  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
    @bernd1967 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @hunduster sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Dieser Datenpunkt enthält, bei geöffneter Tür, als Wert einen State Open
    und einen String BSH.Common.EnumType.DoorState.Open.
    Ich vermute mal Du hast den Homeconnect Adapter.
    Der Wert vom Datenpunkt ist bei geöffneter Tür "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" und nicht "Open".
    Das heißt Du mußt das dann umwandeln.
    Wenn Wert "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" dann "Tür offen".
    Das ist richtig. Ich kann im Datenpunkt aber zwischen State und String umschalten wodurch als State nur noch Open steht. Wird der Datenpunkt aber vom Home Connector aktualisiert, stellt sich der Standard wieder auf String um. Ich dachte, ich könnte auch gezielt den State statt dem String auslesen.
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
    #1704
    @hunduster
    Ja, das gibt der Adapter so vor.
    Ich glaube nicht das man das in jarvis gezielt abfragen kann.
    Ich hab das jedenfalls hier selbst umgewandelt mit node-red und in einem neuen Datenpunkt abgespeichert.
    @MCU ?
    IOB Datenpunkt
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Tür",
        "type": "mixed",
        "role": "indicator",
        "write": true,
        "read": true,
        "unit": "",
        "states": {
          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked": "Locked",
          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed",
          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1736303082466,
      "_id": "homeconnect.0.484010534615005556.status.BSH_Common_Status_DoorState",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Bernd1967B Bernd1967
      @hunduster
      @MCU ?
      IOB Datenpunkt
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Tür",
          "type": "mixed",
          "write": true,
          "read": true,
          "unit": "",
          "states": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      #1705
      @bernd1967 ich hab es nun erst mal mit den Strings gemacht, ist auch vollkommen OK, dachte nur es geht was schlanker :-)
        @hunduster
        @MCU ?
        IOB Datenpunkt
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Tür",
            "type": "mixed",
            "write": true,
            "read": true,
            "unit": "",
            "states": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        M Online
        M Online
        MCU
        #1706
        @bernd1967 Direktes Auslesen von einem Wert dessen DP der {val} vom Anzeige-Datenpunkt ist, geht nicht, da die Funktion window.Socket.getState asynchron ist. Wäre also ein Feature Request, wenn man das haben möchte.
        Direktes Setzen eines Wertes würde gehen mit window.Socket.setState({val}, true (oder 1 oder 'Test'))
        Auch wenn man die getState-Funktion im scripts extra definiert, geht es nicht.
        scripts
        function getStateX(valx){
            console.log('%c'+valx, 'color:orange')
            window.Socket.getState(String(valx), ({ err, state }) => {
               console.log(state.val);
               console.log(JSON.stringify(state));
               return state.val
        EDIT:
        ohne await werden die Werte nur im LOG angezeigt
        • Michael SauerM Michael Sauer
          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
          Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
          der-eine
          #1707
          @michael-sauer sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          @michael-sauer Hallo Michael, konntest Du diese Ansicht von Pittini nachbauen? Bin gerade über diesen Beitrag gestolpert und finde die Ansicht sehr ansprechend.
          Leider ist die Vorgehensweise nirgends dokumentiert sprich welche Datenpunkte werden vom Skript angelegt welche Widgets werden benötigt.
          Wenn Du das ganze erfolgreich nachgebaut hast, würde es mich freuen, wenn Du mir dabei helfen könntest die Ansicht nachzubauen.
          Danke 😀
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • D der-eine
            Danke 😀
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #1708
            @der-eine said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Danke 😀
            Mich würde interessieren wie man die Maske oben rechts hinbekommt? (Schlafzimmer) mehrere Dropdownboxen in einer Zeile
            • U uwe72
              Danke 😀
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #1709
              @Zefau
              Mir ist erst jetzt so richtig bewusst geworden, dass bei Jarvis ja seit 1 Jahr gar nichts mehr passiert ist? Sah was von 16.000 Usern, welche Jarvis verwenden? Verstehe schon, dass jeder Entwickler auch ein Privatleben hat. Aber das ist schon erstaunlich. Was würden die ganzen Leute ohne den äußerst tollen Support von MCU machen?
              Leider bin ich unbedacht auf die Version 3.2-beta gegangen. Diese Version ist maximal Alpha und gehört auch raus aus Git bzw. es müsste verhindert werden, dass diese installiert wird. Ja, ich bin echt enttäuscht. Für mich was Jarvis ein Vorzeigeadapter bei iobroker. Nun reiht sich dieser Adapter auch ein in die unzuverlässigen.
              • G Offline
                gutgut30
                schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
                #1710
                Hi zusammen,
                ich bin bis heute noch auf v2 unterwegs gewesen und kämpfe etwas mit dem Update. Ich musste zumindest schon mal feststellen, dass ich zwingend einen Zwischenschritt über die 3.0.x machen muss um auf die aktuelle 3.1.8 zu kommen. Gehe ich direkt auf 3.1.8 ist das Layout leer und fehlerhaft beim editieren.
                Während beim Update auf 3.0.9 meine Settings alle noch vorhanden waren sind diese beim nächsten Update Schritt auf 3.1.8 weg. Dabei gehts vor allem um Settings in den Geräten wie Body Elemente (Schieberegler z. B.) oder die Einstellung "Datenpunkt Wert anzeigen" die nun plötzlich auf false steht.
                Ich sehe nichts im iobroker Log aber etwas spannendes in der Browser Konsole: Der Browser zeigt mir einen endlos laufenden Scrollbalken und meldet eine Konvertierung - die offensichtlich niemals endet.
                Hatte das schon mal jemand und hat eine Lösung?
                Zudem laufe ich beim Update in den Fehler zum Port 8400. Es steht, ich soll diesen Freigeben / Vertrauen. Nur leider steht nirgends wo ich das machen soll.
                • U uwe72
                  @Zefau
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1711
                  @uwe72
                  • G gutgut30
                    Hi zusammen,
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1712
                    @gutgut30
                    Grundsätzlich muss man aufgrund massiver Änderungen von v2 zu v3 bestimmte Widgets und evtl. das Layout ändern bzw. neu anlegen.
                    Dazu muss man den DP devices in einen Editor laden und dann dort die Änderungen durchführen. Die sind dann für alle "stateKey"-Einträge gesetzt.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v2-greater-than-v3/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#anderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
                    Docker-System? Bild vorhanden? F12 Browser-LOG sagt?
                    Grundsätzlich Updateverlauf von v2 -> v3
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/update-v3.0.11-greater-than-v3.1.8
                    • wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #1713
                      @MCU
                      Komme irgendwie mit den Bindings bei der Anzeigevariante bei einem DropdownAction nicht weiter.
                      Version 3.1.8 (Pro)
                      Habe folgende Einstellung probiert um das Dropdown automatisch zu befüllen:
                      {"default":"{0_userdata.0.vacuum.programs.json}"}
                      Inhalt des DP ist ein JSON:
                      {"0":"-- Programm wählen --","5195410":"Saugen, dann Wischen","5195463":"Intensives Kehren","5198509":"Ofen reinigen","6104081":"Schlafzimmer saugen"}
                      Dann kommt folgendes raus:
                      anstelle von:
                      wenn ich das JSON direkt (ohne Binding) in die Anzeigevariante kopiere.
                      Hast Du eine Idee wo ich mich hier zu dumm anstelle, oder geht das so nicht?
                      • wolfi913W wolfi913
                        @MCU
                        Version 3.1.8 (Pro)
                        anstelle von:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1714
                        @wolfi913
                        muss in der Anzeigevariante stehen, ein Binding für Dropdown ist nicht vorgesehen.
                        Als Zusatzprogramme gibt es für states (Object)
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./changedstatesupdatejarvis
                        oder
                        abhängig von einem DP
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @wolfi913
                          oder
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                          #1715
                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Schade. Trotzdem herzlichen Dank für die Info.
                          oder
                          Schau ich mir gleich an und bau's bei mir evtl. so ein.
                          Ergänzung: Funktioniert perfekt 👍 Danke
                            oder
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #1716
                            @MCU seit dieser Versionswechsel-Geschichte 3.1.8 auf 3.2.x beta zurück auf 3.1.8 habe ich das Thema, dass ich z.B. bei den Geräten nicht mehr filtern kann. Mache ich diese verschwindet die ganze UI:
                            und gefunden wird auch kein Gerät (welches definitiv vorhanden ist, im Expertenmodus ist es auch sichtbar).
                            Ist dies ein bekanntes Thema? Bzw. gibt es ein Workarround?
                            • U uwe72
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1717
                              @uwe72 Cache gelöscht, Upload gemacht?
                              Scripts im Einsatz -> @ entfernen und anderes Verzeichnis wählen
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #1718
                                @mcu was meinst du mit upload? Rest werde ich probieren
                                • U uwe72
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1719
                                  @uwe72 Hab den Fehler auch in v3.1.8
                                  • U uwe72
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1720
                                    @uwe72
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#unknown-state-settings
                                    • M MCU
                                      @uwe72
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #1721
                                      @mcu danke!! mir ist nicht klar wo ich die json datei uploade?
                                      • U uwe72
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1722
                                        @uwe72 ergänzt
                                        • M MCU
                                          @uwe72 ergänzt
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #1723
                                          @mcu
                                          Was meinst Du genau mit "Inhalt im Objekt löschen"?
                                          Weiß auch nicht, ob Du den gleichen Fehler hattest. Bei mir gehts ja um "toLowerCase"?
