  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L LoDDl
    @mcu sorry
    MCU
    #1541
    @loddl Bitte in den Expert-Mode wechseln und dann auf den Stift klicken.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      LoDDl
      #1542
      • L LoDDl
        MCU
        #1543
        @loddl Also da ist alles ok. Müssen erst das device korrigieren
        Geh mal in die Devices GeräteListe und kopier die ID dort hinein
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          LoDDl
          #1544
          @mcu Aktiviert Jarvis eigentlich selbstständig den History Adapter? Ich war das nicht, hatte nur influxdb eingerichtet.
          • L LoDDl
            MCU
            #1545
            @loddl
            Wenn man in jarvis den History-Adapter auswählt, von denen die vorhanden sind, wird es eingetragen und die History auch aktiviert.
            Ist er schon für den DP aktiviert, geht es nocht nicht 100%.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2639
            • M MCU
              LoDDl
              #1546
              @mcu Oha.. habe gerade mal nach dem Device gesucht, hatte das gar nicht als so wichtig erachtet :/ Keine Fehler mehr in der Konsole. Ich prüfe mal ob das mit den Geräten jetzt klappt
              • M MCU
                @loddl
                LoDDl
                #1547
                @mcu okay klappt jetzt tatsächlich .. Danke dir vielmals!
                Allerdings noch etwas: Ich habe jetzt mal 6 Geräte angepasst und gleichzeitig auch überall influxdb unten rechts ausgewählt, dort macht er mir nach speichern, schließen und wieder öffnen ein history.0 draus, das mit influx will er nicht.
                • L LoDDl
                  MCU
                  #1548
                  @loddl Schau mal in dem Objekt von einem der geänderten DPs, ob da die influxDB zugeordnet wurde.
                  • M MCU
                    LoDDl
                    #1549
                    @mcu Kommando zurück,
                    habe gerade alle restlichen abgearbeitet... danach waren auch alle schön da inkl. Kurven etc. F5 und alles weg :/
                    Browserkonsole zeigt keine Fehler.
                    Ich habe auch in der Geräteliste überall history.0 deaktiviert und influxdb aktiviert.
                    Nach erneutem öffnen sieht es dann so aus:
                    und im Objekt so:
                    • L LoDDl
                      und im Objekt so:
                      MCU
                      #1550
                      @loddl Das mit dem Speichern ist eigentlich ein Problem aus v3.1.8.
                      Vielleicht versucht du es mal mit erst nur "Speichern" und dann erst "Speichern und Zurück".
                      Das andere mit der fehlerhaften Anzeige von der DB, ist anscheinend ein BUG, wie schon oben beschrieben.
                      Hast du evtl ein langsames System?
                      Alles upToDate? Node 18?
                      • M MCU
                        LoDDl
                        schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                        #1551
                        @mcu das mit dem erst Speichern und dann Speichern und Zurück habe ich getestet, manchmal funktionierts wenn man mehrmals erst Speichern drückt und dann erst Speichern und Zurück, manchmal aber halt nicht. System ist up to date von heute Vormittag, node 18, ja.
                        System ist nicht langsam, im Gegenteil :)
                        • L LoDDl
                          MCU
                          #1552
                          @loddl Ich versuche nur das Problemfeld einzugrenzen. Bin aber mit den Ideen zu dem Problem am Ende.
                          Aus meiner Sicht sieht es so aus als wenn noch Teile von v3.1.8 irgendwo hängen. Du hattest aber den Browser-Cache gelöscht, also dürfte es nur noch v3.2.0 im Cache geben.
                          Web-Adapter mal neugestartet, damit auch von dort nichts kommen kann?
                          • M MCU
                            LoDDl
                            #1553
                            @mcu Habe jetzt gerade nochmal alles neu gestartet, danach wollte ich im anderen Browser mit allen gelöschten Caches und Cookies nochmal von vorn beginnen und siehe da, es war schon alles richtig.. Scheinbar hat es am Ende doch am Cache gelegen. Schon anstrengend :/ Aber freut mich, dass ich zumindest mit dem Teil endlich fertig bin :)
                            Danke dir sehr!
                            • M MCU
                              LoDDl
                              #1554
                              @mcu Ich schon wieder :)
                              Ich nutze den Energiefluss erweitert Adapter und möchte das in Jarvis einbinden. Nicht drauf achten, hab gestern erst mit dem Energiefluss Adapter mal angefangen :)
                              Mein Problem ist, dass er das ganze Iframe der Seite nutzt, ich möchte aber nur den quadratischen Teil im Jarvis haben, kann man das irgendwo einstellen? Im Link abschneiden o.ä? In deinem Wiki find ich auch nix.
                              Dankeschön :)
                              M wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LoDDl
                                Dankeschön :)
                                MCU
                                #1555
                                @loddl Zeig mal bitte das Layout dazu.
                                • M MCU
                                  MCU
                                  #1556
                                  @LoDDl Du musst die Breite im Energiefluss-Adapter kleiner machen.
                                  • L LoDDl
                                    Dankeschön :)
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #1557
                                    @loddl
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      @loddl
                                      LoDDl
                                      #1558
                                      @wolfi913 das verändert doch nur das Kästchen aber nicht die ganze Seite, oder?
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L LoDDl
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #1559
                                        @loddl sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Jarvis zoomt je nach Größe aus dem "Energiefluss-erweitert" in das iFrame-Widget hinein.
                                        Je nachdem was passender ist, Höhe oder Breite.
                                        Vermutlich musst Du noch das Widget in Jarvis auf Deine gewünschte quadratische Anzeige ändern.
                                        Was steht den da bei Dir
                                        bei der Größe. Bei Dir sollte vermutlich sowas wie 8w * 8h passen und natürlich eine entsprechende Flächengröße aus dem "Energiefluss-erweitert", z.B. Breite 600, Höhe 600.
                                          LoDDl
                                          #1560
                                          @wolfi913 lag tatsächlich an der Widgetbreite. Hätte ich nicht erwartet. Danke euch beiden :)
