  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @recaremo
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
    recaremo
    schrieb am zuletzt editiert von recaremo
    #1739
    @mcu Habe Probleme das Konzept von Import-Variante zu verstehen.
    Ich versuche mal das ToDo mit eigenen Worten zu formulieren:
    • Ich kopiere JS-Script
    • kopiere es als Textdatei - geht das hier??
    ACH NE - GEHT NICHT DAS IOBROKER ALS HTTPS läuft.
    • dann gebe ich einfach, den Befehl Bildschirmfoto 2025-05-25 um 18.14.28.png
      mit den richtigen Werten im Jarvis-TAB Scripts ein.
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
    • R recaremo
      M Online
      M Online
      MCU
      #1740
      @recaremo So geht das nicht.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
      import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/vibrationMode.js";
      • skript als Datei im Editor speichern -> scriptName.js
      • Datei hoch laden in das Verzeichnis entweder in 0_userdata.0 (Benutzerdaten) , Verzeichnis anlegen! oder vis.0
      • in jarvis unter scripts import-Angabe mit in Deinem Fall (https) einstellen
      import "https://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/scriptName.js";
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        recaremo
        #1741
        @mcu 👍
        • R Offline
          recaremo
          #1742
          Dank der guten Dokumenation https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
          Konnte ich viele meiner Fragen beantworten - mit viel Hilfe von @MCU - Dafür an dieser Stelle noch einmal mein besonderer Dank.
          Jetzt hänge ich beim weather widget fest. Ich hatte zum Glück noch eine alte API von daswetter.
          Die Anzeigen sind allerdings auf meinem Display sehr klein. Dazu habe ich noch nichts gefunden. (Sucheingabe daswetter, weather usw.)
          Oder doch lieber auf einen anderen Anbieter wechseln - ist ja in der Doku auch beschrieben
          • R recaremo
            M Online
            M Online
            MCU
            #1743
            @recaremo sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Kannst du das mal zeigen, was daran zu klein ist?
            • M MCU
              recaremo
              #1744
              @mcu auf die schnelle mal vom PC
              Ich kann das Widget beliebig vergrößern - auf dem Display des Kindle-Fire HD kann ich es kaum lesen.
              Hier meine Einstellungen im Widget
              Habe auch schon
              .jarvis-widget-0bfdef57-de2d-4445-8c02-1048d22ec83c {
              font-size: 20 px;
              versucht
              • R recaremo
                Habe auch schon
                font-size: 20 px;
                versucht
                M Online
                M Online
                MCU
                #1745
                @recaremo
                .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e {
                	font-size: 35px;
                /* falls man gefühlt auch groß haben will */
                .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e,
                .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e .text-caption {
                	font-size: 35px;
                • M MCU
                  @recaremo
                  	font-size: 35px;
                  	font-size: 35px;
                  recaremo
                  #1746
                  @mcu Nichts gezoomt??
                  • R recaremo
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1747
                    @recaremo
                    nicht 32 px
                    sondern -> zusammen ! -> 32px
                    • M MCU
                      @recaremo
                      nicht 32 px
                      recaremo
                      #1748
                      @mcu Ich habe jetzt mal deinen CSS Text kopiert, meine ID eingesetzt und alles funktioniert. Schreibfehler - sorry.
                      Kriege ich auch das ICON noch größer?
                      ...und gleichzeitig alle anderen Probleme gelöst - gleicher Schreibfehler
                      • R recaremo
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1749
                        @recaremo
                        .jarvis-widget-17aeea83-d312-4222-9354-3af75f914c0e img {
                        	width: 100px;
                        	height: 100px;
                        • M MCU
                          @recaremo
                          	width: 100px;
                          	height: 100px;
                          recaremo
                          #1750
                          @mcu Mein Held 👏 👏 👏
                          • R recaremo
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1751
                            @recaremo Du solltest die Bilder von dort entfernen
                            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1746
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              recaremo
                              #1752
                              @mcu 😰
                              • M MCU
                                recaremo
                                #1753
                                @mcu Gibt es eine Gesamtübersicht für alle Parameter des Widgets? Dann könnte ich auch alle Texte der Vorschau anpassen
                                • R recaremo
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1754
                                  @recaremo Werden doch angepasst.
                                  • M MCU
                                    recaremo
                                    #1755
                                    @mcu 👍
                                    • R Offline
                                      recaremo
                                      #1756
                                      Ich versuche die Schriftgröße bei einem Widget Popup zu verändern.
                                      Eine entsprechende Anleitung dazu gibt es ja
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-gerate-popup#popup-gerate-popup
                                      Allerdings bekomme ich nicht das gewünschte Resultat. Habe ich einen Fehler eingebaut?
                                      /* Fontsize DWD Popup ändern */
                                      .jarvis-device-4e5921f4-5a4f-47e3-9886-6de7f6835a77 .jarvis-popup .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__label {
                                      	font-size: 24px;
                                      Oder hat sich die Klasse geändert?
                                      • R recaremo
                                        	font-size: 24px;
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1757
                                        @recaremo Dort nicht die WidgetId nutzen, sondern die DeviceId vom Gerät.
                                        • M MCU
                                          recaremo
                                          #1758
                                          @mcu Ja - funktioniert. Wieder mal nicht richtig gelesen - sorry.
