  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @da_woody
    Das mit der Netzkonfiguration kriege ich schon hin. Da hole ich mit gegebenenfalls einen Repaeter
    Ich sollte den Log Text irgendwo einfügen, da weiss ich nicht wo.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #90
    @williklein noch deutlicher gehts nicht. auf antworten klicken, dann </> oben anklicken, text einfügen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
      feste IP in der Fritz Box angeklickt
      das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
      IPv4-Adresse 192.168.188.166
      das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #91
      @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
      Wo genau muss im shelly muss der iobroker rein ??
      das was ich da gepostet habe mit der festen IP war aus der Fritz Box.
      Muss da der iobroker rein, oder in der MQTT Einstellung
        SpacerX
        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
        #92
        @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
        hier rein kommt die Adresse vom ioBroker plus der port :1882
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • W WilliKlein
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #93
          die ioB adresse.
          • da_WoodyD da_Woody
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #94
            @da_woody
            ich bin da nicht so firm.
            code_text
            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              @da_woody
              code_text
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #95
              @williklein fast...
              das ist ein test
              • W WilliKlein
                @da_woody
                code_text
                SpacerX
                #96
                @williklein Egal jetzt!
                Die ip vom ioBroker muss in den Mqtt Einstellungen eingetragen werden.
                Die Einstellungen in der Fritz Box sagen nur das dieses Gerät immer peer DHCP die gleiche IP bekommt.
                • S SpacerX
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #97
                  @spacerx
                  den habe ich drin
                  S da_WoodyD W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S SpacerX
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #98
                    @spacerx sagte in Shelly Geräte einbinden:
                    ist sogut wie eine reservierte IP. 👍 kenn mich mit dem frittenzeuch nicht aus. bei mir aufm synology router lööpt das etwas anders.
                    • W WilliKlein
                      @spacerx
                      den habe ich drin
                      SpacerX
                      #99
                      @williklein jud!
                      Jetzt mal noch Prüfen das du in den Einstellungen zur Instanz und im Shelly den gleichen Benutzernamen und gleiches Passwort hast.
                      Auch mal Instanzeinstellungen Zeigen.
                      • W WilliKlein
                        @spacerx
                        den habe ich drin
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #100
                        @williklein wenn jetzt router, ioB und der shelly im selben bereich sind, sollte es klappen. eventuell den adapter noch neu starten.
                        • W WilliKlein
                          @spacerx
                          den habe ich drin
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #101
                          @williklein
                          sieht aber immer noch so aus. Shelly neu gestartet ist immer noch rot
                          S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @williklein
                            SpacerX
                            #102
                            @williklein das ist nichts.
                            Die Instanz Einstellungen vom Shelly Adapter. Mal auf den Schraubenschlüssel klicken.
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #103
                              @williklein d88bfd56-679b-448c-9a8a-153f4fb9f3c0-grafik.png 9d5b3a4f-94e6-46b8-b1c5-53dd4e8e377b-grafik.png
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #104
                                @da_woody #
                                alles OK, Ihr seid einfach klasse. Jetzt bin ich hier erst mal so einigermassen im Bilde.
                                Vielen Vielen Dank.
                                Die Ursache war das Passwort. Obwohl ich das gleiche Passwörter eingegeben hatte, denke ich, ich hatte mich vertippt.
                                Jetzt sieht es gut aus.
                                • W WilliKlein
                                  @da_woody #
                                  Vielen Vielen Dank.
                                  SpacerX
                                  #105
                                  @williklein na kucke, geht doch.
                                  • W WilliKlein
                                    @da_woody #
                                    Vielen Vielen Dank.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #106
                                    @williklein 🤡 die pösen purschen basswörter! da kann man sich schon mal ein ei legen...
                                    wie oft schon gelesen beim kopieren. beim einfügen wird unerkannt eine leerstelle dran gehängt.
                                    aber tögal, hauptsache es klappert mal!
                                    • W WilliKlein
                                      @da_woody #
                                      Vielen Vielen Dank.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #107
                                      @williklein
                                      Velen Dank noch mal, jetzt habe ich Kreuzschmerzen und muss Pause machen, komme aber noch mal mit was für Euch bestimmt einfachem.
                                      Vorab: Ich habe habe keinen Zugriff mehr an der Raspberry pi Konsole, ich denke da muss ich ins Raspberry Forum. Über das Terminal-Fenster hier am Rechner aber schon.
                                      Dann möchte ich wissen, wir sichere ich die Daten, auch wenn die SD Karte im Raspberry mal kaputt geht.
                                      Also noch mal vielen Dank
                                      • W WilliKlein
                                        @williklein
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #108
                                        das muss so sein! ;)
                                        du brauchst auch nur den zugriff aufn raspi über Putty, oder auch MobaXterm.
                                        daten sichern über backitup adapter, clonen, oder eine ssd ist die noch bessere entscheidung.
                                        ich hau auch mal die hufe hoch, wegen kreuzschmerzen und formel1... :)
                                        mickymM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #109
                                          @da_woody Brauchst Du heute alles nicht mehr. In jedem Windowssystem ist ein ssh-Client vorhanden.
