  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @flowski
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
    Flowski
    #1494
    @mcu thx. kann acuh dieser Befehl "Normaler Reboot -> iob stop -> sudo reboot" eingefügt werden oder nur der Notfall-Reboot?
    • F Flowski
      M Online
      M Online
      MCU
      #1495
      @flowski Der normale funktioniert nicht mit exec.
      exec('iob stop && sudo reboot')
      Da stoppt er nur iobroker, aber der reboot wird nicht mehr ausgeführt.
      @Thomas-Braun Könnte man die 2 Befehle in ein bash-Script packen und dieses dann von iobroker mit exec ausführen lassen?
      Wo müsste man es speichern?
      #!/bin/bash
      iobroker stop
      sudo reboot
      Ausführbar machen
      chmod +x restart.sh
      • M MCU
        #!/bin/bash
        iobroker stop
        sudo reboot
        Ausführbar machen
        chmod +x restart.sh
        #1496
        @mcu
        Naja,
        iobroker stop
        ist nicht mal erforderlich, da ein
        sudo reboot
        ohnehin die systemd services (wie auch den iobroker.service dann) in umgekehrter Start-Reihenfolge stoppt.
        Feiner ist es natürlich, wenn man dem iobroker definitiv ausreichend Zeit zum stop gibt.
          @mcu
          Naja,
          iobroker stop
          sudo reboot
          M Online
          M Online
          MCU
          #1497
          @thomas-braun Ich dachte immer man müsste vorher iob stop nutzen, um ioBroker nicht zu zerstören?
          Wenn sudo reboot reicht, kann man es ja so lassen., ok Danke.
          • M MCU
            #1498
            @mcu
            Feiner und 'sicherer' ist es natürlich, wenn du erst den 'iob stop' machst und wartest, bis du wieder einen Prompt im Terminal hast und dann erst rebootest.
            Aber funktionieren tut es auch über systemd.
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #1499
              @thomas-braun Könnte man das mit einem bash script erreichen?
              • M MCU
                #1500
                @mcu
                Kommando zurück. Hab gerade nochmal nachgelesen:
                Die Kommandos poweroff, reboot und suspend können mit normalen Benutzerechten ausgeführt werden und eignen sich dadurch z.B. auch zum Einsatz in Skripten und Startern, welche ohne Root-Rechte laufen. Sie werden ohne weitere Rückfrage ausgeführt. Bei poweroff und reboot können bei offenen Dateien Datenverluste auftreten; Benutzer sollten vor diesen Befehlen ihre Dateien explizit selber schließen.
                Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/systemctl/
                Also doch besser zuvor den ioBroker stoppen.
                Muss ich mal was überlegen, vielleicht in das Kommando screen einbetten. Das läuft weiter, auch wenn das aufrufende Skript oder der user ausgeloggt ist.
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1501
                  @thomas-braun Du hast doch schon bash Skripte geschrieben. Wartet er bei der Ausführung der nächsten Befehle, bis der davor ausgeführt wurde oder gibt es da ein WAIT?
                  • M MCU
                    #1502
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Genau die müsste ich mir im einzelnen nochmal anschauen.
                    Betrifft aber auch nur das 'nodejs-update'-Skript, weil in den anderen kein Reboot gemacht wird.
                    Aber da die nicht per EXEC aus dem javascript aufgerufen werden sondern ex-iobroker laufen ist das kein Problem, dass man den Ast, auf dem man sitzt absägt.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1503
                      @thomas-braun Ich hab es mal probiert mit restart.sh in
                      Aber auch hier wird nur iobroker runter gefahren, sudo reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                      • M MCU
                        #1504
                        Bei einem Aufruf via EXEC aus dem javascript-Adapter? Ja, ist klar, das geht so nicht.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1505
                          @thomas-braun Wäre das ein sauberer Neustart?
                          4 Sekunden bis zum Neustart
                          .... jede Menge weiterer Log-Einträge zum Neustart
                          2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                          2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                          2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                          2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                          2024-04-17 20:11:03.024 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-04-17 20:11:03.024 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                          2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                          2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                          2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                          2024-04-17 20:11:05.405 - info: meross.0 (361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD All instances are stopped.
                          2024-04-17 20:11:06.043 - info: host.iobrokerPROD terminated
                          ... NEUSTART
                          2024-04-17 20:11:10.156 - info: host.iobrokerPROD iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD hostname: iobrokerPROD, node: v18.20.2
                          2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD ip addresses: 192.168.178.150 fe80::10:40ff:fe11:7741
                          2024-04-17 20:11:11.108 - info: host.iobrokerPROD connected to Objects and States
                          2024-04-17 20:11:11.123 - info: host.iobrokerPROD added notifications configuration of host
                          2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeCurrent"
                          2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD 57 instances found
                          2024-04-17 20:11:11.476 - info: host.iobrokerPROD starting 47 instances
                          2024-04-17 20:11:11.513 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.admin.0 started with pid 176
                          2024-04-17 20:11:11.555 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewest"
                          2024-04-17 20:11:11.556 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewestNext"
                          2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmCurrent"
                          2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewest"
                          2024-04-17 20:11:11.558 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewestNext"
                          2024-04-17 20:11:11.559 - info: host.iobrokerPROD Some obsolete host states deleted.
                          2024-04-17 20:11:12.212 - info: admin.0 (176) starting. Version 6.17.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          Ich habe es über einen Dateieintrag gemacht.
                          Es läuft ein bash-Script welches alle 30 Sekunden den Inhalt prüft.
                          Passt der Inhalt wird zuerst iobroker gestoppt und dann neu gestartet.
                          Problem man muss in der bash-Datei das Passwort vom User angeben. Da man sonst immer nach dem Passwort gefragt wird. Sicher?
                          • M MCU
                            ... NEUSTART
                            #1506
                            Wie sieht das Skript denn konkret aus?
                            Sicherheit ist halt relativ. Du könntest ja z. B. die Rechte an der Datei einschränken. Hab ich z. B. mit der Datei, die die Passwörter für eine smb-Freigabe beinhaltet so eingestellt:
                            -rw-r----- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1507
                              @thomas-braun bash script
                              #!/bin/bash
                              # Pfad zur Datei, deren Inhalt   berpr  ft werden soll
                              datei="/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/restart.txt"
                              #  ^|berpr  fe den Inhalt der Datei
                              if [ -f "$datei" ]; then
                                  inhalt=$(cat "$datei")
                                  if [ "$inhalt" = "trigger_reboot" ]; then
                                      echo "Reboot wird durchgefuehrt..."
                                      neuer_inhalt="kein Reboot"
                                      sed -i "1s/.*/$neuer_inhalt/" "$datei"
                                      iobroker stop
                                      echo "DEIN PASSWORT" | sudo -S reboot
                                  else
                                      echo "Neustart nicht erforderlich. Inhalt der Datei: $inhalt"
                                  fi
                              else
                                  echo "Datei nicht gefunden: $datei"
                              fi
                              crontab
                              * * * * * bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                              * * * * * sleep 30; bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                              • M MCU
                                #!/bin/bash
                                        iobroker stop
                                    else
                                    fi
                                else
                                fi
                                crontab
                                #1508
                                @mcu
                                Müsste gehen. Wobei ich kein Freund von Crontabs bin. Ich würde eher via inotify schauen ob sich die Datei geändert hat und das als Trigger verwenden.
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1509
                                  @thomas-braun sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  inotify
                                  Wie überwacht man da die Änderung? Wo muss man es eintragen?
                                  • M MCU
                                    inotify
                                    #1510
                                    @mcu
                                    Guckstu Wiki von Schnubbibuntu:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/inotify/
                                    • M MCU
                                      inotify
                                      #1511
                                      @mcu
                                      Andere Alternative: Per systemd
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Path_Units/
                                      Gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Da brauchste im javascript nur sowas wie EXEC touch /pfad/zur/ueberwachtendatei/reboot und schaust mit der PathUnit ob reboot angelegt wurde und in der Unit löschst du die Datei wieder und startest die Kiste neu.
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1512
                                        @Flowski Habe es nochmal geändert. Jetzt wird erst iob stop und dann sudo reboot ausgeführt.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Flowski
                                          #1513
                                          @mcu vielen Dank werde ich bei Gelegenheit Mal testen. VG
