  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L LoDDl
    @mcu ja ist gelöscht, bzw hab ichs auch auf anderen Browsern und im Inkognito Modus versucht.
    Ich möchte ja eigentlich ungern die Widgets löschen, nur die Gerätepfade anpassen. Zur Not muss ichs halt neu machen.
    So sieht der Teil z.b. mit den Temperatursensoren aus, teilweise bekomme ich Geräte gespeichert nachdem ich 10 mal auf speichern drücke, teilweise leider nicht da beim nächsten aktualisieren wieder alles verschwunden ist was ich geändert habe.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1535
    @loddl Du müsstest mal ganz genau beschreiben, was du machst. Am besten mit Bildern von jedem Schritt, in dem eine Änderung gemacht wird, damit ich versuchen kann es nachzubilden.
    Alle DP mit dem Dreieck sind nicht vom System (Jarvis) erreichbar.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      LoDDl
      #1536
      @mcu Okay.
      ich gehe in die Geräteliste
      und klicke bei einem Gerät auf den Stift.
      Darin liegt in dem Fall nicht viel:
      Hier sind bei Datenpunkt die alten Pfade drin, die ich ändern möchte
      Dort schreibe ich den aktuellen Pfad zum Gerät rein und klicke auf übernehmen
      Anschließend klicke ich auf speichern & zurück
      Danach erwartet mich dieses Bild im Widget
      Nach drücken von F5 sieht es so aus
      und in der Geräteliste wieder so:
      Manchmal klappt es auch, wie man an der Temperaturliste sieht, aber halt nur manchmal ..
      • L LoDDl
        @mcu Okay.
        M Online
        M Online
        MCU
        #1537
        @loddl Bevor du F5 drückst, nach der Änderung, einmal F12 drücken und schauen, ob es im Browser-Log eine Meldung gibt.
        Nachdem F5 auch mal schauen.
        Dann bitte das Objekt vom zigbeeToMqtt-DP.
        • M MCU
          LoDDl
          #1538
          @mcu Vor F5:
          Das geht noch weiter
          Nach F5 sieht es genau so aus.. hmm
          • L LoDDl
            @mcu Vor F5:
            M Online
            M Online
            MCU
            #1539
            @loddl Objekt vom DP?
            • M MCU
              LoDDl
              #1540
              @mcu sorry
              • L LoDDl
                @mcu sorry
                M Online
                M Online
                MCU
                #1541
                @loddl Bitte in den Expert-Mode wechseln und dann auf den Stift klicken.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  LoDDl
                  #1542
                  • L LoDDl
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1543
                    @loddl Also da ist alles ok. Müssen erst das device korrigieren
                    Geh mal in die Devices GeräteListe und kopier die ID dort hinein
                    • M MCU
                      LoDDl
                      #1544
                      @mcu Aktiviert Jarvis eigentlich selbstständig den History Adapter? Ich war das nicht, hatte nur influxdb eingerichtet.
                      • L LoDDl
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1545
                        @loddl
                        Wenn man in jarvis den History-Adapter auswählt, von denen die vorhanden sind, wird es eingetragen und die History auch aktiviert.
                        Ist er schon für den DP aktiviert, geht es nocht nicht 100%.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2639
                        • M MCU
                          LoDDl
                          #1546
                          @mcu Oha.. habe gerade mal nach dem Device gesucht, hatte das gar nicht als so wichtig erachtet :/ Keine Fehler mehr in der Konsole. Ich prüfe mal ob das mit den Geräten jetzt klappt
                          • M MCU
                            @loddl
                            LoDDl
                            #1547
                            @mcu okay klappt jetzt tatsächlich .. Danke dir vielmals!
                            Allerdings noch etwas: Ich habe jetzt mal 6 Geräte angepasst und gleichzeitig auch überall influxdb unten rechts ausgewählt, dort macht er mir nach speichern, schließen und wieder öffnen ein history.0 draus, das mit influx will er nicht.
                            • L LoDDl
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1548
                              @loddl Schau mal in dem Objekt von einem der geänderten DPs, ob da die influxDB zugeordnet wurde.
                              • M MCU
                                LoDDl
                                #1549
                                @mcu Kommando zurück,
                                habe gerade alle restlichen abgearbeitet... danach waren auch alle schön da inkl. Kurven etc. F5 und alles weg :/
                                Browserkonsole zeigt keine Fehler.
                                Ich habe auch in der Geräteliste überall history.0 deaktiviert und influxdb aktiviert.
                                Nach erneutem öffnen sieht es dann so aus:
                                und im Objekt so:
                                • L LoDDl
                                  und im Objekt so:
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1550
                                  @loddl Das mit dem Speichern ist eigentlich ein Problem aus v3.1.8.
                                  Vielleicht versucht du es mal mit erst nur "Speichern" und dann erst "Speichern und Zurück".
                                  Das andere mit der fehlerhaften Anzeige von der DB, ist anscheinend ein BUG, wie schon oben beschrieben.
                                  Hast du evtl ein langsames System?
                                  Alles upToDate? Node 18?
                                  • M MCU
                                    LoDDl
                                    schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                                    #1551
                                    @mcu das mit dem erst Speichern und dann Speichern und Zurück habe ich getestet, manchmal funktionierts wenn man mehrmals erst Speichern drückt und dann erst Speichern und Zurück, manchmal aber halt nicht. System ist up to date von heute Vormittag, node 18, ja.
                                    System ist nicht langsam, im Gegenteil :)
                                    • L LoDDl
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1552
                                      @loddl Ich versuche nur das Problemfeld einzugrenzen. Bin aber mit den Ideen zu dem Problem am Ende.
                                      Aus meiner Sicht sieht es so aus als wenn noch Teile von v3.1.8 irgendwo hängen. Du hattest aber den Browser-Cache gelöscht, also dürfte es nur noch v3.2.0 im Cache geben.
                                      Web-Adapter mal neugestartet, damit auch von dort nichts kommen kann?
                                      • M MCU
                                        LoDDl
                                        #1553
                                        @mcu Habe jetzt gerade nochmal alles neu gestartet, danach wollte ich im anderen Browser mit allen gelöschten Caches und Cookies nochmal von vorn beginnen und siehe da, es war schon alles richtig.. Scheinbar hat es am Ende doch am Cache gelegen. Schon anstrengend :/ Aber freut mich, dass ich zumindest mit dem Teil endlich fertig bin :)
                                        Danke dir sehr!
                                        • M MCU
                                          LoDDl
                                          #1554
                                          @mcu Ich schon wieder :)
                                          Ich nutze den Energiefluss erweitert Adapter und möchte das in Jarvis einbinden. Nicht drauf achten, hab gestern erst mit dem Energiefluss Adapter mal angefangen :)
                                          Mein Problem ist, dass er das ganze Iframe der Seite nutzt, ich möchte aber nur den quadratischen Teil im Jarvis haben, kann man das irgendwo einstellen? Im Link abschneiden o.ä? In deinem Wiki find ich auch nix.
                                          Dankeschön :)
                                          M wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
