  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @spacerx
    ich bin auf Router 2 und der raspberry pi auch und ich möchte jetzt den shelly hier auf Router 2 erstmal wieder im iobroker drin haben.
    Der shelly ist mit fester IP.
    Ich habe jetzt alles so gemacht, wie es in Github steht.
    das Kästchen ist aber noch nicht grün.
    das Log kann ich runterladen, wie bekomme ich das in "Codetags "
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #81
    @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
    dann lass ihn doch auf DHCP, somit umgehst du schon mal irgendwelche Konfiguration Fehler
    dann sollte es auch grün werden😜
    muss ich jetzt den shelly resetten ??
    muss ich im iobroker den shelly Adapter löschen ??
    NEIN!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      den text im log kopieren und dann f5a00c6f-a95d-4e8c-8246-1395d5d9c7a2-grafik.png einfügen
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #82
      @da_woody
        NEIN!
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #83
        @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
        Wo kann ich DHCP das einstellen
        • W WilliKlein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #84
          @williklein hast du doch, weil du keinn static IP eingebgeben hast, bzw es nicht aktiv ist, also alles ok
          zeig mal die mqtt Einstellung im Adapter
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #85
            @crunchip
            ich habe eine feste IP in der Fritz Box angeklickt
            Name Zurücksetzen
            IPv4-Adresse 192.168.188.166
            Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #86
              @da_woody
              wo stehen diese Zeichen ??
              • W WilliKlein
                @crunchip
                Name Zurücksetzen
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #87
                das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
                das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
                W S 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #88
                  mit deiner netzconfig kann ich dir so nicht helfen.
                  gruß vom Woody
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #89
                    @da_woody
                    Das mit der Netzkonfiguration kriege ich schon hin. Da hole ich mit gegebenenfalls einen Repaeter
                    Ich sollte den Log Text irgendwo einfügen, da weiss ich nicht wo.
                    • W WilliKlein
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #90
                      @williklein noch deutlicher gehts nicht. auf antworten klicken, dann </> oben anklicken, text einfügen.
                      gruß vom Woody
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #91
                        Wo genau muss im shelly muss der iobroker rein ??
                        das was ich da gepostet habe mit der festen IP war aus der Fritz Box.
                        Muss da der iobroker rein, oder in der MQTT Einstellung
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          #92
                          @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
                          hier rein kommt die Adresse vom ioBroker plus der port :1882
                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                          • W WilliKlein
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #93
                            die ioB adresse.
                            gruß vom Woody
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #94
                              @da_woody
                              ich bin da nicht so firm.
                              code_text
                              da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                @da_woody
                                code_text
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #95
                                @williklein fast...
                                das ist ein test
                                gruß vom Woody
                                • W WilliKlein
                                  @da_woody
                                  code_text
                                  SpacerX
                                  #96
                                  @williklein Egal jetzt!
                                  Die ip vom ioBroker muss in den Mqtt Einstellungen eingetragen werden.
                                  Die Einstellungen in der Fritz Box sagen nur das dieses Gerät immer peer DHCP die gleiche IP bekommt.
                                  • S SpacerX
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #97
                                    @spacerx
                                    den habe ich drin
                                    S da_WoodyD W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SpacerX
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #98
                                      @spacerx sagte in Shelly Geräte einbinden:
                                      ist sogut wie eine reservierte IP. 👍 kenn mich mit dem frittenzeuch nicht aus. bei mir aufm synology router lööpt das etwas anders.
                                      gruß vom Woody
                                      • W WilliKlein
                                        @spacerx
                                        den habe ich drin
                                        SpacerX
                                        #99
                                        @williklein jud!
                                        Jetzt mal noch Prüfen das du in den Einstellungen zur Instanz und im Shelly den gleichen Benutzernamen und gleiches Passwort hast.
                                        Auch mal Instanzeinstellungen Zeigen.
                                        • W WilliKlein
                                          @spacerx
                                          den habe ich drin
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #100
                                          @williklein wenn jetzt router, ioB und der shelly im selben bereich sind, sollte es klappen. eventuell den adapter noch neu starten.
                                          gruß vom Woody
