  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
    dann lass ihn doch auf DHCP, somit umgehst du schon mal irgendwelche Konfiguration Fehler
    Wo kann ich DHCP das einstellen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #84
    @williklein hast du doch, weil du keinn static IP eingebgeben hast, bzw es nicht aktiv ist, also alles ok
    zeig mal die mqtt Einstellung im Adapter
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #85
      @crunchip
      ich habe eine feste IP in der Fritz Box angeklickt
      Name Zurücksetzen
      IPv4-Adresse 192.168.188.166
      Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
      • da_WoodyD da_Woody
        @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
        das Log kann ich runterladen, wie bekomme ich das in "Codetags "
        den text im log kopieren und dann f5a00c6f-a95d-4e8c-8246-1395d5d9c7a2-grafik.png einfügen
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #86
        @da_woody
        wo stehen diese Zeichen ??
        • W WilliKlein
          @crunchip
          Name Zurücksetzen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #87
          das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
          das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
          W S 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #88
            mit deiner netzconfig kann ich dir so nicht helfen.
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #89
              @da_woody
              Das mit der Netzkonfiguration kriege ich schon hin. Da hole ich mit gegebenenfalls einen Repaeter
              Ich sollte den Log Text irgendwo einfügen, da weiss ich nicht wo.
              • W WilliKlein
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #90
                @williklein noch deutlicher gehts nicht. auf antworten klicken, dann </> oben anklicken, text einfügen.
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #91
                  Wo genau muss im shelly muss der iobroker rein ??
                  das was ich da gepostet habe mit der festen IP war aus der Fritz Box.
                  Muss da der iobroker rein, oder in der MQTT Einstellung
                    SpacerX
                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                    #92
                    @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
                    hier rein kommt die Adresse vom ioBroker plus der port :1882
                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                    • W WilliKlein
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #93
                      die ioB adresse.
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #94
                        @da_woody
                        ich bin da nicht so firm.
                        code_text
                        da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @da_woody
                          code_text
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #95
                          @williklein fast...
                          das ist ein test
                          • W WilliKlein
                            @da_woody
                            code_text
                            SpacerX
                            #96
                            @williklein Egal jetzt!
                            Die ip vom ioBroker muss in den Mqtt Einstellungen eingetragen werden.
                            Die Einstellungen in der Fritz Box sagen nur das dieses Gerät immer peer DHCP die gleiche IP bekommt.
                            • S SpacerX
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #97
                              @spacerx
                              den habe ich drin
                              S da_WoodyD W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S SpacerX
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #98
                                @spacerx sagte in Shelly Geräte einbinden:
                                ist sogut wie eine reservierte IP. 👍 kenn mich mit dem frittenzeuch nicht aus. bei mir aufm synology router lööpt das etwas anders.
                                • W WilliKlein
                                  @spacerx
                                  den habe ich drin
                                  SpacerX
                                  #99
                                  @williklein jud!
                                  Jetzt mal noch Prüfen das du in den Einstellungen zur Instanz und im Shelly den gleichen Benutzernamen und gleiches Passwort hast.
                                  Auch mal Instanzeinstellungen Zeigen.
                                  • W WilliKlein
                                    @spacerx
                                    den habe ich drin
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #100
                                    @williklein wenn jetzt router, ioB und der shelly im selben bereich sind, sollte es klappen. eventuell den adapter noch neu starten.
                                    • W WilliKlein
                                      @spacerx
                                      den habe ich drin
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #101
                                      @williklein
                                      sieht aber immer noch so aus. Shelly neu gestartet ist immer noch rot
                                      S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        @williklein
                                        SpacerX
                                        #102
                                        @williklein das ist nichts.
                                        Die Instanz Einstellungen vom Shelly Adapter. Mal auf den Schraubenschlüssel klicken.
                                        • W WilliKlein
                                          @williklein
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #103
                                          @williklein d88bfd56-679b-448c-9a8a-153f4fb9f3c0-grafik.png 9d5b3a4f-94e6-46b8-b1c5-53dd4e8e377b-grafik.png
