  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 ergänzt
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    #1723
    @mcu
    Was meinst Du genau mit "Inhalt im Objekt löschen"?
    Weiß auch nicht, ob Du den gleichen Fehler hattest. Bei mir gehts ja um "toLowerCase"?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwe72
      @mcu
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #1724
      @uwe72 irgendwas (v.action.node.) scheint wohl null bzw. undefined zu sein:
      (d || a.indexOf("stateId") > -1)
      	&& g
      	&& g.toLowerCase().indexOf(u.stateId || o) > -1 || (d || a.indexOf("stateLabel") > -1)
      	&& A && A.toLowerCase().indexOf(u.stateLabel || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
      	&& v.state
      	&& typeof v.state != "object"
      	&& v.state.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
      	&& v.action && typeof v.action != "object"
      	&& v.action.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
      	&& v.state && typeof v.state == "object"
      	&& v.state.node.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
      	&& v.action && typeof v.action == "object"
      	&& v.action.node.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1)
      • U uwe72
        	&& g
        	&& v.state
        M Online
        M Online
        MCU
        #1725
        @uwe72
        steht ein Wert drin ausschalter -> löschen
        Ja, hast du irgendwo ä,ö,ü genutzt? Könnte mir vorstellen, dass es damit Probleme gibt. Sonst, keine Ahnung.
        • M MCU
          @uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #1726
          Beim Filterkriterium?! Nein, da steht HG029......egal, bleibt wohl nur zu hoffen, dass irgendwann eine bugfreiere V3.2 herauskommt....durch den Ausflug nach V3.2 und wieder zurück nach V3.1.8 gibt es einige Probleme.....
          • U uwe72
            M Online
            M Online
            MCU
            #1727
            @uwe72 Nicht beim Filterkriterium, bei den Geräte-DP-Bezeichnungen oder StateIds.
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #1728
              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Kann ich leider nicht ändern. Sind zuviele. Zuvor hatte es mit 3.1.8 auch funktioniert gehabt. Erst nachdem ich von V3.2 zurück bin auf 3.1.8 funktioniert es nicht mehr.
              Anyhow.....danke für deine Hilfe
              • U uwe72
                M Online
                M Online
                MCU
                #1729
                @uwe72 Stell den Fehler auf jeden Fall in github ein, damit es nicht vergessen wird.
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #1730
                  @mcu wie gesagt bin von einem zu 100% funktionierenden 3.1.8 system auf das verbuggte 3.2beta und dann wieder zurück auf 3.1.8.
                  Meiste funktioniert, aber zum Beispiel nicht die suche nach einem device. Denke kann überhaupt nicht die jarvis Oberfläche weiter entwickeln.
                  Gibts irgendwie einen workaround dass ich wieder ein sauberes 3.1.8 system erhalte?
                  Hatte schon alles gelöscht, Adapter neu installiert und zuvor gesicherte datenpunkte eingespielt.
                  Funktioniert, aber, siehe oben, nicht alles
                  • U uwe72
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1731
                    @uwe72 Hast du noch eine Sicherung von v3.1.8 vor dem v3.2.0-Ausflug?
                    Dann kann man nur versuchen
                    • Adapter komplett löschen
                    • Verzeichnisse prüfen, ob auch wirklich gelöscht
                    • ioBroker neu starten
                    • Cache löschen auf allen aktiven Geräten die Jarvis nutzen, genutzt haben
                    • Neuinstallation v3.1.8
                    • Rücksicherung der DPs
                    Sonst keine Idee.
                    • M MCU
                      Sonst keine Idee.
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #1732
                      @mcu Dankeschön! Ich bewundere wirklich deinem Einsatz! Wirklich klasse und bei weitem nicht selbstverständlich. Denke, dass darf zwischendurch auch mal erwähnt werden.
                      Hoffe auch, dass in der 1. Jahreshälfte die Entwicklung wieder anläuft.
                      Ganz viele Grüße!
                      • R Offline
                        recaremo
                        #1733
                        Ich möchte gerne eine Bring-Liste und eine Art "Notfall"-Liste visueller darstellen. Die Daten liegen als JSON Tabellen vor. Um den WAF steigern, will ich Jeden Artikel ähnlich wie in der Bring Web-App darstellen.
                        Ich vermute dazu muss ich pro Artikel ein Widget erstellen?
                        Für VIS habe ich da schon mal eine Lösung gesehen. Irgendeine Idee ob sich das mit JARVIS realisieren lässt?
                        Ich denke, dabei gilt es folgende Fragestellungen zu lösen:
                        • der Bring Adapter speichert keine Icons => Einträge aus anderen Programmen lassen sich nur als Text übernehmen?
                        • Kann ich in Jarvis auf ein Image klicken und damit Datenpunkte aktualisieren?
                        Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
                        iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
                        • R recaremo
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1734
                          @recaremo
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @recaremo
                            recaremo
                            schrieb am zuletzt editiert von recaremo
                            #1735
                            @mcu Dann habe ich im Gitbook wohl den falschen Suchbegriff eingegeben. Ich werde wohl doch mal das gesamte Buch lesen müssen. Gibt es das auch als PDF?
                            • R recaremo
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1736
                              @recaremo Nein, das wäre zu teuer.
                              Man kann auch die Suchfunktion nutzen. Recht oben -> 92e6c608-a24e-4183-8399-6d3420c59209-image.png
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                recaremo
                                #1737
                                @mcu Habe die Suchfunktion genutzt, aber wohl den falschen Suchbegriff eingegeben - weiß nicht mehr was: "bring widget" vielleicht
                                • R recaremo
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1738
                                  @recaremo Immer mit dem wichtigsten Stichwort anfangen und danach eingrenzen, wenn es zu viele Ergebnisse sind.
                                  In Deinem Fall -> bring
                                  • M MCU
                                    @recaremo
                                    recaremo
                                    #1739
                                    @mcu Habe Probleme das Konzept von Import-Variante zu verstehen.
                                    Ich versuche mal das ToDo mit eigenen Worten zu formulieren:
                                    • Ich kopiere JS-Script
                                    • kopiere es als Textdatei - geht das hier??
                                    ACH NE - GEHT NICHT DAS IOBROKER ALS HTTPS läuft.
                                    • dann gebe ich einfach, den Befehl Bildschirmfoto 2025-05-25 um 18.14.28.png
                                      mit den richtigen Werten im Jarvis-TAB Scripts ein.
                                    • R recaremo
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1740
                                      @recaremo So geht das nicht.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                      import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/vibrationMode.js";
                                      • skript als Datei im Editor speichern -> scriptName.js
                                      • Datei hoch laden in das Verzeichnis entweder in 0_userdata.0 (Benutzerdaten) , Verzeichnis anlegen! oder vis.0
                                      • in jarvis unter scripts import-Angabe mit in Deinem Fall (https) einstellen
                                      import "https://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripte/scriptName.js";
                                      • M MCU
                                        recaremo
                                        #1741
                                        @mcu 👍
                                        • R Offline
                                          recaremo
                                          #1742
                                          Dank der guten Dokumenation https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                                          Konnte ich viele meiner Fragen beantworten - mit viel Hilfe von @MCU - Dafür an dieser Stelle noch einmal mein besonderer Dank.
                                          Jetzt hänge ich beim weather widget fest. Ich hatte zum Glück noch eine alte API von daswetter.
                                          Die Anzeigen sind allerdings auf meinem Display sehr klein. Dazu habe ich noch nichts gefunden. (Sucheingabe daswetter, weather usw.)
                                          Oder doch lieber auf einen anderen Anbieter wechseln - ist ja in der Doku auch beschrieben
