  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @thomas-braun Ich dachte immer man müsste vorher iob stop nutzen, um ioBroker nicht zu zerstören?
    Wenn sudo reboot reicht, kann man es ja so lassen., ok Danke.
    #1498
    @mcu
    Feiner und 'sicherer' ist es natürlich, wenn du erst den 'iob stop' machst und wartest, bis du wieder einen Prompt im Terminal hast und dann erst rebootest.
    Aber funktionieren tut es auch über systemd.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1499
      @thomas-braun Könnte man das mit einem bash script erreichen?
      • M MCU
        #1500
        @mcu
        Kommando zurück. Hab gerade nochmal nachgelesen:
        Die Kommandos poweroff, reboot und suspend können mit normalen Benutzerechten ausgeführt werden und eignen sich dadurch z.B. auch zum Einsatz in Skripten und Startern, welche ohne Root-Rechte laufen. Sie werden ohne weitere Rückfrage ausgeführt. Bei poweroff und reboot können bei offenen Dateien Datenverluste auftreten; Benutzer sollten vor diesen Befehlen ihre Dateien explizit selber schließen.
        Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/systemctl/
        Also doch besser zuvor den ioBroker stoppen.
        Muss ich mal was überlegen, vielleicht in das Kommando screen einbetten. Das läuft weiter, auch wenn das aufrufende Skript oder der user ausgeloggt ist.
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1501
          @thomas-braun Du hast doch schon bash Skripte geschrieben. Wartet er bei der Ausführung der nächsten Befehle, bis der davor ausgeführt wurde oder gibt es da ein WAIT?
          • M MCU
            #1502
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Genau die müsste ich mir im einzelnen nochmal anschauen.
            Betrifft aber auch nur das 'nodejs-update'-Skript, weil in den anderen kein Reboot gemacht wird.
            Aber da die nicht per EXEC aus dem javascript aufgerufen werden sondern ex-iobroker laufen ist das kein Problem, dass man den Ast, auf dem man sitzt absägt.
              M Online
              M Online
              MCU
              #1503
              @thomas-braun Ich hab es mal probiert mit restart.sh in
              Aber auch hier wird nur iobroker runter gefahren, sudo reboot wird nicht mehr ausgeführt.
              • M MCU
                #1504
                Bei einem Aufruf via EXEC aus dem javascript-Adapter? Ja, ist klar, das geht so nicht.
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1505
                  @thomas-braun Wäre das ein sauberer Neustart?
                  4 Sekunden bis zum Neustart
                  .... jede Menge weiterer Log-Einträge zum Neustart
                  2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                  2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                  2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                  2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                  2024-04-17 20:11:03.024 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-04-17 20:11:03.024 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                  2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                  2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                  2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                  2024-04-17 20:11:05.405 - info: meross.0 (361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD All instances are stopped.
                  2024-04-17 20:11:06.043 - info: host.iobrokerPROD terminated
                  ... NEUSTART
                  2024-04-17 20:11:10.156 - info: host.iobrokerPROD iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                  2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD hostname: iobrokerPROD, node: v18.20.2
                  2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD ip addresses: 192.168.178.150 fe80::10:40ff:fe11:7741
                  2024-04-17 20:11:11.108 - info: host.iobrokerPROD connected to Objects and States
                  2024-04-17 20:11:11.123 - info: host.iobrokerPROD added notifications configuration of host
                  2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeCurrent"
                  2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD 57 instances found
                  2024-04-17 20:11:11.476 - info: host.iobrokerPROD starting 47 instances
                  2024-04-17 20:11:11.513 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.admin.0 started with pid 176
                  2024-04-17 20:11:11.555 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewest"
                  2024-04-17 20:11:11.556 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewestNext"
                  2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmCurrent"
                  2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewest"
                  2024-04-17 20:11:11.558 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewestNext"
                  2024-04-17 20:11:11.559 - info: host.iobrokerPROD Some obsolete host states deleted.
                  2024-04-17 20:11:12.212 - info: admin.0 (176) starting. Version 6.17.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  Ich habe es über einen Dateieintrag gemacht.
                  Es läuft ein bash-Script welches alle 30 Sekunden den Inhalt prüft.
                  Passt der Inhalt wird zuerst iobroker gestoppt und dann neu gestartet.
                  Problem man muss in der bash-Datei das Passwort vom User angeben. Da man sonst immer nach dem Passwort gefragt wird. Sicher?
                  • M MCU
                    ... NEUSTART
                    #1506
                    Wie sieht das Skript denn konkret aus?
                    Sicherheit ist halt relativ. Du könntest ja z. B. die Rechte an der Datei einschränken. Hab ich z. B. mit der Datei, die die Passwörter für eine smb-Freigabe beinhaltet so eingestellt:
                    -rw-r----- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1507
                      @thomas-braun bash script
                      #!/bin/bash
                      # Pfad zur Datei, deren Inhalt   berpr  ft werden soll
                      datei="/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/restart.txt"
                      #  ^|berpr  fe den Inhalt der Datei
                      if [ -f "$datei" ]; then
                          inhalt=$(cat "$datei")
                          if [ "$inhalt" = "trigger_reboot" ]; then
                              echo "Reboot wird durchgefuehrt..."
                              neuer_inhalt="kein Reboot"
                              sed -i "1s/.*/$neuer_inhalt/" "$datei"
                              iobroker stop
                              echo "DEIN PASSWORT" | sudo -S reboot
                          else
                              echo "Neustart nicht erforderlich. Inhalt der Datei: $inhalt"
                          fi
                      else
                          echo "Datei nicht gefunden: $datei"
                      fi
                      crontab
                      * * * * * bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                      * * * * * sleep 30; bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                      • M MCU
                        #!/bin/bash
                                iobroker stop
                            else
                            fi
                        else
                        fi
                        crontab
                        #1508
                        @mcu
                        Müsste gehen. Wobei ich kein Freund von Crontabs bin. Ich würde eher via inotify schauen ob sich die Datei geändert hat und das als Trigger verwenden.
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1509
                          @thomas-braun sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          inotify
                          Wie überwacht man da die Änderung? Wo muss man es eintragen?
                          • M MCU
                            inotify
                            #1510
                            @mcu
                            Guckstu Wiki von Schnubbibuntu:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/inotify/
                            • M MCU
                              inotify
                              #1511
                              @mcu
                              Andere Alternative: Per systemd
                              https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Path_Units/
                              Gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Da brauchste im javascript nur sowas wie EXEC touch /pfad/zur/ueberwachtendatei/reboot und schaust mit der PathUnit ob reboot angelegt wurde und in der Unit löschst du die Datei wieder und startest die Kiste neu.
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1512
                                @Flowski Habe es nochmal geändert. Jetzt wird erst iob stop und dann sudo reboot ausgeführt.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Flowski
                                  #1513
                                  @mcu vielen Dank werde ich bei Gelegenheit Mal testen. VG
                                    sixum
                                    #1514
                                    Wie kann man es eigentlich deaktivieren, dass auf dem Smartphone per Doppelklick gezoomt bzw Vollbild genommen wird?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1515
                                      @sixum Welche Version?
                                      "Gar nicht", da es versionsabhängig ist.
                                      Es gibt aber zurzeit keine fehlerfreie Version mit allen Modulen.
                                      Dies hängt davon ab, welche Module man nutzt.
                                      Muss man sich selber durchtesten.
                                      v3.1.8 bzw v3.1.9-beta.2 sind die "besten" Versionen.
                                      v3.2.0-beta.10 -> kein Doppelklick Problem mehr, aber andere siehe Issues
                                      • M MCU
                                        sixum
                                        #1516
                                        @mcu habe 3.1.8. Extrem nervig das ganze :D
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #1517
                                          Kann sein das aktuell bei Jarvis nix mehr passiert, ich hab leider das letzte Update vor 2 Wochen gemacht, seit dem kann ich Jarvis nicht mehr nutzen, die Seite lädt ständig neu..
