  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @marc_el_k
    Ich hab's leider nur aus der Influx-DB heraus für einen 30-Tage-Durchschnitt eingerichtet. Müsste aber mit History ähnlich funktionieren.
    Inhalt der Funktion:
    var end = new Date().getTime();
    var summe = 0;
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      end - (days * 864000000),
            end:        end,
            aggregate: 'none', // average or 'none' to get raw values
            ignoreNull: true
    }, function (result) {
       setTimeout(function() {
            for (var i = 0; i < result.result.length; i++)
              //  console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                summe = summe + parseFloat(result.result[i].val);
        durchschnitt = summe / result.result.length;
        console.log("Summe : " + summe);
        console.log("Durchschnitt : " + durchschnitt);
       }, 1000);
    return durchschnitt;
    Geht vermutlich eleganter, aber vielleicht hilft's Dir.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1462
    @wolfi913 Abfragen bzgl. history sind für sql, influxdb und history identisch, nur Adapter-Instanz anpassen.
    sendTo('sql.0', 'getHistory', {
    sendTo('history.0', 'getHistory', {
    • Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #1463
      Oh, vielen Dank 😊
        SlipKoRn_DH88
        #1464
        Ich habe rtsp Kamera Streams per MotionEye eingebunden und nutze das Widget "DisplayImage", um mir die Streams in Jarvis anzuzeigen. Das Widget hat eine Größe von 1w x 3h und ist sehr klein. Ich möchte nun gerne, dass bei einem Klick/Tippen auf das kleine Widget ein Popup Fenster öffnet und den Stream groß im Popup anzeigt.
        Ist das irgendwie möglich umzusetzen?
        • S SlipKoRn_DH88
          M Online
          M Online
          MCU
          #1465
          @slipkorn_dh88 Du kannst ja ein HomeKitTile als "Klick-Element" nutzen. Und dann bei Klick das Geräte-Popup nutzen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
          Zeig mal bitte wie du die Streams eingebunden hast. Danke.
          • M MCU
            SlipKoRn_DH88
            #1466
            @mcu
            Hier habe ich in das DisplayImage einfach die http://192.168.178.93:9081/ als Adresse des Streams eingegeben.
            Gedacht ist, dass ich das Widget, wie auf dem Bild zu sehen, sehr klein als "Preview" halte und dann mit einem Klick auf das Widget es im Popup oder auch Vollbild auf geht.
            Dein Vorschlag wäre eine Idee, aber damit habe ich keine "Preview"
            • S SlipKoRn_DH88
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #1467
              @slipkorn_dh88 Vollbild erlauben
              Aber das Bild wird nicht angepasst.
                SlipKoRn_DH88
                #1468
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Nein, leider bleibt es hier im Vollbild auch klein.
                • S SlipKoRn_DH88
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1469
                  @slipkorn_dh88 Du musst im CSS eine Einstellung setzen.
                  .isFullscreen .jarvis-DisplayImage,
                  .isFullscreen .jarvis-DisplayImage img {
                  	width: auto!important;
                  	height: 100%!important;
                  Evtl auch anders setze, je nach Bild.
                  	width: 100%!important;
                  	height: auto!important;
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage/vollbild-automatisch-anpassen
                  S Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    SlipKoRn_DH88
                    #1470
                    Vielen Dank! Danach habe ich gesucht
                    • D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      #1471
                      Mir ist jetzt schön öfter aufgefallen, wenn ich einen Doppelklick (also zu dicke Finger und das eigentliche drücken möchte) bei einer State Liste ausführe, dann wird die State Liste im vollbild angezeigt.
                      Kann man diese Funktion abschalten? Oder liegt es am fully Kiosk Browser?
                      Schönen Sonntag euch noch
                      • D DarkDevil
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1472
                        @darkdevil Kann man nicht abschalten. Ist in der v3.2.0-beta schon behoben.
                        Da gibt es aber noch viele Fehler (Kleinigkeiten) , also muss jeder für sich entscheiden, ob er installieren möchte.
                        siehe Issue in github.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        • M MCU
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #1473
                          Ich habe bei mir die Previews der Kameras mit StateHTML Widgets eingebunden und die Preview läuft einwandfrei. Der Datenpunkt verweist auf jeweils auf iobroker mittels der HTML Zeile
                          <iframe src="http://1......................./webrtc.html?src=camera2&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
                          Durch die 290px ist es im Widget perfekt, wird aber im FullScreen nicht geändert. Kann man das mittels CSS überschreiben?
                          • Marc_el_KM Marc_el_K
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1474
                            @marc_el_k Versuch mal
                            .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e .StateHTML-iFrame{
                              height: 100vH !important;
                            ansonsten mal direkt mit px
                              height: 800px !important;
                            WidgetId von StateHTML anpassen.
                            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #1475
                              Habe ich versucht. Größe ändert sich aber leider nicht. So sieht der Vollbildmodus aus
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1476
                                @marc_el_k Klick mal auf das Bild und rechte Maustaste -> Untersuchen
                                Was dann erscheint, etwas größer ziehen und reinstellen.
                                • M MCU
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #1477
                                  @mcu Ich hoffe so ist es okay? Rechtsklick verweist auf die blau markierte Zeile.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1478
                                    @marc_el_k Klick mal auf die iframe Zeile
                                    Versuch mal
                                    .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e iFrame{
                                    • M MCU
                                      Versuch mal
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #1479
                                      Versuch mal
                                      Perfekt. Ich hatte erst ".IFrame" damit ging es nicht, ohne den Punkt gehts perfekt. Vielen Dank :-)
                                      YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Versuch mal
                                        YunaKatoY Offline
                                        YunaKatoY Offline
                                        YunaKato
                                        schrieb am zuletzt editiert von YunaKato
                                        #1480
                                        ich versuche über Anzeigevariante ein Bild im fall "true" blinken zu lassen. Ist das möglich? Das war mein letzter nicht funktionierende Versuch .
                                        "false":"http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_empty.png",
                                        "true":"<class='gelbblink'> <img src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1481
                                          @yunakato Code immer in CodeTags -> </>
                                          "true":"<img class='gelbblink' src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
