  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
    das Log kann ich runterladen, wie bekomme ich das in "Codetags "
    den text im log kopieren und dann f5a00c6f-a95d-4e8c-8246-1395d5d9c7a2-grafik.png einfügen
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #82
    @da_woody
      ich bin auf Router 2 und der raspberry pi auch und ich möchte jetzt den shelly hier auf Router 2 erstmal wieder im iobroker drin haben.
      Der shelly ist mit fester IP.
      dann lass ihn doch auf DHCP, somit umgehst du schon mal irgendwelche Konfiguration Fehler
      Ich habe jetzt alles so gemacht, wie es in Github steht.
      dann sollte es auch grün werden😜
      muss ich jetzt den shelly resetten ??
      muss ich im iobroker den shelly Adapter löschen ??
      NEIN!
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #83
      @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
      Wo kann ich DHCP das einstellen
      • W WilliKlein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #84
        @williklein hast du doch, weil du keinn static IP eingebgeben hast, bzw es nicht aktiv ist, also alles ok
        zeig mal die mqtt Einstellung im Adapter
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #85
          @crunchip
          ich habe eine feste IP in der Fritz Box angeklickt
          Name Zurücksetzen
          IPv4-Adresse 192.168.188.166
          Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #86
            @da_woody
            wo stehen diese Zeichen ??
            • W WilliKlein
              @crunchip
              Name Zurücksetzen
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #87
              das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
              das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
              W S 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WilliKlein
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #88
                mit deiner netzconfig kann ich dir so nicht helfen.
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #89
                  @da_woody
                  Das mit der Netzkonfiguration kriege ich schon hin. Da hole ich mit gegebenenfalls einen Repaeter
                  Ich sollte den Log Text irgendwo einfügen, da weiss ich nicht wo.
                  • W WilliKlein
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #90
                    @williklein noch deutlicher gehts nicht. auf antworten klicken, dann </> oben anklicken, text einfügen.
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #91
                      Wo genau muss im shelly muss der iobroker rein ??
                      das was ich da gepostet habe mit der festen IP war aus der Fritz Box.
                      Muss da der iobroker rein, oder in der MQTT Einstellung
                        SpacerX
                        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                        #92
                        @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
                        hier rein kommt die Adresse vom ioBroker plus der port :1882
                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                        • W WilliKlein
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #93
                          die ioB adresse.
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #94
                            @da_woody
                            ich bin da nicht so firm.
                            code_text
                            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @da_woody
                              code_text
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #95
                              @williklein fast...
                              das ist ein test
                              • W WilliKlein
                                @da_woody
                                code_text
                                SpacerX
                                #96
                                @williklein Egal jetzt!
                                Die ip vom ioBroker muss in den Mqtt Einstellungen eingetragen werden.
                                Die Einstellungen in der Fritz Box sagen nur das dieses Gerät immer peer DHCP die gleiche IP bekommt.
                                • S SpacerX
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #97
                                  @spacerx
                                  den habe ich drin
                                  S da_WoodyD W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SpacerX
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #98
                                    @spacerx sagte in Shelly Geräte einbinden:
                                    ist sogut wie eine reservierte IP. 👍 kenn mich mit dem frittenzeuch nicht aus. bei mir aufm synology router lööpt das etwas anders.
                                    • W WilliKlein
                                      @spacerx
                                      den habe ich drin
                                      SpacerX
                                      #99
                                      @williklein jud!
                                      Jetzt mal noch Prüfen das du in den Einstellungen zur Instanz und im Shelly den gleichen Benutzernamen und gleiches Passwort hast.
                                      Auch mal Instanzeinstellungen Zeigen.
                                      • W WilliKlein
                                        @spacerx
                                        den habe ich drin
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #100
                                        @williklein wenn jetzt router, ioB und der shelly im selben bereich sind, sollte es klappen. eventuell den adapter noch neu starten.
                                        • W WilliKlein
                                          @spacerx
                                          den habe ich drin
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #101
                                          @williklein
                                          sieht aber immer noch so aus. Shelly neu gestartet ist immer noch rot
                                          S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
