  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.4k Aufrufe 77 Beobachtet
    SlipKoRn_DH88
    schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
    #1457
    Ich stehe auf dem Schlauch...
    Ich möchte bei meinem Saugroboter die Saugstärke über ein Dropdown in Jarvis ändern.
    Der Datenpunkt:
    Ich habe ein Gerät angelegt und für die Saugstärke folgendes dort hinterlegt:
    In Jarvis sieht es dann nun so aus:
    Ich wähle die gewünschte stärke im Dropdown Menü aus, aber in ioBroker wird der Wert nicht geänder.
    Was fehlt mir?
    Danke!
    Nach dem ca 10. Roborock Adapter restart funktioniert es seltsamerweise nun.:man-shrugging:
    • Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
      #1458
      wie kann man in Jarvis einen Mittelwert im Chart abbilden?
      EDIT: Ist dies standardmäßig nicht im HistoryGraph Modul vorgesehen?
      • Marc_el_KM Marc_el_K
        M Online
        M Online
        MCU
        #1459
        @marc_el_k Nein.
        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @marc_el_k Nein.
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          #1460
          @mcu Schade. Ich habe in deiner Dokumentation etwas von Average gelesen, scheint aber ein Datenpunkt gewesen zu sein. Eventuell kann man den Durchschnitt über die History Werte bilden lassen? 🤔
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #1461
            @marc_el_k
            Ich hab's leider nur aus der Influx-DB heraus für einen 30-Tage-Durchschnitt eingerichtet. Müsste aber mit History ähnlich funktionieren.
            Inhalt der Funktion:
            var end = new Date().getTime();
            var summe = 0;
            sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                options: {
                    start:      end - (days * 864000000),
                    end:        end,
                    aggregate: 'none', // average or 'none' to get raw values
                    ignoreNull: true
            }, function (result) {
               setTimeout(function() {
                    for (var i = 0; i < result.result.length; i++)
                      //  console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                        summe = summe + parseFloat(result.result[i].val);
                durchschnitt = summe / result.result.length;
                console.log("Summe : " + summe);
                console.log("Durchschnitt : " + durchschnitt);
               }, 1000);
            return durchschnitt;
            Geht vermutlich eleganter, aber vielleicht hilft's Dir.
            • wolfi913W wolfi913
              @marc_el_k
              var summe = 0;
                  options: {
                      end:        end,
                      ignoreNull: true
                 }, 1000);
              M Online
              M Online
              MCU
              #1462
              @wolfi913 Abfragen bzgl. history sind für sql, influxdb und history identisch, nur Adapter-Instanz anpassen.
              sendTo('sql.0', 'getHistory', {
              sendTo('history.0', 'getHistory', {
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #1463
                Oh, vielen Dank 😊
                  SlipKoRn_DH88
                  #1464
                  Ich habe rtsp Kamera Streams per MotionEye eingebunden und nutze das Widget "DisplayImage", um mir die Streams in Jarvis anzuzeigen. Das Widget hat eine Größe von 1w x 3h und ist sehr klein. Ich möchte nun gerne, dass bei einem Klick/Tippen auf das kleine Widget ein Popup Fenster öffnet und den Stream groß im Popup anzeigt.
                  Ist das irgendwie möglich umzusetzen?
                  • S SlipKoRn_DH88
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1465
                    @slipkorn_dh88 Du kannst ja ein HomeKitTile als "Klick-Element" nutzen. Und dann bei Klick das Geräte-Popup nutzen.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                    Zeig mal bitte wie du die Streams eingebunden hast. Danke.
                    • M MCU
                      SlipKoRn_DH88
                      #1466
                      @mcu
                      Hier habe ich in das DisplayImage einfach die http://192.168.178.93:9081/ als Adresse des Streams eingegeben.
                      Gedacht ist, dass ich das Widget, wie auf dem Bild zu sehen, sehr klein als "Preview" halte und dann mit einem Klick auf das Widget es im Popup oder auch Vollbild auf geht.
                      Dein Vorschlag wäre eine Idee, aber damit habe ich keine "Preview"
                      • S SlipKoRn_DH88
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1467
                        @slipkorn_dh88 Vollbild erlauben
                        Aber das Bild wird nicht angepasst.
                          SlipKoRn_DH88
                          #1468
                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Nein, leider bleibt es hier im Vollbild auch klein.
                          • S SlipKoRn_DH88
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1469
                            @slipkorn_dh88 Du musst im CSS eine Einstellung setzen.
                            .isFullscreen .jarvis-DisplayImage,
                            .isFullscreen .jarvis-DisplayImage img {
                            	width: auto!important;
                            	height: 100%!important;
                            Evtl auch anders setze, je nach Bild.
                            	width: 100%!important;
                            	height: auto!important;
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage/vollbild-automatisch-anpassen
                            S Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              SlipKoRn_DH88
                              #1470
                              Vielen Dank! Danach habe ich gesucht
                              • D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #1471
                                Mir ist jetzt schön öfter aufgefallen, wenn ich einen Doppelklick (also zu dicke Finger und das eigentliche drücken möchte) bei einer State Liste ausführe, dann wird die State Liste im vollbild angezeigt.
                                Kann man diese Funktion abschalten? Oder liegt es am fully Kiosk Browser?
                                Schönen Sonntag euch noch
                                • D DarkDevil
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1472
                                  @darkdevil Kann man nicht abschalten. Ist in der v3.2.0-beta schon behoben.
                                  Da gibt es aber noch viele Fehler (Kleinigkeiten) , also muss jeder für sich entscheiden, ob er installieren möchte.
                                  siehe Issue in github.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  • M MCU
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #1473
                                    Ich habe bei mir die Previews der Kameras mit StateHTML Widgets eingebunden und die Preview läuft einwandfrei. Der Datenpunkt verweist auf jeweils auf iobroker mittels der HTML Zeile
                                    <iframe src="http://1......................./webrtc.html?src=camera2&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                                    Durch die 290px ist es im Widget perfekt, wird aber im FullScreen nicht geändert. Kann man das mittels CSS überschreiben?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1474
                                      @marc_el_k Versuch mal
                                      .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e .StateHTML-iFrame{
                                        height: 100vH !important;
                                      ansonsten mal direkt mit px
                                        height: 800px !important;
                                      WidgetId von StateHTML anpassen.
                                      • M MCU
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #1475
                                        Habe ich versucht. Größe ändert sich aber leider nicht. So sieht der Vollbildmodus aus
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1476
                                          @marc_el_k Klick mal auf das Bild und rechte Maustaste -> Untersuchen
                                          Was dann erscheint, etwas größer ziehen und reinstellen.
