  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein mehr gibt es auch nicht, da siehst du die beiden Einstellungen der jeweiligen Protokolle und bei Shelly Protokolle hast du das Auswahlmenü welches der beiden du nutzen möchtest.
    mit dieser Einstellung so wie im Bild, musst du das im shelly aktivieren
    Bild folgt gleich
    Nach der Änderung den shelly neu starten, dann sollten auch die Daten im iobroker ankommen
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #68
    @crunchip
    Guten morgen,
    nachdem ich bei meinem shelly 1 plus nun das Kästchen nicht mehr grün bekomme, habe ich mir jetzt noch ein shelly 1 X1 gekauft.
    Das shelly läuft und ist nach deiner Anleitung installiert, wird aber in den Instanzen nicht mit seinem Namen shelly1-244CAB43CA38 aufgeführt. Das stand so bei dem ersten drin und dann waren auch die Datenpunkte da.
    Ich habe jetzt hier auch das Protokoll colorT eingestellt und Cloud abgeschaltet.
    S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      @crunchip
      Guten morgen,
      SpacerX
      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
      #69
      @williklein jetzt wo MQTT lief wechselst du nochmal auf Coap. Ich kann dich da nicht verstehen. Die neueren Shelly setzen alle auf MQTT. Warum extra noch mal ein Gen 1 Gerät kaufen. Wenn ich den Thread so verfolge hast du bis jetzt wirr hin und her experimentiert ohne so richtig Informationen zu liefern und Ratschläge zu befolgen. Wobei die Shelly Einstellungen auch sehr gut Dokumentiert sind. Wenn jetzt für dich läuft ist ja auch ok. Ist unter diesen Vorraussetzungen aber auch schwierig Hilfe zu leisten.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @crunchip
        Guten morgen,
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #70
        @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
        shelly 1 X1
        was ist ein shelly 1 X1
        du meinst es kommen keine Datenpunkte an?
        wiedersprüchlich
        wie ich bereits schrieb und auch in der Doku steht
        du hast doch jetzt mit deinem ersten shelly die Einrichtung per mqtt vollzogen und läuft, dann musst du auch jedes weitere Gerät ebenfalls auf mqtt stellen.
        wenn du jetzt
        nutzt dir das nix im Adapter, weil im Gerät mqtt aktiv ist, und wenn du es umgekehrt machst ebenfalls nicht.
        entweder oder, entscheide dich für eins, jedoch siehe Doku bzw screen, gibt es unterschiedliche Generationen und Gen2 sprechen nur noch mqtt
        • S SpacerX
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #71
          @spacerx
          Der andere shelly lief ja auch, aber den habe ich ja dann dort einbauen wollen, wo der Heizstab sitzt und das ist soweit entfernt, das mein WLAN bis dahin nicht reicht. Mein Router ist aber per Lan Kabel mit dem ersten Router verbunden. Hier der Aufbau.
          Der Shelly musste dann den Zugang zu dem WLAN des ersten Routers haben. Da habe ich irgendwas falsch gemacht, so das der jetzt an der Stelle nicht lief. Jetzt läuft er in meinem Netz auch nicht mehr.
          Er funktioniert aber, wenn ich ihn im Browser aufrufe.
          Ich habe das so gemacht, weil das alles Neuland für mich ist und ich konnte mich nicht in der Garage hinsetzen, deswegen habe ich ihn erst bei mir installiert.
          • W WilliKlein
            @spacerx
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #72
            @williklein
            wie erkennt der iobroker den shelly. Bei beiden Sicht das jetzt so aus. Dann fehlen die Datenpunkte. Das sieht jetzt so aus.
            • W WilliKlein
              @williklein
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #73
              @williklein
              Nach dem Punkt Update stand dann als erstes ein Ordner "shelly1-244CAB43CA38" und darunter dann die Datenpunkte.
              crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WilliKlein
                @williklein
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #74
                ein Ordner
                die erscheinen ja auch nur, wenn deine Geräte mit dem Adapter kommunizieren, solange Gerät/Dienst nicht verbunden kommt da auch nix
                sind die shelly per DHCP oder fester IP vergeben?
                mit der alten Ip oder jetzt mit einer anderen?
                • W WilliKlein
                  @williklein
                  SpacerX
                  #75
                  @williklein ich blicke bei deinen Beschreibungen einfach nicht durch. Das macht mich völlig konfus.
                  Werde dir erst mal klar was du willst.
                  Wenn du beide Shelly mit einer Instanz betreiben möchtest bleibt dir Ja nur MQTT. Also mein Tipp, lege dich nun endgültig auf ein Protokoll fest. MQTT würde ja für beide gehen.
                  Dann stellst du das in den Instanzeinstellungen ein, gibst Usernamen und Passwort dort ein. Hier einfach als User „admin“ eingeben dann passt das für Gen1 und Gen2 Geräte.
                  Dann auf GitHub die Doku ausgiebig lesen und verstehen. Im WebUI der beiden Shelly’s die Einstellungen vornehmen. Instanz neu starten dann sollte es auch funktionieren.
                  Wenn nicht log Ausgabe hier in Codetags Posten.
                  Dann kann man weiter sehen.
                  Edit: gerade noch gesehen die Sache mit den Routern. Fungiert einer der Router als Repeater oder machen beide ein eigenes Subnetz auf?
                  • S SpacerX
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #76
                    @spacerx said in Shelly Geräte einbinden:
                    Also ich will vorerst nur einen shelly in Betrieb nehmen und nehme dazu den shelly 1 plus. Lege mich dann auf MQTT fest.
                    Beide Router haben ein eigenes Netz, aber nur Router 1 hängt am Kabelanschluss, Router 2 ist über LAN Kabel verbunden.
                    muss ich jetzt den shelly resetten ??
                    muss ich im iobroker den shelly Adapter löschen ??
                    • W WilliKlein
                      SpacerX
                      #77
                      @williklein wenn beide Router eine anderen Adressbereich haben dann liegt da dein Problem das der Shelly am Router 1 funktioniert und am Router 2 nicht. Mit so einer Konfiguration kenne ich mich nicht aus. Bei mir läuft so was ähnliches über powerline sehr zuverlässig. Jedenfalls scheint dein Problem darin zu bestehen das beide Router einen anderen Adressbereich haben und damit aus lan 2 keine Verbindung zu ioBroker besteht.
                      Kommst du den vom Router 2 wlan auf ioBroker?
                      • S SpacerX
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #78
                        @spacerx
                        ich bin auf Router 2 und der raspberry pi auch und ich möchte jetzt den shelly hier auf Router 2 erstmal wieder im iobroker drin haben.
                        Der shelly ist mit fester IP.
                        Ich habe jetzt alles so gemacht, wie es in Github steht.
                        das Kästchen ist aber noch nicht grün.
                        das Log kann ich runterladen, wie bekomme ich das in "Codetags "
                        S da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @spacerx
                          SpacerX
                          #79
                          @williklein zeig mal die Einstellungen vom Shelly. Networks/Wifi und Networks/MQtt
                          • W WilliKlein
                            @spacerx
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #80
                            den text im log kopieren und dann f5a00c6f-a95d-4e8c-8246-1395d5d9c7a2-grafik.png einfügen
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @spacerx
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #81
                              dann lass ihn doch auf DHCP, somit umgehst du schon mal irgendwelche Konfiguration Fehler
                              dann sollte es auch grün werden😜
                              NEIN!
                              • da_WoodyD da_Woody
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #82
                                @da_woody
                                  NEIN!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #83
                                  @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
                                  Wo kann ich DHCP das einstellen
                                  • W WilliKlein
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #84
                                    @williklein hast du doch, weil du keinn static IP eingebgeben hast, bzw es nicht aktiv ist, also alles ok
                                    zeig mal die mqtt Einstellung im Adapter
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #85
                                      @crunchip
                                      ich habe eine feste IP in der Fritz Box angeklickt
                                      Name Zurücksetzen
                                      IPv4-Adresse 192.168.188.166
                                      Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #86
                                        @da_woody
                                        wo stehen diese Zeichen ??
                                        • W WilliKlein
                                          @crunchip
                                          Name Zurücksetzen
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #87
                                          das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
                                          das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
                                          W S 2 Antworten Letzte Antwort
