  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SpacerX
    @williklein ich blicke bei deinen Beschreibungen einfach nicht durch. Das macht mich völlig konfus.
    Werde dir erst mal klar was du willst.
    Wenn du beide Shelly mit einer Instanz betreiben möchtest bleibt dir Ja nur MQTT. Also mein Tipp, lege dich nun endgültig auf ein Protokoll fest. MQTT würde ja für beide gehen.
    Dann stellst du das in den Instanzeinstellungen ein, gibst Usernamen und Passwort dort ein. Hier einfach als User „admin“ eingeben dann passt das für Gen1 und Gen2 Geräte.
    Dann auf GitHub die Doku ausgiebig lesen und verstehen. Im WebUI der beiden Shelly’s die Einstellungen vornehmen. Instanz neu starten dann sollte es auch funktionieren.
    Wenn nicht log Ausgabe hier in Codetags Posten.
    Dann kann man weiter sehen.
    Edit: gerade noch gesehen die Sache mit den Routern. Fungiert einer der Router als Repeater oder machen beide ein eigenes Subnetz auf?
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #76
    @spacerx said in Shelly Geräte einbinden:
    Also ich will vorerst nur einen shelly in Betrieb nehmen und nehme dazu den shelly 1 plus. Lege mich dann auf MQTT fest.
    Beide Router haben ein eigenes Netz, aber nur Router 1 hängt am Kabelanschluss, Router 2 ist über LAN Kabel verbunden.
    muss ich jetzt den shelly resetten ??
    muss ich im iobroker den shelly Adapter löschen ??
    • W WilliKlein
      SpacerX
      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
      #77
      @williklein wenn beide Router eine anderen Adressbereich haben dann liegt da dein Problem das der Shelly am Router 1 funktioniert und am Router 2 nicht. Mit so einer Konfiguration kenne ich mich nicht aus. Bei mir läuft so was ähnliches über powerline sehr zuverlässig. Jedenfalls scheint dein Problem darin zu bestehen das beide Router einen anderen Adressbereich haben und damit aus lan 2 keine Verbindung zu ioBroker besteht.
      Kommst du den vom Router 2 wlan auf ioBroker?
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #78
        @spacerx
        ich bin auf Router 2 und der raspberry pi auch und ich möchte jetzt den shelly hier auf Router 2 erstmal wieder im iobroker drin haben.
        Der shelly ist mit fester IP.
        Ich habe jetzt alles so gemacht, wie es in Github steht.
        das Kästchen ist aber noch nicht grün.
        das Log kann ich runterladen, wie bekomme ich das in "Codetags "
        S da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          @spacerx
          SpacerX
          #79
          @williklein zeig mal die Einstellungen vom Shelly. Networks/Wifi und Networks/MQtt
          • W WilliKlein
            @spacerx
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #80
            @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
            den text im log kopieren und dann f5a00c6f-a95d-4e8c-8246-1395d5d9c7a2-grafik.png einfügen
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              @spacerx
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #81
              dann lass ihn doch auf DHCP, somit umgehst du schon mal irgendwelche Konfiguration Fehler
              dann sollte es auch grün werden😜
              NEIN!
              • da_WoodyD da_Woody
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #82
                @da_woody
                  NEIN!
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #83
                  @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
                  Wo kann ich DHCP das einstellen
                  • W WilliKlein
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #84
                    @williklein hast du doch, weil du keinn static IP eingebgeben hast, bzw es nicht aktiv ist, also alles ok
                    zeig mal die mqtt Einstellung im Adapter
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #85
                      @crunchip
                      ich habe eine feste IP in der Fritz Box angeklickt
                      Name Zurücksetzen
                      IPv4-Adresse 192.168.188.166
                      Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #86
                        @da_woody
                        wo stehen diese Zeichen ??
                        • W WilliKlein
                          @crunchip
                          Name Zurücksetzen
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #87
                          das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
                          das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
                          W S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #88
                            mit deiner netzconfig kann ich dir so nicht helfen.
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #89
                              @da_woody
                              Das mit der Netzkonfiguration kriege ich schon hin. Da hole ich mit gegebenenfalls einen Repaeter
                              Ich sollte den Log Text irgendwo einfügen, da weiss ich nicht wo.
                              • W WilliKlein
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #90
                                @williklein noch deutlicher gehts nicht. auf antworten klicken, dann </> oben anklicken, text einfügen.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #91
                                  Wo genau muss im shelly muss der iobroker rein ??
                                  das was ich da gepostet habe mit der festen IP war aus der Fritz Box.
                                  Muss da der iobroker rein, oder in der MQTT Einstellung
                                    SpacerX
                                    #92
                                    @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
                                    hier rein kommt die Adresse vom ioBroker plus der port :1882
                                    • W WilliKlein
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #93
                                      die ioB adresse.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #94
                                        @da_woody
                                        ich bin da nicht so firm.
                                        code_text
                                        da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          @da_woody
                                          code_text
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #95
                                          @williklein fast...
                                          das ist ein test
