  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @crunchip
    Guten morgen,
    nachdem ich bei meinem shelly 1 plus nun das Kästchen nicht mehr grün bekomme, habe ich mir jetzt noch ein shelly 1 X1 gekauft.
    Das shelly läuft und ist nach deiner Anleitung installiert, wird aber in den Instanzen nicht mit seinem Namen shelly1-244CAB43CA38 aufgeführt. Das stand so bei dem ersten drin und dann waren auch die Datenpunkte da.
    Ich habe jetzt hier auch das Protokoll colorT eingestellt und Cloud abgeschaltet.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #70
    @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
    shelly 1 X1
    was ist ein shelly 1 X1
    du meinst es kommen keine Datenpunkte an?
    wiedersprüchlich
    wie ich bereits schrieb und auch in der Doku steht
    du hast doch jetzt mit deinem ersten shelly die Einrichtung per mqtt vollzogen und läuft, dann musst du auch jedes weitere Gerät ebenfalls auf mqtt stellen.
    wenn du jetzt
    nutzt dir das nix im Adapter, weil im Gerät mqtt aktiv ist, und wenn du es umgekehrt machst ebenfalls nicht.
    entweder oder, entscheide dich für eins, jedoch siehe Doku bzw screen, gibt es unterschiedliche Generationen und Gen2 sprechen nur noch mqtt
    • S SpacerX
      @williklein jetzt wo MQTT lief wechselst du nochmal auf Coap. Ich kann dich da nicht verstehen. Die neueren Shelly setzen alle auf MQTT. Warum extra noch mal ein Gen 1 Gerät kaufen. Wenn ich den Thread so verfolge hast du bis jetzt wirr hin und her experimentiert ohne so richtig Informationen zu liefern und Ratschläge zu befolgen. Wobei die Shelly Einstellungen auch sehr gut Dokumentiert sind. Wenn jetzt für dich läuft ist ja auch ok. Ist unter diesen Vorraussetzungen aber auch schwierig Hilfe zu leisten.
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #71
      @spacerx
      Der andere shelly lief ja auch, aber den habe ich ja dann dort einbauen wollen, wo der Heizstab sitzt und das ist soweit entfernt, das mein WLAN bis dahin nicht reicht. Mein Router ist aber per Lan Kabel mit dem ersten Router verbunden. Hier der Aufbau.
      Der Shelly musste dann den Zugang zu dem WLAN des ersten Routers haben. Da habe ich irgendwas falsch gemacht, so das der jetzt an der Stelle nicht lief. Jetzt läuft er in meinem Netz auch nicht mehr.
      Er funktioniert aber, wenn ich ihn im Browser aufrufe.
      Ich habe das so gemacht, weil das alles Neuland für mich ist und ich konnte mich nicht in der Garage hinsetzen, deswegen habe ich ihn erst bei mir installiert.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @spacerx
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #72
        @williklein
        wie erkennt der iobroker den shelly. Bei beiden Sicht das jetzt so aus. Dann fehlen die Datenpunkte. Das sieht jetzt so aus.
        • W WilliKlein
          @williklein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #73
          @williklein
          Nach dem Punkt Update stand dann als erstes ein Ordner "shelly1-244CAB43CA38" und darunter dann die Datenpunkte.
          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            @williklein
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #74
            ein Ordner
            die erscheinen ja auch nur, wenn deine Geräte mit dem Adapter kommunizieren, solange Gerät/Dienst nicht verbunden kommt da auch nix
            sind die shelly per DHCP oder fester IP vergeben?
            mit der alten Ip oder jetzt mit einer anderen?
            • W WilliKlein
              @williklein
              SpacerX
              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
              #75
              @williklein ich blicke bei deinen Beschreibungen einfach nicht durch. Das macht mich völlig konfus.
              Werde dir erst mal klar was du willst.
              Wenn du beide Shelly mit einer Instanz betreiben möchtest bleibt dir Ja nur MQTT. Also mein Tipp, lege dich nun endgültig auf ein Protokoll fest. MQTT würde ja für beide gehen.
              Dann stellst du das in den Instanzeinstellungen ein, gibst Usernamen und Passwort dort ein. Hier einfach als User „admin“ eingeben dann passt das für Gen1 und Gen2 Geräte.
              Dann auf GitHub die Doku ausgiebig lesen und verstehen. Im WebUI der beiden Shelly’s die Einstellungen vornehmen. Instanz neu starten dann sollte es auch funktionieren.
              Wenn nicht log Ausgabe hier in Codetags Posten.
              Dann kann man weiter sehen.
              Edit: gerade noch gesehen die Sache mit den Routern. Fungiert einer der Router als Repeater oder machen beide ein eigenes Subnetz auf?
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              • S SpacerX
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #76
                @spacerx said in Shelly Geräte einbinden:
                Also ich will vorerst nur einen shelly in Betrieb nehmen und nehme dazu den shelly 1 plus. Lege mich dann auf MQTT fest.
                Beide Router haben ein eigenes Netz, aber nur Router 1 hängt am Kabelanschluss, Router 2 ist über LAN Kabel verbunden.
                muss ich jetzt den shelly resetten ??
                muss ich im iobroker den shelly Adapter löschen ??
                • W WilliKlein
                  SpacerX
                  #77
                  @williklein wenn beide Router eine anderen Adressbereich haben dann liegt da dein Problem das der Shelly am Router 1 funktioniert und am Router 2 nicht. Mit so einer Konfiguration kenne ich mich nicht aus. Bei mir läuft so was ähnliches über powerline sehr zuverlässig. Jedenfalls scheint dein Problem darin zu bestehen das beide Router einen anderen Adressbereich haben und damit aus lan 2 keine Verbindung zu ioBroker besteht.
                  Kommst du den vom Router 2 wlan auf ioBroker?
                  • S SpacerX
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #78
                    @spacerx
                    ich bin auf Router 2 und der raspberry pi auch und ich möchte jetzt den shelly hier auf Router 2 erstmal wieder im iobroker drin haben.
                    Der shelly ist mit fester IP.
                    Ich habe jetzt alles so gemacht, wie es in Github steht.
                    das Kästchen ist aber noch nicht grün.
                    das Log kann ich runterladen, wie bekomme ich das in "Codetags "
                    S da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      @spacerx
                      SpacerX
                      #79
                      @williklein zeig mal die Einstellungen vom Shelly. Networks/Wifi und Networks/MQtt
                      • W WilliKlein
                        @spacerx
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #80
                        den text im log kopieren und dann f5a00c6f-a95d-4e8c-8246-1395d5d9c7a2-grafik.png einfügen
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @spacerx
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #81
                          dann lass ihn doch auf DHCP, somit umgehst du schon mal irgendwelche Konfiguration Fehler
                          dann sollte es auch grün werden😜
                          NEIN!
                          • da_WoodyD da_Woody
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #82
                            @da_woody
                              NEIN!
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #83
                              @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
                              Wo kann ich DHCP das einstellen
                              • W WilliKlein
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #84
                                @williklein hast du doch, weil du keinn static IP eingebgeben hast, bzw es nicht aktiv ist, also alles ok
                                zeig mal die mqtt Einstellung im Adapter
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #85
                                  @crunchip
                                  ich habe eine feste IP in der Fritz Box angeklickt
                                  Name Zurücksetzen
                                  IPv4-Adresse 192.168.188.166
                                  Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #86
                                    @da_woody
                                    wo stehen diese Zeichen ??
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      Name Zurücksetzen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #87
                                      das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
                                      das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
                                      W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #88
                                        mit deiner netzconfig kann ich dir so nicht helfen.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #89
                                          @da_woody
                                          Das mit der Netzkonfiguration kriege ich schon hin. Da hole ich mit gegebenenfalls einen Repaeter
                                          Ich sollte den Log Text irgendwo einfügen, da weiss ich nicht wo.
