  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D der-eine
    @michael-sauer sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
    Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
    @michael-sauer Hallo Michael, konntest Du diese Ansicht von Pittini nachbauen? Bin gerade über diesen Beitrag gestolpert und finde die Ansicht sehr ansprechend.
    Leider ist die Vorgehensweise nirgends dokumentiert sprich welche Datenpunkte werden vom Skript angelegt welche Widgets werden benötigt.
    Wenn Du das ganze erfolgreich nachgebaut hast, würde es mich freuen, wenn Du mir dabei helfen könntest die Ansicht nachzubauen.
    Danke 😀
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #1708
    @der-eine said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Danke 😀
    Mich würde interessieren wie man die Maske oben rechts hinbekommt? (Schlafzimmer) mehrere Dropdownboxen in einer Zeile
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwe72
      Danke 😀
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #1709
      @Zefau
      Mir ist erst jetzt so richtig bewusst geworden, dass bei Jarvis ja seit 1 Jahr gar nichts mehr passiert ist? Sah was von 16.000 Usern, welche Jarvis verwenden? Verstehe schon, dass jeder Entwickler auch ein Privatleben hat. Aber das ist schon erstaunlich. Was würden die ganzen Leute ohne den äußerst tollen Support von MCU machen?
      Leider bin ich unbedacht auf die Version 3.2-beta gegangen. Diese Version ist maximal Alpha und gehört auch raus aus Git bzw. es müsste verhindert werden, dass diese installiert wird. Ja, ich bin echt enttäuscht. Für mich was Jarvis ein Vorzeigeadapter bei iobroker. Nun reiht sich dieser Adapter auch ein in die unzuverlässigen.
      • G Offline
        gutgut30
        schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
        #1710
        Hi zusammen,
        ich bin bis heute noch auf v2 unterwegs gewesen und kämpfe etwas mit dem Update. Ich musste zumindest schon mal feststellen, dass ich zwingend einen Zwischenschritt über die 3.0.x machen muss um auf die aktuelle 3.1.8 zu kommen. Gehe ich direkt auf 3.1.8 ist das Layout leer und fehlerhaft beim editieren.
        Während beim Update auf 3.0.9 meine Settings alle noch vorhanden waren sind diese beim nächsten Update Schritt auf 3.1.8 weg. Dabei gehts vor allem um Settings in den Geräten wie Body Elemente (Schieberegler z. B.) oder die Einstellung "Datenpunkt Wert anzeigen" die nun plötzlich auf false steht.
        Ich sehe nichts im iobroker Log aber etwas spannendes in der Browser Konsole: Der Browser zeigt mir einen endlos laufenden Scrollbalken und meldet eine Konvertierung - die offensichtlich niemals endet.
        Hatte das schon mal jemand und hat eine Lösung?
        Zudem laufe ich beim Update in den Fehler zum Port 8400. Es steht, ich soll diesen Freigeben / Vertrauen. Nur leider steht nirgends wo ich das machen soll.
        • U uwe72
          @Zefau
          M Online
          M Online
          MCU
          #1711
          @uwe72
          • G gutgut30
            Hi zusammen,
            M Online
            M Online
            MCU
            #1712
            @gutgut30
            Grundsätzlich muss man aufgrund massiver Änderungen von v2 zu v3 bestimmte Widgets und evtl. das Layout ändern bzw. neu anlegen.
            Dazu muss man den DP devices in einen Editor laden und dann dort die Änderungen durchführen. Die sind dann für alle "stateKey"-Einträge gesetzt.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v2-greater-than-v3/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#anderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
            Docker-System? Bild vorhanden? F12 Browser-LOG sagt?
            Grundsätzlich Updateverlauf von v2 -> v3
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.8
            • wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #1713
              @MCU
              Komme irgendwie mit den Bindings bei der Anzeigevariante bei einem DropdownAction nicht weiter.
              Version 3.1.8 (Pro)
              Habe folgende Einstellung probiert um das Dropdown automatisch zu befüllen:
              {"default":"{0_userdata.0.vacuum.programs.json}"}
              Inhalt des DP ist ein JSON:
              {"0":"-- Programm wählen --","5195410":"Saugen, dann Wischen","5195463":"Intensives Kehren","5198509":"Ofen reinigen","6104081":"Schlafzimmer saugen"}
              Dann kommt folgendes raus:
              anstelle von:
              wenn ich das JSON direkt (ohne Binding) in die Anzeigevariante kopiere.
              Hast Du eine Idee wo ich mich hier zu dumm anstelle, oder geht das so nicht?
              • wolfi913W wolfi913
                @MCU
                Version 3.1.8 (Pro)
                anstelle von:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1714
                @wolfi913
                muss in der Anzeigevariante stehen, ein Binding für Dropdown ist nicht vorgesehen.
                Als Zusatzprogramme gibt es für states (Object)
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./changedstatesupdatejarvis
                oder
                abhängig von einem DP
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @wolfi913
                  oder
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                  #1715
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Schade. Trotzdem herzlichen Dank für die Info.
                  oder
                  Schau ich mir gleich an und bau's bei mir evtl. so ein.
                  Ergänzung: Funktioniert perfekt 👍 Danke
                    oder
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #1716
                    @MCU seit dieser Versionswechsel-Geschichte 3.1.8 auf 3.2.x beta zurück auf 3.1.8 habe ich das Thema, dass ich z.B. bei den Geräten nicht mehr filtern kann. Mache ich diese verschwindet die ganze UI:
                    und gefunden wird auch kein Gerät (welches definitiv vorhanden ist, im Expertenmodus ist es auch sichtbar).
                    Ist dies ein bekanntes Thema? Bzw. gibt es ein Workarround?
                    • U uwe72
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1717
                      @uwe72 Cache gelöscht, Upload gemacht?
                      Scripts im Einsatz -> @ entfernen und anderes Verzeichnis wählen
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #1718
                        @mcu was meinst du mit upload? Rest werde ich probieren
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U uwe72
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1719
                          @uwe72 Hab den Fehler auch in v3.1.8
                          • U uwe72
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1720
                            @uwe72
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#unknown-state-settings
                            • M MCU
                              @uwe72
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #1721
                              @mcu danke!! mir ist nicht klar wo ich die json datei uploade?
                              • U uwe72
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1722
                                @uwe72 ergänzt
                                • M MCU
                                  @uwe72 ergänzt
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                  #1723
                                  @mcu
                                  Was meinst Du genau mit "Inhalt im Objekt löschen"?
                                  Weiß auch nicht, ob Du den gleichen Fehler hattest. Bei mir gehts ja um "toLowerCase"?
                                  • U uwe72
                                    @mcu
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #1724
                                    @uwe72 irgendwas (v.action.node.) scheint wohl null bzw. undefined zu sein:
                                    (d || a.indexOf("stateId") > -1)
                                    	&& g
                                    	&& g.toLowerCase().indexOf(u.stateId || o) > -1 || (d || a.indexOf("stateLabel") > -1)
                                    	&& A && A.toLowerCase().indexOf(u.stateLabel || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
                                    	&& v.state
                                    	&& typeof v.state != "object"
                                    	&& v.state.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
                                    	&& v.action && typeof v.action != "object"
                                    	&& v.action.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1 || (d || a.indexOf("state") > -1)
                                    	&& v.state && typeof v.state == "object"
                                    	&& v.state.node.toLowerCase().indexOf(u.state || o) > -1 || (d || a.indexOf("action") > -1)
                                    	&& v.action && typeof v.action == "object"
                                    	&& v.action.node.toLowerCase().indexOf(u.action || o) > -1)
                                    • U uwe72
                                      	&& g
                                      	&& v.state
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1725
                                      @uwe72
                                      steht ein Wert drin ausschalter -> löschen
                                      Ja, hast du irgendwo ä,ö,ü genutzt? Könnte mir vorstellen, dass es damit Probleme gibt. Sonst, keine Ahnung.
                                      • M MCU
                                        @uwe72
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #1726
                                        Beim Filterkriterium?! Nein, da steht HG029......egal, bleibt wohl nur zu hoffen, dass irgendwann eine bugfreiere V3.2 herauskommt....durch den Ausflug nach V3.2 und wieder zurück nach V3.1.8 gibt es einige Probleme.....
                                        • U uwe72
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1727
                                          @uwe72 Nicht beim Filterkriterium, bei den Geräte-DP-Bezeichnungen oder StateIds.
