  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @loddl Bitte in den Expert-Mode wechseln und dann auf den Stift klicken.
    LoDDl
    #1544
    @mcu Aktiviert Jarvis eigentlich selbstständig den History Adapter? Ich war das nicht, hatte nur influxdb eingerichtet.
    • L LoDDl
      M Online
      M Online
      MCU
      #1545
      @loddl
      Wenn man in jarvis den History-Adapter auswählt, von denen die vorhanden sind, wird es eingetragen und die History auch aktiviert.
      Ist er schon für den DP aktiviert, geht es nocht nicht 100%.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2639
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @loddl Also da ist alles ok. Müssen erst das device korrigieren
        Geh mal in die Devices GeräteListe und kopier die ID dort hinein
        LoDDl
        #1546
        @mcu Oha.. habe gerade mal nach dem Device gesucht, hatte das gar nicht als so wichtig erachtet :/ Keine Fehler mehr in der Konsole. Ich prüfe mal ob das mit den Geräten jetzt klappt
        • M MCU
          @loddl
          LoDDl
          #1547
          @mcu okay klappt jetzt tatsächlich .. Danke dir vielmals!
          Allerdings noch etwas: Ich habe jetzt mal 6 Geräte angepasst und gleichzeitig auch überall influxdb unten rechts ausgewählt, dort macht er mir nach speichern, schließen und wieder öffnen ein history.0 draus, das mit influx will er nicht.
          • L LoDDl
            M Online
            M Online
            MCU
            #1548
            @loddl Schau mal in dem Objekt von einem der geänderten DPs, ob da die influxDB zugeordnet wurde.
            • M MCU
              LoDDl
              #1549
              @mcu Kommando zurück,
              habe gerade alle restlichen abgearbeitet... danach waren auch alle schön da inkl. Kurven etc. F5 und alles weg :/
              Browserkonsole zeigt keine Fehler.
              Ich habe auch in der Geräteliste überall history.0 deaktiviert und influxdb aktiviert.
              Nach erneutem öffnen sieht es dann so aus:
              und im Objekt so:
              • L LoDDl
                und im Objekt so:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1550
                @loddl Das mit dem Speichern ist eigentlich ein Problem aus v3.1.8.
                Vielleicht versucht du es mal mit erst nur "Speichern" und dann erst "Speichern und Zurück".
                Das andere mit der fehlerhaften Anzeige von der DB, ist anscheinend ein BUG, wie schon oben beschrieben.
                Hast du evtl ein langsames System?
                Alles upToDate? Node 18?
                • M MCU
                  LoDDl
                  schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                  #1551
                  @mcu das mit dem erst Speichern und dann Speichern und Zurück habe ich getestet, manchmal funktionierts wenn man mehrmals erst Speichern drückt und dann erst Speichern und Zurück, manchmal aber halt nicht. System ist up to date von heute Vormittag, node 18, ja.
                  System ist nicht langsam, im Gegenteil :)
                  • L LoDDl
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1552
                    @loddl Ich versuche nur das Problemfeld einzugrenzen. Bin aber mit den Ideen zu dem Problem am Ende.
                    Aus meiner Sicht sieht es so aus als wenn noch Teile von v3.1.8 irgendwo hängen. Du hattest aber den Browser-Cache gelöscht, also dürfte es nur noch v3.2.0 im Cache geben.
                    Web-Adapter mal neugestartet, damit auch von dort nichts kommen kann?
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      LoDDl
                      #1553
                      @mcu Habe jetzt gerade nochmal alles neu gestartet, danach wollte ich im anderen Browser mit allen gelöschten Caches und Cookies nochmal von vorn beginnen und siehe da, es war schon alles richtig.. Scheinbar hat es am Ende doch am Cache gelegen. Schon anstrengend :/ Aber freut mich, dass ich zumindest mit dem Teil endlich fertig bin :)
                      Danke dir sehr!
                      • M MCU
                        LoDDl
                        #1554
                        @mcu Ich schon wieder :)
                        Ich nutze den Energiefluss erweitert Adapter und möchte das in Jarvis einbinden. Nicht drauf achten, hab gestern erst mit dem Energiefluss Adapter mal angefangen :)
                        Mein Problem ist, dass er das ganze Iframe der Seite nutzt, ich möchte aber nur den quadratischen Teil im Jarvis haben, kann man das irgendwo einstellen? Im Link abschneiden o.ä? In deinem Wiki find ich auch nix.
                        Dankeschön :)
                        M wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LoDDl
                          Dankeschön :)
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1555
                          @loddl Zeig mal bitte das Layout dazu.
                          • M MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1556
                            @LoDDl Du musst die Breite im Energiefluss-Adapter kleiner machen.
                            • L LoDDl
                              Dankeschön :)
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #1557
                              @loddl
                              • wolfi913W wolfi913
                                @loddl
                                LoDDl
                                #1558
                                @wolfi913 das verändert doch nur das Kästchen aber nicht die ganze Seite, oder?
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L LoDDl
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #1559
                                  @loddl sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Jarvis zoomt je nach Größe aus dem "Energiefluss-erweitert" in das iFrame-Widget hinein.
                                  Je nachdem was passender ist, Höhe oder Breite.
                                  Vermutlich musst Du noch das Widget in Jarvis auf Deine gewünschte quadratische Anzeige ändern.
                                  Was steht den da bei Dir
                                  bei der Größe. Bei Dir sollte vermutlich sowas wie 8w * 8h passen und natürlich eine entsprechende Flächengröße aus dem "Energiefluss-erweitert", z.B. Breite 600, Höhe 600.
                                    LoDDl
                                    #1560
                                    @wolfi913 lag tatsächlich an der Widgetbreite. Hätte ich nicht erwartet. Danke euch beiden :)
                                    • M MCU
                                      @iobroker-lover
                                      12€ im Monat
                                      Hinweis: Es sind nur 12€ im Jahr -> 1€ pro Monat
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioBroker-lover
                                      #1561
                                      @mcu
                                      Stimmt, da habe ich mich vertippt. Ändert an meiner Aussage aber doc sonst nicht viel.
                                      Gibt es schon eine Info, wann wir mit einer gefixten 3.2.X rechnen können?
                                      Wenn ich das richtig sehe, kann man ja aufgrund der internen Änderungen nicht downgraden. Meine Partnerin ist doch ganz schön genervt weil ständig die ganze Oberfläche hängt. Grafen funktionieren ja auch nicht mehr (aber damit kann man im Notfall erst mal leben). Dass die Oberfläche sich aber jeden Tag mehrfach komplett aufhängt ist einfach unerträglich.
                                      Hatte beim Beta Update nicht damit gerechnet so eine unfertige Version anzutreffen (die Alphas hatte ich absichtlich raus gelassen) und vor allen dann so lange keinen fix zu erhalten. Sind jetzt schon über zwei Monate… :(
                                      Wenn zumindest die gröbsten Fehler mal gepatcht werden könnten, damit man die Visu wieder nutzen kann.. das wäre schon super.
                                      • I ioBroker-lover
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1562
                                        @iobroker-lover Hab mehrfach versucht @Zefau zu erreichen. Meldet sich leider nicht.
                                        Also downgraden kann man jederzeit, nur ist das bei bestimmten Versionen nicht so einfach (innerhalb v3).
                                        Man muss evtl die devices, widgets, css, und scripts anpassen.
                                        • C Offline
                                          chris82ef
                                          #1563
                                          Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben? Ich versuche im Historiograph eine von 3 Series negativ darzustellen. Leider wird sie im ioBroker als positiv geloggt. Kann es sein das Werte aus dem History Adapter nicht umgerechnet werden? Datenpunkt-Eigentschaft zeigt leider keine Auswirkung im Graph.
