  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @da_woody
    wo stehen diese Zeichen ??
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #88
    mit deiner netzconfig kann ich dir so nicht helfen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #89
      @da_woody
      Das mit der Netzkonfiguration kriege ich schon hin. Da hole ich mit gegebenenfalls einen Repaeter
      Ich sollte den Log Text irgendwo einfügen, da weiss ich nicht wo.
      • W WilliKlein
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #90
        @williklein noch deutlicher gehts nicht. auf antworten klicken, dann </> oben anklicken, text einfügen.
          @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
          feste IP in der Fritz Box angeklickt
          das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
          IPv4-Adresse 192.168.188.166
          das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #91
          @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
          Wo genau muss im shelly muss der iobroker rein ??
          das was ich da gepostet habe mit der festen IP war aus der Fritz Box.
          Muss da der iobroker rein, oder in der MQTT Einstellung
            SpacerX
            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
            #92
            @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
            hier rein kommt die Adresse vom ioBroker plus der port :1882
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • W WilliKlein
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #93
              die ioB adresse.
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #94
                @da_woody
                ich bin da nicht so firm.
                code_text
                da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  @da_woody
                  code_text
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #95
                  @williklein fast...
                  das ist ein test
                  • W WilliKlein
                    @da_woody
                    code_text
                    SpacerX
                    #96
                    @williklein Egal jetzt!
                    Die ip vom ioBroker muss in den Mqtt Einstellungen eingetragen werden.
                    Die Einstellungen in der Fritz Box sagen nur das dieses Gerät immer peer DHCP die gleiche IP bekommt.
                    • S SpacerX
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #97
                      @spacerx
                      den habe ich drin
                      S da_WoodyD W 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S SpacerX
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #98
                        @spacerx sagte in Shelly Geräte einbinden:
                        ist sogut wie eine reservierte IP. 👍 kenn mich mit dem frittenzeuch nicht aus. bei mir aufm synology router lööpt das etwas anders.
                        • W WilliKlein
                          @spacerx
                          den habe ich drin
                          SpacerX
                          #99
                          @williklein jud!
                          Jetzt mal noch Prüfen das du in den Einstellungen zur Instanz und im Shelly den gleichen Benutzernamen und gleiches Passwort hast.
                          Auch mal Instanzeinstellungen Zeigen.
                          • W WilliKlein
                            @spacerx
                            den habe ich drin
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #100
                            @williklein wenn jetzt router, ioB und der shelly im selben bereich sind, sollte es klappen. eventuell den adapter noch neu starten.
                            • W WilliKlein
                              @spacerx
                              den habe ich drin
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #101
                              @williklein
                              sieht aber immer noch so aus. Shelly neu gestartet ist immer noch rot
                              S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                SpacerX
                                #102
                                @williklein das ist nichts.
                                Die Instanz Einstellungen vom Shelly Adapter. Mal auf den Schraubenschlüssel klicken.
                                • W WilliKlein
                                  @williklein
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #103
                                  @williklein d88bfd56-679b-448c-9a8a-153f4fb9f3c0-grafik.png 9d5b3a4f-94e6-46b8-b1c5-53dd4e8e377b-grafik.png
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #104
                                    @da_woody #
                                    alles OK, Ihr seid einfach klasse. Jetzt bin ich hier erst mal so einigermassen im Bilde.
                                    Vielen Vielen Dank.
                                    Die Ursache war das Passwort. Obwohl ich das gleiche Passwörter eingegeben hatte, denke ich, ich hatte mich vertippt.
                                    Jetzt sieht es gut aus.
                                    • W WilliKlein
                                      @da_woody #
                                      Vielen Vielen Dank.
                                      SpacerX
                                      #105
                                      @williklein na kucke, geht doch.
                                      • W WilliKlein
                                        @da_woody #
                                        Vielen Vielen Dank.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #106
                                        @williklein 🤡 die pösen purschen basswörter! da kann man sich schon mal ein ei legen...
                                        wie oft schon gelesen beim kopieren. beim einfügen wird unerkannt eine leerstelle dran gehängt.
                                        aber tögal, hauptsache es klappert mal!
                                        • W WilliKlein
                                          @da_woody #
                                          Vielen Vielen Dank.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #107
                                          @williklein
                                          Velen Dank noch mal, jetzt habe ich Kreuzschmerzen und muss Pause machen, komme aber noch mal mit was für Euch bestimmt einfachem.
                                          Vorab: Ich habe habe keinen Zugriff mehr an der Raspberry pi Konsole, ich denke da muss ich ins Raspberry Forum. Über das Terminal-Fenster hier am Rechner aber schon.
                                          Dann möchte ich wissen, wir sichere ich die Daten, auch wenn die SD Karte im Raspberry mal kaputt geht.
                                          Also noch mal vielen Dank
