  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @el-lutschi Nein. Hintergrund?
    Muss ein ganzer Tab sein oder auch nur ein Widget?
    Reicht es die Widgets zu sperren?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetlock
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
    el-lutschi
    #1451
    @mcu Danke für die Rückmeldung. Ich habe mehrere Benutzer in jarvis und nicht jeder müsste unbedingt Zugriff auf die Admin Tabs haben.
    • E el-lutschi
      M Online
      M Online
      MCU
      #1452
      @el-lutschi Was meinst du mit Admin Tabs? Eigene "Admin Tabs"?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        el-lutschi
        #1453
        @mcu Ja, genau. Tabs die ich selbst angelegt habe und in denen ich Systemeinstellungen machen kann.
          SlipKoRn_DH88
          #1454
          Thema Trashshedule:
          Bisher hatte ich den Trashshedule in VIS erstellt und per iFrame eingebunden. Nun möchte ich es aber direkt in Jarvis erledigen und habe mit eine Statelist dafür eingerichtet und dies sieht nun so aus:
          Ich hätte nun gerne, dass die Objekte dort näher zusammen rücken, damit sie alle in einer Reihe sind (ähnlich wie im VIS Widget).
          Auf dem Bild ist bei dem Bio Eimer zu sehen, das ein graues Quadrat bei einem Mouse-Over zu sehen ist. Ich gehe davon aus, dass jedes der Objekte dieses Quadrat hat und es deswegen nicht möglich ist, sie näher aneinander zu bringen. Ich habe bereits auch schon die Einstellung "PopUp unterdrücken" usw getestet, aber ohne Erfolg.
          Möglicherweise hat bereits jemand eine Idee dazu, bzw. es schon selbst anpassen können?
          Besten Dank!
          • S SlipKoRn_DH88
            Thema Trashshedule:
            Besten Dank!
            M Online
            M Online
            MCU
            #1455
            @slipkorn_dh88 Versuch mal
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-horizontal#statelist-element-bzw-items-naeher-zusammen-fuehren
              SlipKoRn_DH88
              #1456
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Funktioniert bestens. Danke!
                SlipKoRn_DH88
                schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                #1457
                Ich stehe auf dem Schlauch...
                Ich möchte bei meinem Saugroboter die Saugstärke über ein Dropdown in Jarvis ändern.
                Der Datenpunkt:
                Ich habe ein Gerät angelegt und für die Saugstärke folgendes dort hinterlegt:
                In Jarvis sieht es dann nun so aus:
                Ich wähle die gewünschte stärke im Dropdown Menü aus, aber in ioBroker wird der Wert nicht geänder.
                Was fehlt mir?
                Danke!
                Nach dem ca 10. Roborock Adapter restart funktioniert es seltsamerweise nun.:man-shrugging:
                • Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                  #1458
                  wie kann man in Jarvis einen Mittelwert im Chart abbilden?
                  EDIT: Ist dies standardmäßig nicht im HistoryGraph Modul vorgesehen?
                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1459
                    @marc_el_k Nein.
                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @marc_el_k Nein.
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #1460
                      @mcu Schade. Ich habe in deiner Dokumentation etwas von Average gelesen, scheint aber ein Datenpunkt gewesen zu sein. Eventuell kann man den Durchschnitt über die History Werte bilden lassen? 🤔
                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        #1461
                        @marc_el_k
                        Ich hab's leider nur aus der Influx-DB heraus für einen 30-Tage-Durchschnitt eingerichtet. Müsste aber mit History ähnlich funktionieren.
                        Inhalt der Funktion:
                        var end = new Date().getTime();
                        var summe = 0;
                        sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                            options: {
                                start:      end - (days * 864000000),
                                end:        end,
                                aggregate: 'none', // average or 'none' to get raw values
                                ignoreNull: true
                        }, function (result) {
                           setTimeout(function() {
                                for (var i = 0; i < result.result.length; i++)
                                  //  console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                                    summe = summe + parseFloat(result.result[i].val);
                            durchschnitt = summe / result.result.length;
                            console.log("Summe : " + summe);
                            console.log("Durchschnitt : " + durchschnitt);
                           }, 1000);
                        return durchschnitt;
                        Geht vermutlich eleganter, aber vielleicht hilft's Dir.
                        • wolfi913W wolfi913
                          @marc_el_k
                          var summe = 0;
                              options: {
                                  end:        end,
                                  ignoreNull: true
                             }, 1000);
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1462
                          @wolfi913 Abfragen bzgl. history sind für sql, influxdb und history identisch, nur Adapter-Instanz anpassen.
                          sendTo('sql.0', 'getHistory', {
                          sendTo('history.0', 'getHistory', {
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #1463
                            Oh, vielen Dank 😊
                              SlipKoRn_DH88
                              #1464
                              Ich habe rtsp Kamera Streams per MotionEye eingebunden und nutze das Widget "DisplayImage", um mir die Streams in Jarvis anzuzeigen. Das Widget hat eine Größe von 1w x 3h und ist sehr klein. Ich möchte nun gerne, dass bei einem Klick/Tippen auf das kleine Widget ein Popup Fenster öffnet und den Stream groß im Popup anzeigt.
                              Ist das irgendwie möglich umzusetzen?
                              • S SlipKoRn_DH88
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1465
                                @slipkorn_dh88 Du kannst ja ein HomeKitTile als "Klick-Element" nutzen. Und dann bei Klick das Geräte-Popup nutzen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                                Zeig mal bitte wie du die Streams eingebunden hast. Danke.
                                • M MCU
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #1466
                                  @mcu
                                  Hier habe ich in das DisplayImage einfach die http://192.168.178.93:9081/ als Adresse des Streams eingegeben.
                                  Gedacht ist, dass ich das Widget, wie auf dem Bild zu sehen, sehr klein als "Preview" halte und dann mit einem Klick auf das Widget es im Popup oder auch Vollbild auf geht.
                                  Dein Vorschlag wäre eine Idee, aber damit habe ich keine "Preview"
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1467
                                    @slipkorn_dh88 Vollbild erlauben
                                    Aber das Bild wird nicht angepasst.
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #1468
                                      Nein, leider bleibt es hier im Vollbild auch klein.
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1469
                                        @slipkorn_dh88 Du musst im CSS eine Einstellung setzen.
                                        .isFullscreen .jarvis-DisplayImage,
                                        .isFullscreen .jarvis-DisplayImage img {
                                        	width: auto!important;
                                        	height: 100%!important;
                                        Evtl auch anders setze, je nach Bild.
                                        	width: 100%!important;
                                        	height: auto!important;
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage/vollbild-automatisch-anpassen
                                        S Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #1470
                                          Vielen Dank! Danach habe ich gesucht
