  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @thomas-braun bash script
    #!/bin/bash
    # Pfad zur Datei, deren Inhalt   berpr  ft werden soll
    datei="/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/restart.txt"
    #  ^|berpr  fe den Inhalt der Datei
    if [ -f "$datei" ]; then
        inhalt=$(cat "$datei")
        if [ "$inhalt" = "trigger_reboot" ]; then
            echo "Reboot wird durchgefuehrt..."
            neuer_inhalt="kein Reboot"
            sed -i "1s/.*/$neuer_inhalt/" "$datei"
            iobroker stop
            echo "DEIN PASSWORT" | sudo -S reboot
        else
            echo "Neustart nicht erforderlich. Inhalt der Datei: $inhalt"
        fi
    else
        echo "Datei nicht gefunden: $datei"
    fi
    crontab
    * * * * * bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
    * * * * * sleep 30; bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
    #1508
    @mcu
    Müsste gehen. Wobei ich kein Freund von Crontabs bin. Ich würde eher via inotify schauen ob sich die Datei geändert hat und das als Trigger verwenden.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1509
      @thomas-braun sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      inotify
      Wie überwacht man da die Änderung? Wo muss man es eintragen?
      • M MCU
        inotify
        #1510
        @mcu
        Guckstu Wiki von Schnubbibuntu:
        https://wiki.ubuntuusers.de/inotify/
        • M MCU
          inotify
          #1511
          @mcu
          Andere Alternative: Per systemd
          https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Path_Units/
          Gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Da brauchste im javascript nur sowas wie EXEC touch /pfad/zur/ueberwachtendatei/reboot und schaust mit der PathUnit ob reboot angelegt wurde und in der Unit löschst du die Datei wieder und startest die Kiste neu.
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1512
            @Flowski Habe es nochmal geändert. Jetzt wird erst iob stop und dann sudo reboot ausgeführt.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Flowski
              #1513
              @mcu vielen Dank werde ich bei Gelegenheit Mal testen. VG
                sixum
                #1514
                Wie kann man es eigentlich deaktivieren, dass auf dem Smartphone per Doppelklick gezoomt bzw Vollbild genommen wird?
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1515
                  @sixum Welche Version?
                  "Gar nicht", da es versionsabhängig ist.
                  Es gibt aber zurzeit keine fehlerfreie Version mit allen Modulen.
                  Dies hängt davon ab, welche Module man nutzt.
                  Muss man sich selber durchtesten.
                  v3.1.8 bzw v3.1.9-beta.2 sind die "besten" Versionen.
                  v3.2.0-beta.10 -> kein Doppelklick Problem mehr, aber andere siehe Issues
                  • M MCU
                    sixum
                    #1516
                    @mcu habe 3.1.8. Extrem nervig das ganze :D
                    • U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #1517
                      Kann sein das aktuell bei Jarvis nix mehr passiert, ich hab leider das letzte Update vor 2 Wochen gemacht, seit dem kann ich Jarvis nicht mehr nutzen, die Seite lädt ständig neu..
                      • U UncleB
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1518
                        @uncleb Cache löschen.
                        Und Signatur prüfen
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Und Signatur prüfen
                          U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          #1519
                          @mcu und wie setzt man eine LEERE signature property manuell?
                          • U UncleB
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1520
                            @uncleb Auf den Wert klicken und dann nochmal in den Editor klicken und nach der Version
                            die signature einfügen
                            "signature": 1234,
                            • U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              #1521
                              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              "signature": 1234,
                              Auf deinem Video erkenne ich zu wenig, sehe nichtmal wo du hinklickst 😖
                              • U UncleB
                                "signature": 1234,
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1522
                                @uncleb Klick mal auf das Video dann wird es größer.
                                Ich klicke nach dem Komma hinter Version.
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #1523
                                  @mcu ich seh aber nicht auf welchen DP du klickst,
                                  sieht bei mir alles anders aus. Abe rich gebs eh auf für heute.
                                  Danke fürs helfen, ich guck morgen nochmal
                                  • U UncleB
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1524
                                    @uncleb
                                    Auf alle Werte rechts, die keine signature haben.
                                    • M MCU
                                      @uncleb
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      #1525
                                      @mcu ahh jetz klappts, danke für deine Geduld
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ioBroker-lover
                                        #1526
                                        Ich finde es schade, dass die Entwicklung von Jarvis schon seit längerem immer wieder ins stocken kommt. Ich bin seit Tag 1 Pro-User und habe lange die Betas benutzt. Klar gab es immer mal wieder kleinere Bugs, aber die wurden meist zügig behoben und dann konnte es mit den neuen Features weiter gehen.
                                        Seit dem Umzug des Entwicklers gerät die Entwicklung jedoch immer mal wieder ohne Kommunikation länger ins Stocken. Man hängt teils mehrere Monate mit verbuggten Beta Releases, bis mal wieder weiterentwickelt wird. Man weiß nie so richtig, wo man dran ist.
                                        Mir ist klar, dass die 12€ im Monat vermutlich keine Vollzeitentwicklung zulassen, aber ein bisschen mehr Kommunikation zum Stand der Entwicklung bzw. der Zukunft von Jarvis wäre schön. Hatte schon öfters mal das Gefühl, dass das Projekt mittlerweile nur noch halbherzig betrieben wird. Besonders während Vis-2 so an Fahrt aufnimmt, wäre es doch schön, wenn der zahlenden Fanbase eine Zukunft aufgezeigt wird. Die Visualisierung und die Community ist super, wäre schade, wenn das einschläft.
                                        • I ioBroker-lover
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1527
                                          @iobroker-lover
                                          12€ im Monat
                                          Hinweis: Es sind nur 12€ im Jahr -> 1€ pro Monat
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
