  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein na ich schrieb doch
    @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
    der hätte ganz einfach via bluetooth per App eingebunden werden können
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
    jetzt scheint es geklappt zu haben. Jetzt habe ich jede Menge Datenpunkte in den Objekten und bei der Instanz ist das Kästchen grün
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @williklein
      Wie kriegen wir das jetzt hin, das der Shelly schaltet wenn Solarenergie > 3000 ist ?
      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @williklein
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #66
        @williklein
        • W WilliKlein
          @williklein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #67
          @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
          ok, wenn das mit dem shelly nun klappt dann geht es im anderen Thread wieder weiter, es wurde nur aufgesplittet, weil Gerät einbinden(Basis) nichts mit dem Script zu tun hat
          @WilliKlein und setz noch ein [gelöst] davor in deinem ersten Beitrag ** Titel bearbeiten**
            @williklein mehr gibt es auch nicht, da siehst du die beiden Einstellungen der jeweiligen Protokolle und bei Shelly Protokolle hast du das Auswahlmenü welches der beiden du nutzen möchtest.
            mit dieser Einstellung so wie im Bild, musst du das im shelly aktivieren
            Bild folgt gleich
            Nach der Änderung den shelly neu starten, dann sollten auch die Daten im iobroker ankommen
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #68
            @crunchip
            Guten morgen,
            nachdem ich bei meinem shelly 1 plus nun das Kästchen nicht mehr grün bekomme, habe ich mir jetzt noch ein shelly 1 X1 gekauft.
            Das shelly läuft und ist nach deiner Anleitung installiert, wird aber in den Instanzen nicht mit seinem Namen shelly1-244CAB43CA38 aufgeführt. Das stand so bei dem ersten drin und dann waren auch die Datenpunkte da.
            Ich habe jetzt hier auch das Protokoll colorT eingestellt und Cloud abgeschaltet.
            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              @crunchip
              Guten morgen,
              SpacerX
              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
              #69
              @williklein jetzt wo MQTT lief wechselst du nochmal auf Coap. Ich kann dich da nicht verstehen. Die neueren Shelly setzen alle auf MQTT. Warum extra noch mal ein Gen 1 Gerät kaufen. Wenn ich den Thread so verfolge hast du bis jetzt wirr hin und her experimentiert ohne so richtig Informationen zu liefern und Ratschläge zu befolgen. Wobei die Shelly Einstellungen auch sehr gut Dokumentiert sind. Wenn jetzt für dich läuft ist ja auch ok. Ist unter diesen Vorraussetzungen aber auch schwierig Hilfe zu leisten.
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              • W WilliKlein
                @crunchip
                Guten morgen,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #70
                shelly 1 X1
                was ist ein shelly 1 X1
                du meinst es kommen keine Datenpunkte an?
                wiedersprüchlich
                wie ich bereits schrieb und auch in der Doku steht
                du hast doch jetzt mit deinem ersten shelly die Einrichtung per mqtt vollzogen und läuft, dann musst du auch jedes weitere Gerät ebenfalls auf mqtt stellen.
                wenn du jetzt
                nutzt dir das nix im Adapter, weil im Gerät mqtt aktiv ist, und wenn du es umgekehrt machst ebenfalls nicht.
                entweder oder, entscheide dich für eins, jedoch siehe Doku bzw screen, gibt es unterschiedliche Generationen und Gen2 sprechen nur noch mqtt
                • S SpacerX
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #71
                  @spacerx
                  Der andere shelly lief ja auch, aber den habe ich ja dann dort einbauen wollen, wo der Heizstab sitzt und das ist soweit entfernt, das mein WLAN bis dahin nicht reicht. Mein Router ist aber per Lan Kabel mit dem ersten Router verbunden. Hier der Aufbau.
                  Der Shelly musste dann den Zugang zu dem WLAN des ersten Routers haben. Da habe ich irgendwas falsch gemacht, so das der jetzt an der Stelle nicht lief. Jetzt läuft er in meinem Netz auch nicht mehr.
                  Er funktioniert aber, wenn ich ihn im Browser aufrufe.
                  Ich habe das so gemacht, weil das alles Neuland für mich ist und ich konnte mich nicht in der Garage hinsetzen, deswegen habe ich ihn erst bei mir installiert.
                  • W WilliKlein
                    @spacerx
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #72
                    @williklein
                    wie erkennt der iobroker den shelly. Bei beiden Sicht das jetzt so aus. Dann fehlen die Datenpunkte. Das sieht jetzt so aus.
                    • W WilliKlein
                      @williklein
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #73
                      @williklein
                      Nach dem Punkt Update stand dann als erstes ein Ordner "shelly1-244CAB43CA38" und darunter dann die Datenpunkte.
                      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        @williklein
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #74
                        ein Ordner
                        die erscheinen ja auch nur, wenn deine Geräte mit dem Adapter kommunizieren, solange Gerät/Dienst nicht verbunden kommt da auch nix
                        sind die shelly per DHCP oder fester IP vergeben?
                        mit der alten Ip oder jetzt mit einer anderen?
                        • W WilliKlein
                          @williklein
                          SpacerX
                          #75
                          @williklein ich blicke bei deinen Beschreibungen einfach nicht durch. Das macht mich völlig konfus.
                          Werde dir erst mal klar was du willst.
                          Wenn du beide Shelly mit einer Instanz betreiben möchtest bleibt dir Ja nur MQTT. Also mein Tipp, lege dich nun endgültig auf ein Protokoll fest. MQTT würde ja für beide gehen.
                          Dann stellst du das in den Instanzeinstellungen ein, gibst Usernamen und Passwort dort ein. Hier einfach als User „admin“ eingeben dann passt das für Gen1 und Gen2 Geräte.
                          Dann auf GitHub die Doku ausgiebig lesen und verstehen. Im WebUI der beiden Shelly’s die Einstellungen vornehmen. Instanz neu starten dann sollte es auch funktionieren.
                          Wenn nicht log Ausgabe hier in Codetags Posten.
                          Dann kann man weiter sehen.
                          Edit: gerade noch gesehen die Sache mit den Routern. Fungiert einer der Router als Repeater oder machen beide ein eigenes Subnetz auf?
                          • S SpacerX
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #76
                            @spacerx said in Shelly Geräte einbinden:
                            Also ich will vorerst nur einen shelly in Betrieb nehmen und nehme dazu den shelly 1 plus. Lege mich dann auf MQTT fest.
                            Beide Router haben ein eigenes Netz, aber nur Router 1 hängt am Kabelanschluss, Router 2 ist über LAN Kabel verbunden.
                            muss ich jetzt den shelly resetten ??
                            muss ich im iobroker den shelly Adapter löschen ??
                            • W WilliKlein
                              SpacerX
                              #77
                              @williklein wenn beide Router eine anderen Adressbereich haben dann liegt da dein Problem das der Shelly am Router 1 funktioniert und am Router 2 nicht. Mit so einer Konfiguration kenne ich mich nicht aus. Bei mir läuft so was ähnliches über powerline sehr zuverlässig. Jedenfalls scheint dein Problem darin zu bestehen das beide Router einen anderen Adressbereich haben und damit aus lan 2 keine Verbindung zu ioBroker besteht.
                              Kommst du den vom Router 2 wlan auf ioBroker?
                              • S SpacerX
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #78
                                @spacerx
                                ich bin auf Router 2 und der raspberry pi auch und ich möchte jetzt den shelly hier auf Router 2 erstmal wieder im iobroker drin haben.
                                Der shelly ist mit fester IP.
                                Ich habe jetzt alles so gemacht, wie es in Github steht.
                                das Kästchen ist aber noch nicht grün.
                                das Log kann ich runterladen, wie bekomme ich das in "Codetags "
                                S da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W WilliKlein
                                  @spacerx
                                  SpacerX
                                  #79
                                  @williklein zeig mal die Einstellungen vom Shelly. Networks/Wifi und Networks/MQtt
                                  • W WilliKlein
                                    @spacerx
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #80
                                    den text im log kopieren und dann f5a00c6f-a95d-4e8c-8246-1395d5d9c7a2-grafik.png einfügen
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliKlein
                                      @spacerx
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #81
                                      dann lass ihn doch auf DHCP, somit umgehst du schon mal irgendwelche Konfiguration Fehler
                                      dann sollte es auch grün werden😜
                                      NEIN!
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #82
                                        @da_woody
                                          NEIN!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #83
                                          Wo kann ich DHCP das einstellen
