  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #1490
    @myhome-0 Also im Popup vom Gerät soll der Link von der Weboberfläche von dem Gerät angezeigt werden.
    Dazu müsste man eigene DPs anlegen und dort den Link der Weboberfläche als HTML eintragen.
    Oder hab ich noch was falsch verstanden?
    • M MCU
      MyHome 0
      #1491
      @mcu
      hab gerade mal rumprobiert...
      das mit dem HTML einbinden wusste ich nicht...vielen Dank
      Es ist immer wieder erstaunlich, was alles möglich ist.👍
      Beste Grüße
      • F Offline
        Flowski
        #1492
        Hallo, gibt es die Möglichkeit im Jarvis rein Reboot-Button für den Raspberry zu platzieren? Mein Homematic hat sich heute aufgehängt, da hätte ich von unterwegs gerne ein Neustart des Raspberry vorgenommen.
        • F Flowski
          M Online
          M Online
          MCU
          #1493
          @flowski
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @flowski
            Flowski
            #1494
            @mcu thx. kann acuh dieser Befehl "Normaler Reboot -> iob stop -> sudo reboot" eingefügt werden oder nur der Notfall-Reboot?
            • F Flowski
              M Online
              M Online
              MCU
              #1495
              @flowski Der normale funktioniert nicht mit exec.
              exec('iob stop && sudo reboot')
              Da stoppt er nur iobroker, aber der reboot wird nicht mehr ausgeführt.
              @Thomas-Braun Könnte man die 2 Befehle in ein bash-Script packen und dieses dann von iobroker mit exec ausführen lassen?
              Wo müsste man es speichern?
              #!/bin/bash
              iobroker stop
              sudo reboot
              Ausführbar machen
              chmod +x restart.sh
              • M MCU
                #!/bin/bash
                iobroker stop
                sudo reboot
                Ausführbar machen
                chmod +x restart.sh
                #1496
                @mcu
                Naja,
                iobroker stop
                ist nicht mal erforderlich, da ein
                sudo reboot
                ohnehin die systemd services (wie auch den iobroker.service dann) in umgekehrter Start-Reihenfolge stoppt.
                Feiner ist es natürlich, wenn man dem iobroker definitiv ausreichend Zeit zum stop gibt.
                  @mcu
                  Naja,
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1497
                  @thomas-braun Ich dachte immer man müsste vorher iob stop nutzen, um ioBroker nicht zu zerstören?
                  Wenn sudo reboot reicht, kann man es ja so lassen., ok Danke.
                  • M MCU
                    #1498
                    @mcu
                    Feiner und 'sicherer' ist es natürlich, wenn du erst den 'iob stop' machst und wartest, bis du wieder einen Prompt im Terminal hast und dann erst rebootest.
                    Aber funktionieren tut es auch über systemd.
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1499
                      @thomas-braun Könnte man das mit einem bash script erreichen?
                      • M MCU
                        #1500
                        @mcu
                        Kommando zurück. Hab gerade nochmal nachgelesen:
                        Die Kommandos poweroff, reboot und suspend können mit normalen Benutzerechten ausgeführt werden und eignen sich dadurch z.B. auch zum Einsatz in Skripten und Startern, welche ohne Root-Rechte laufen. Sie werden ohne weitere Rückfrage ausgeführt. Bei poweroff und reboot können bei offenen Dateien Datenverluste auftreten; Benutzer sollten vor diesen Befehlen ihre Dateien explizit selber schließen.
                        Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/systemctl/
                        Also doch besser zuvor den ioBroker stoppen.
                        Muss ich mal was überlegen, vielleicht in das Kommando screen einbetten. Das läuft weiter, auch wenn das aufrufende Skript oder der user ausgeloggt ist.
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1501
                          @thomas-braun Du hast doch schon bash Skripte geschrieben. Wartet er bei der Ausführung der nächsten Befehle, bis der davor ausgeführt wurde oder gibt es da ein WAIT?
                          • M MCU
                            #1502
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Genau die müsste ich mir im einzelnen nochmal anschauen.
                            Betrifft aber auch nur das 'nodejs-update'-Skript, weil in den anderen kein Reboot gemacht wird.
                            Aber da die nicht per EXEC aus dem javascript aufgerufen werden sondern ex-iobroker laufen ist das kein Problem, dass man den Ast, auf dem man sitzt absägt.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1503
                              @thomas-braun Ich hab es mal probiert mit restart.sh in
                              Aber auch hier wird nur iobroker runter gefahren, sudo reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                              • M MCU
                                #1504
                                Bei einem Aufruf via EXEC aus dem javascript-Adapter? Ja, ist klar, das geht so nicht.
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1505
                                  @thomas-braun Wäre das ein sauberer Neustart?
                                  4 Sekunden bis zum Neustart
                                  .... jede Menge weiterer Log-Einträge zum Neustart
                                  2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                  2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                                  2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                  2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                                  2024-04-17 20:11:03.024 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-04-17 20:11:03.024 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                  2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                                  2024-04-17 20:11:05.405 - info: meross.0 (361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD All instances are stopped.
                                  2024-04-17 20:11:06.043 - info: host.iobrokerPROD terminated
                                  ... NEUSTART
                                  2024-04-17 20:11:10.156 - info: host.iobrokerPROD iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                  2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD hostname: iobrokerPROD, node: v18.20.2
                                  2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD ip addresses: 192.168.178.150 fe80::10:40ff:fe11:7741
                                  2024-04-17 20:11:11.108 - info: host.iobrokerPROD connected to Objects and States
                                  2024-04-17 20:11:11.123 - info: host.iobrokerPROD added notifications configuration of host
                                  2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeCurrent"
                                  2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD 57 instances found
                                  2024-04-17 20:11:11.476 - info: host.iobrokerPROD starting 47 instances
                                  2024-04-17 20:11:11.513 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.admin.0 started with pid 176
                                  2024-04-17 20:11:11.555 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewest"
                                  2024-04-17 20:11:11.556 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewestNext"
                                  2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmCurrent"
                                  2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewest"
                                  2024-04-17 20:11:11.558 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewestNext"
                                  2024-04-17 20:11:11.559 - info: host.iobrokerPROD Some obsolete host states deleted.
                                  2024-04-17 20:11:12.212 - info: admin.0 (176) starting. Version 6.17.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  Ich habe es über einen Dateieintrag gemacht.
                                  Es läuft ein bash-Script welches alle 30 Sekunden den Inhalt prüft.
                                  Passt der Inhalt wird zuerst iobroker gestoppt und dann neu gestartet.
                                  Problem man muss in der bash-Datei das Passwort vom User angeben. Da man sonst immer nach dem Passwort gefragt wird. Sicher?
                                  • M MCU
                                    ... NEUSTART
                                    #1506
                                    Wie sieht das Skript denn konkret aus?
                                    Sicherheit ist halt relativ. Du könntest ja z. B. die Rechte an der Datei einschränken. Hab ich z. B. mit der Datei, die die Passwörter für eine smb-Freigabe beinhaltet so eingestellt:
                                    -rw-r----- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1507
                                      @thomas-braun bash script
                                      #!/bin/bash
                                      # Pfad zur Datei, deren Inhalt   berpr  ft werden soll
                                      datei="/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/restart.txt"
                                      #  ^|berpr  fe den Inhalt der Datei
                                      if [ -f "$datei" ]; then
                                          inhalt=$(cat "$datei")
                                          if [ "$inhalt" = "trigger_reboot" ]; then
                                              echo "Reboot wird durchgefuehrt..."
                                              neuer_inhalt="kein Reboot"
                                              sed -i "1s/.*/$neuer_inhalt/" "$datei"
                                              iobroker stop
                                              echo "DEIN PASSWORT" | sudo -S reboot
                                          else
                                              echo "Neustart nicht erforderlich. Inhalt der Datei: $inhalt"
                                          fi
                                      else
                                          echo "Datei nicht gefunden: $datei"
                                      fi
                                      crontab
                                      * * * * * bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                                      * * * * * sleep 30; bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
                                      • M MCU
                                        #!/bin/bash
                                                iobroker stop
                                            else
                                            fi
                                        else
                                        fi
                                        crontab
                                        #1508
                                        @mcu
                                        Müsste gehen. Wobei ich kein Freund von Crontabs bin. Ich würde eher via inotify schauen ob sich die Datei geändert hat und das als Trigger verwenden.
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1509
                                          @thomas-braun sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          inotify
                                          Wie überwacht man da die Änderung? Wo muss man es eintragen?
