  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @wolfi913
    {"0":"-- Programm wählen --","5195410":"Saugen, dann Wischen","5195463":"Intensives Kehren","5198509":"Ofen reinigen","6104081":"Schlafzimmer saugen"}
    muss in der Anzeigevariante stehen, ein Binding für Dropdown ist nicht vorgesehen.
    Als Zusatzprogramme gibt es für states (Object)
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./changedstatesupdatejarvis
    oder
    abhängig von einem DP
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
    #1715
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Schade. Trotzdem herzlichen Dank für die Info.
    oder
    Schau ich mir gleich an und bau's bei mir evtl. so ein.
    Ergänzung: Funktioniert perfekt 👍 Danke
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      oder
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #1716
      @MCU seit dieser Versionswechsel-Geschichte 3.1.8 auf 3.2.x beta zurück auf 3.1.8 habe ich das Thema, dass ich z.B. bei den Geräten nicht mehr filtern kann. Mache ich diese verschwindet die ganze UI:
      und gefunden wird auch kein Gerät (welches definitiv vorhanden ist, im Expertenmodus ist es auch sichtbar).
      Ist dies ein bekanntes Thema? Bzw. gibt es ein Workarround?
      • U uwe72
        M Online
        M Online
        MCU
        #1717
        @uwe72 Cache gelöscht, Upload gemacht?
        Scripts im Einsatz -> @ entfernen und anderes Verzeichnis wählen
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #1718
          @mcu was meinst du mit upload? Rest werde ich probieren
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • U uwe72
            M Online
            M Online
            MCU
            #1719
            @uwe72 Hab den Fehler auch in v3.1.8
            • U uwe72
              M Online
              M Online
              MCU
              #1720
              @uwe72
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#unknown-state-settings
              • M MCU
                @uwe72
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #1721
                @mcu danke!! mir ist nicht klar wo ich die json datei uploade?
                • U uwe72
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1722
                  @uwe72 ergänzt
                  • M MCU
                    @uwe72 ergänzt
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    #1723
                    @mcu
                    Was meinst Du genau mit "Inhalt im Objekt löschen"?
                    Weiß auch nicht, ob Du den gleichen Fehler hattest. Bei mir gehts ja um "toLowerCase"?
                    • U uwe72
                      @mcu
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #1724
                      @uwe72 irgendwas (v.action.node.) scheint wohl null bzw. undefined zu sein:
                      (d || a.indexOf("stateId") > -1)
                      	&& g
                      	&& g.toLowerCase().indexOf(u.stateId || o) > -1 || (d || a.indexOf("stateLabel") > -1)
                      	&& A && A.toLowerCase().indexOf(u.stateLabel || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
                      	&& v.state
                      	&& typeof v.state != "object"
                      	&& v.state.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
                      	&& v.action && typeof v.action != "object"
                      	&& v.action.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
                      	&& v.state && typeof v.state == "object"
                      	&& v.state.node.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
                      	&& v.action && typeof v.action == "object"
                      	&& v.action.node.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1)
                      • U uwe72
                        	&& g
                        	&& v.state
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1725
                        @uwe72
                        steht ein Wert drin ausschalter -> löschen
                        Ja, hast du irgendwo ä,ö,ü genutzt? Könnte mir vorstellen, dass es damit Probleme gibt. Sonst, keine Ahnung.
                        • M MCU
                          @uwe72
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #1726
                          Beim Filterkriterium?! Nein, da steht HG029......egal, bleibt wohl nur zu hoffen, dass irgendwann eine bugfreiere V3.2 herauskommt....durch den Ausflug nach V3.2 und wieder zurück nach V3.1.8 gibt es einige Probleme.....
                          • U uwe72
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1727
                            @uwe72 Nicht beim Filterkriterium, bei den Geräte-DP-Bezeichnungen oder StateIds.
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #1728
                              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Kann ich leider nicht ändern. Sind zuviele. Zuvor hatte es mit 3.1.8 auch funktioniert gehabt. Erst nachdem ich von V3.2 zurück bin auf 3.1.8 funktioniert es nicht mehr.
                              Anyhow.....danke für deine Hilfe
                              • U uwe72
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1729
                                @uwe72 Stell den Fehler auf jeden Fall in github ein, damit es nicht vergessen wird.
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #1730
                                  @mcu wie gesagt bin von einem zu 100% funktionierenden 3.1.8 system auf das verbuggte 3.2beta und dann wieder zurück auf 3.1.8.
                                  Meiste funktioniert, aber zum Beispiel nicht die suche nach einem device. Denke kann überhaupt nicht die jarvis Oberfläche weiter entwickeln.
                                  Gibts irgendwie einen workaround dass ich wieder ein sauberes 3.1.8 system erhalte?
                                  Hatte schon alles gelöscht, Adapter neu installiert und zuvor gesicherte datenpunkte eingespielt.
                                  Funktioniert, aber, siehe oben, nicht alles
                                  • U uwe72
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1731
                                    @uwe72 Hast du noch eine Sicherung von v3.1.8 vor dem v3.2.0-Ausflug?
                                    Dann kann man nur versuchen
                                    • Adapter komplett löschen
                                    • Verzeichnisse prüfen, ob auch wirklich gelöscht
                                    • ioBroker neu starten
                                    • Cache löschen auf allen aktiven Geräten die Jarvis nutzen, genutzt haben
                                    • Neuinstallation v3.1.8
                                    • Rücksicherung der DPs
                                    Sonst keine Idee.
                                    • M MCU
                                      Sonst keine Idee.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #1732
                                      @mcu Dankeschön! Ich bewundere wirklich deinem Einsatz! Wirklich klasse und bei weitem nicht selbstverständlich. Denke, dass darf zwischendurch auch mal erwähnt werden.
                                      Hoffe auch, dass in der 1. Jahreshälfte die Entwicklung wieder anläuft.
                                      Ganz viele Grüße!
                                      • R Offline
                                        recaremo
                                        #1733
                                        Ich möchte gerne eine Bring-Liste und eine Art "Notfall"-Liste visueller darstellen. Die Daten liegen als JSON Tabellen vor. Um den WAF steigern, will ich Jeden Artikel ähnlich wie in der Bring Web-App darstellen.
                                        Ich vermute dazu muss ich pro Artikel ein Widget erstellen?
                                        Für VIS habe ich da schon mal eine Lösung gesehen. Irgendeine Idee ob sich das mit JARVIS realisieren lässt?
                                        Ich denke, dabei gilt es folgende Fragestellungen zu lösen:
                                        • der Bring Adapter speichert keine Icons => Einträge aus anderen Programmen lassen sich nur als Text übernehmen?
                                        • Kann ich in Jarvis auf ein Image klicken und damit Datenpunkte aktualisieren?
                                        Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
                                        iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
                                        • R recaremo
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1734
                                          @recaremo
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
