe von @MCU - Dafür an dieser Stelle noch einmal mein besonderer Dank.
                  Jetzt hänge ich beim weather widget fest. Ich hatte zum Glück noch eine alte API von daswetter.
                  Die Anzeigen sind allerdings auf meinem Display sehr klein. Dazu habe ich noch nichts gefunden. (Sucheingabe daswetter, weather usw.)
                  Oder doch lieber auf einen anderen Anbieter wechseln - ist ja in der Doku auch beschrieben
                  • R recaremo
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1743
                    @recaremo sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Kannst du das mal zeigen, was daran zu klein ist?
                    • M MCU
                      recaremo
                      #1744
                      @mcu auf die schnelle mal vom PC
                      Ich kann das Widget beliebig vergrößern - auf dem Display des Kindle-Fire HD kann ich es kaum lesen.
                      Hier meine Einstellungen im Widget
                      Habe auch schon
                      .jarvis-widget-0bfdef57-de2d-4445-8c02-1048d22ec83c {
                      font-size: 20 px;
                      versucht
                      • R recaremo
                        Habe auch schon
                        font-size: 20 px;
                        versucht
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1745
                        @recaremo
                        .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e {
                        	font-size: 35px;
                        /* falls man gefühlt auch groß haben will */
                        .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e,
                        .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e .text-caption {
                        	font-size: 35px;
                        • M MCU
                          @recaremo
                          	font-size: 35px;
                          	font-size: 35px;
                          recaremo
                          #1746
                          @mcu Nichts gezoomt??
                          • R recaremo
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1747
                            @recaremo
                            nicht 32 px
                            sondern -> zusammen ! -> 32px
                            • M MCU
                              @recaremo
                              nicht 32 px
                              recaremo
                              #1748
                              @mcu Ich habe jetzt mal deinen CSS Text kopiert, meine ID eingesetzt und alles funktioniert. Schreibfehler - sorry.
                              Kriege ich auch das ICON noch größer?
                              ...und gleichzeitig alle anderen Probleme gelöst - gleicher Schreibfehler
                              • R recaremo
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1749
                                @recaremo
                                .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e img {
                                	width: 100px;
                                	height: 100px;
                                • M MCU
                                  @recaremo
                                  	width: 100px;
                                  	height: 100px;
                                  recaremo
                                  #1750
                                  @mcu Mein Held 👏 👏 👏
                                  • R recaremo
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1751
                                    @recaremo Du solltest die Bilder von dort entfernen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1746
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      recaremo
                                      #1752
                                      @mcu 😰
                                      • M MCU
                                        recaremo
                                        #1753
                                        @mcu Gibt es eine Gesamtübersicht für alle Parameter des Widgets? Dann könnte ich auch alle Texte der Vorschau anpassen
                                        • R recaremo
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1754
                                          @recaremo Werden doch angepasst.
