  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marc_el_k Es soll "automatisch "in den Fullscreen gehen?
    Nein.
    PRO?
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #1485
    @mcu im Idealfall wenn ein Datenpunkt auf "true" gesetzt wird, und verkleinern wieder bei Datenpunkt auf "false".
    Pro habe ich, ja.
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      Pro habe ich, ja.
      M Online
      M Online
      MCU
      #1486
      @marc_el_k Ist gesperrt.
      Also es würde bei Öffnen kurz ~ blinken (klein-groß)?
        MyHome 0
        #1487
        besteht die Möglichkeit in Geräten einen Datenpunkte als "Link" anzulegen um ggf. auf eine
        externe Seite zu springen bzw. Befehle per URL zu senden?
        Die Linkoption im Widget ist nicht ausreichend.
        MfG
        Jens
        Ein frohes Osterfest
        • M Online
          M Online
          MCU
          #1488
          @myhome-0 Kannst du bitte den Hintergrund erklären.
          • M MCU
            MyHome 0
            #1489
            @mcu
            ich würde gern aus jarvis heraus die Weboberflächen diverser Geräte aufrufen.
            Ein direkter zugriff über iframe wird von den meisten Geräten (zbsp. Fronius WR) geblockt.
            zzt. binde ich die Geräte per widget ein und lass mir dann über die popup funktion alle Datenpunkte vom Gerät anzeigen...und an der Stelle hätte ich gern den Link...
            • M Online
              M Online
              MCU
              #1490
              @myhome-0 Also im Popup vom Gerät soll der Link von der Weboberfläche von dem Gerät angezeigt werden.
              Dazu müsste man eigene DPs anlegen und dort den Link der Weboberfläche als HTML eintragen.
              Oder hab ich noch was falsch verstanden?
              • M MCU
                MyHome 0
                #1491
                @mcu
                hab gerade mal rumprobiert...
                das mit dem HTML einbinden wusste ich nicht...vielen Dank
                Es ist immer wieder erstaunlich, was alles möglich ist.👍
                Beste Grüße
                • F Offline
                  Flowski
                  #1492
                  Hallo, gibt es die Möglichkeit im Jarvis rein Reboot-Button für den Raspberry zu platzieren? Mein Homematic hat sich heute aufgehängt, da hätte ich von unterwegs gerne ein Neustart des Raspberry vorgenommen.
                  • F Flowski
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1493
                    @flowski
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @flowski
                      Flowski
                      #1494
                      @mcu thx. kann acuh dieser Befehl "Normaler Reboot -> iob stop -> sudo reboot" eingefügt werden oder nur der Notfall-Reboot?
                      • F Flowski
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1495
                        @flowski Der normale funktioniert nicht mit exec.
                        exec('iob stop && sudo reboot')
                        Da stoppt er nur iobroker, aber der reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                        @Thomas-Braun Könnte man die 2 Befehle in ein bash-Script packen und dieses dann von iobroker mit exec ausführen lassen?
                        Wo müsste man es speichern?
                        #!/bin/bash
                        iobroker stop
                        sudo reboot
                        Ausführbar machen
                        chmod +x restart.sh
                        • M MCU
                          #!/bin/bash
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                          Ausführbar machen
                          chmod +x restart.sh
                          #1496
                          @mcu
                          Naja,
                          iobroker stop
                          ist nicht mal erforderlich, da ein
                          sudo reboot
                          ohnehin die systemd services (wie auch den iobroker.service dann) in umgekehrter Start-Reihenfolge stoppt.
                          Feiner ist es natürlich, wenn man dem iobroker definitiv ausreichend Zeit zum stop gibt.
                            @mcu
                            Naja,
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1497
                            @thomas-braun Ich dachte immer man müsste vorher iob stop nutzen, um ioBroker nicht zu zerstören?
                            Wenn sudo reboot reicht, kann man es ja so lassen., ok Danke.
                            • M MCU
                              #1498
                              @mcu
                              Feiner und 'sicherer' ist es natürlich, wenn du erst den 'iob stop' machst und wartest, bis du wieder einen Prompt im Terminal hast und dann erst rebootest.
                              Aber funktionieren tut es auch über systemd.
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1499
                                @thomas-braun Könnte man das mit einem bash script erreichen?
                                • M MCU
                                  #1500
                                  @mcu
                                  Kommando zurück. Hab gerade nochmal nachgelesen:
                                  Die Kommandos poweroff, reboot und suspend können mit normalen Benutzerechten ausgeführt werden und eignen sich dadurch z.B. auch zum Einsatz in Skripten und Startern, welche ohne Root-Rechte laufen. Sie werden ohne weitere Rückfrage ausgeführt. Bei poweroff und reboot können bei offenen Dateien Datenverluste auftreten; Benutzer sollten vor diesen Befehlen ihre Dateien explizit selber schließen.
                                  Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/systemctl/
                                  Also doch besser zuvor den ioBroker stoppen.
                                  Muss ich mal was überlegen, vielleicht in das Kommando screen einbetten. Das läuft weiter, auch wenn das aufrufende Skript oder der user ausgeloggt ist.
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1501
                                    @thomas-braun Du hast doch schon bash Skripte geschrieben. Wartet er bei der Ausführung der nächsten Befehle, bis der davor ausgeführt wurde oder gibt es da ein WAIT?
                                    • M MCU
                                      #1502
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Genau die müsste ich mir im einzelnen nochmal anschauen.
                                      Betrifft aber auch nur das 'nodejs-update'-Skript, weil in den anderen kein Reboot gemacht wird.
                                      Aber da die nicht per EXEC aus dem javascript aufgerufen werden sondern ex-iobroker laufen ist das kein Problem, dass man den Ast, auf dem man sitzt absägt.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1503
                                        @thomas-braun Ich hab es mal probiert mit restart.sh in
                                        Aber auch hier wird nur iobroker runter gefahren, sudo reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                                        • M MCU
                                          #1504
                                          Bei einem Aufruf via EXEC aus dem javascript-Adapter? Ja, ist klar, das geht so nicht.
