  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • F Flowski
    @mcu thx. kann acuh dieser Befehl "Normaler Reboot -> iob stop -> sudo reboot" eingefügt werden oder nur der Notfall-Reboot?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1495
    @flowski Der normale funktioniert nicht mit exec.
    exec('iob stop && sudo reboot')
    Da stoppt er nur iobroker, aber der reboot wird nicht mehr ausgeführt.
    @Thomas-Braun Könnte man die 2 Befehle in ein bash-Script packen und dieses dann von iobroker mit exec ausführen lassen?
    Wo müsste man es speichern?
    #!/bin/bash
    iobroker stop
    sudo reboot
    Ausführbar machen
    chmod +x restart.sh
    • M MCU
      #!/bin/bash
      iobroker stop
      sudo reboot
      Ausführbar machen
      chmod +x restart.sh
      #1496
      @mcu
      Naja,
      iobroker stop
      ist nicht mal erforderlich, da ein
      sudo reboot
      ohnehin die systemd services (wie auch den iobroker.service dann) in umgekehrter Start-Reihenfolge stoppt.
      Feiner ist es natürlich, wenn man dem iobroker definitiv ausreichend Zeit zum stop gibt.
        @mcu
        Naja,
        iobroker stop
        sudo reboot
        M Online
        M Online
        MCU
        #1497
        @thomas-braun Ich dachte immer man müsste vorher iob stop nutzen, um ioBroker nicht zu zerstören?
        Wenn sudo reboot reicht, kann man es ja so lassen., ok Danke.
        • M MCU
          #1498
          @mcu
          Feiner und 'sicherer' ist es natürlich, wenn du erst den 'iob stop' machst und wartest, bis du wieder einen Prompt im Terminal hast und dann erst rebootest.
          Aber funktionieren tut es auch über systemd.
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1499
            @thomas-braun Könnte man das mit einem bash script erreichen?
            • M MCU
              #1500
              @mcu
              Kommando zurück. Hab gerade nochmal nachgelesen:
              Die Kommandos poweroff, reboot und suspend können mit normalen Benutzerechten ausgeführt werden und eignen sich dadurch z.B. auch zum Einsatz in Skripten und Startern, welche ohne Root-Rechte laufen. Sie werden ohne weitere Rückfrage ausgeführt. Bei poweroff und reboot können bei offenen Dateien Datenverluste auftreten; Benutzer sollten vor diesen Befehlen ihre Dateien explizit selber schließen.
              Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/systemctl/
              Also doch besser zuvor den ioBroker stoppen.
              Muss ich mal was überlegen, vielleicht in das Kommando screen einbetten. Das läuft weiter, auch wenn das aufrufende Skript oder der user ausgeloggt ist.
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1501
                @thomas-braun Du hast doch schon bash Skripte geschrieben. Wartet er bei der Ausführung der nächsten Befehle, bis der davor ausgeführt wurde oder gibt es da ein WAIT?
                • M MCU
                  #1502
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Genau die müsste ich mir im einzelnen nochmal anschauen.
                  Betrifft aber auch nur das 'nodejs-update'-Skript, weil in den anderen kein Reboot gemacht wird.
                  Aber da die nicht per EXEC aus dem javascript aufgerufen werden sondern ex-iobroker laufen ist das kein Problem, dass man den Ast, auf dem man sitzt absägt.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1503
                    @thomas-braun Ich hab es mal probiert mit restart.sh in
                    Aber auch hier wird nur iobroker runter gefahren, sudo reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                    • M MCU
                      #1504
                      Bei einem Aufruf via EXEC aus dem javascript-Adapter? Ja, ist klar, das geht so nicht.
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1505
                        @thomas-braun Wäre das ein sauberer Neustart?
                        4 Sekunden bis zum Neustart
                        .... jede Menge weiterer Log-Einträge zum Neustart
                        2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                        2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                        2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                        2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                        2024-04-17 20:11:03.024 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-04-17 20:11:03.024 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                        2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                        2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                        2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                        2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                        2024-04-17 20:11:05.405 - info: meross.0 (361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD All instances are stopped.
                        2024-04-17 20:11:06.043 - info: host.iobrokerPROD terminated
                        ... NEUSTART
                        2024-04-17 20:11:10.156 - info: host.iobrokerPROD iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                        2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD hostname: iobrokerPROD, node: v18.20.2
                        2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD ip addresses: 192.168.178.150 fe80::10:40ff:fe11:7741
                        2024-04-17 20:11:11.108 - info: host.iobrokerPROD connected to Objects and States
                        2024-04-17 20:11:11.123 - info: host.iobrokerPROD added notifications configuration of host
                        2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeCurrent"
                        2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD 57 instances found
                        2024-04-17 20:11:11.476 - info: host.iobrokerPROD starting 47 instances
                        2024-04-17 20:11:11.513 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.admin.0 started with pid 176
                        2024-04-17 20:11:11.555 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewest"
                        2024-04-17 20:11:11.556 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewestNext"
                        2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmCurrent"
                        2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewest"
                        2024-04-17 20:11:11.558 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewestNext"
                        2024-04-17 20:11:11.559 - info: host.iobrokerPROD Some obsolete host states deleted.
                        2024-04-17 20:11:12.212 - info: admin.0 (176) starting. Version 6.17.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        Ich habe es über einen Dateieintrag gemacht.
                        Es läuft ein bash-Script welches alle 30 Sekunden den Inhalt prüft.
                        Passt der Inhalt wird zuerst iobroker gestoppt und dann neu gestartet.
                        Problem man muss in der bash-Datei das Passwort vom User angeben. Da man sonst immer nach dem Passwort gefragt wird. Sicher?
                        • M MCU
                          ... NEUSTART
                          #1506
                          Wie sieht das Skript denn konkret aus?
                          Sicherheit ist halt relativ. Du könntest ja z. B. die Rechte an der Datei einschränken. Hab ich z. B. mit der Datei, die die Passwörter für eine smb-Freigabe beinhaltet so eingestellt:
                          -rw-r----- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1507
                            @thomas-braun bash script
                            #!/bin/bash
                            # Pfad zur Datei, deren Inhalt   berpr  ft werden soll
                            datei="/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/restart.txt"
                            #  ^|berpr  fe den Inhalt der Datei
                            if [ -f "$datei" ]; then
                                inhalt=$(cat "$datei")
                                if [ "$inhalt" = "trigger_reboot" ]; then
                                    echo "Reboot wird durchgefuehrt..."
                                    neuer_inhalt="kein Reboot"
                                    sed -i "1s/.*/$neuer_inhalt/" "$datei"
                                    iobroker stop
                                    echo "DEIN PASSWORT" | sudo -S reboot
                                else
                                    echo "Neustart nicht erforderlich. Inhalt der Datei: $inhalt"
                                fi
                            else
                                echo "Datei nicht gefunden: $datei"
                            fi
                            crontab
                            * * * * * bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                            * * * * * sleep 30; bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                            • M MCU
                              #!/bin/bash
                                      iobroker stop
                                  else
                                  fi
                              else
                              fi
                              crontab
                              #1508
                              @mcu
                              Müsste gehen. Wobei ich kein Freund von Crontabs bin. Ich würde eher via inotify schauen ob sich die Datei geändert hat und das als Trigger verwenden.
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1509
                                @thomas-braun sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                inotify
                                Wie überwacht man da die Änderung? Wo muss man es eintragen?
                                • M MCU
                                  inotify
                                  #1510
                                  @mcu
                                  Guckstu Wiki von Schnubbibuntu:
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/inotify/
                                  • M MCU
                                    inotify
                                    #1511
                                    @mcu
                                    Andere Alternative: Per systemd
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Path_Units/
                                    Gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Da brauchste im javascript nur sowas wie EXEC touch /pfad/zur/ueberwachtendatei/reboot und schaust mit der PathUnit ob reboot angelegt wurde und in der Unit löschst du die Datei wieder und startest die Kiste neu.
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1512
                                      @Flowski Habe es nochmal geändert. Jetzt wird erst iob stop und dann sudo reboot ausgeführt.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Flowski
                                        #1513
                                        @mcu vielen Dank werde ich bei Gelegenheit Mal testen. VG
                                          sixum
                                          #1514
                                          Wie kann man es eigentlich deaktivieren, dass auf dem Smartphone per Doppelklick gezoomt bzw Vollbild genommen wird?
