  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @williklein noch deutlicher gehts nicht. auf antworten klicken, dann </> oben anklicken, text einfügen.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #94
    @da_woody
    ich bin da nicht so firm.
    code_text
    da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      @da_woody
      code_text
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #95
      @williklein fast...
      das ist ein test
      • W WilliKlein
        @da_woody
        code_text
        SpacerX
        #96
        @williklein Egal jetzt!
        Die ip vom ioBroker muss in den Mqtt Einstellungen eingetragen werden.
        Die Einstellungen in der Fritz Box sagen nur das dieses Gerät immer peer DHCP die gleiche IP bekommt.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • S SpacerX
          @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
          @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
          feste IP in der Fritz Box angeklickt
          das ist keine statische, das bedeutet nur das innerhalb des dhcp die selbe zugewiesen wird.
          IPv4-Adresse 192.168.188.166
          das ist der shelly? und im shelly hast du die selbse eingetragen, da muss die deines iobroker rein
          hier rein kommt die Adresse vom ioBroker plus der port :1882
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #97
          @spacerx
          den habe ich drin
          S da_WoodyD W 3 Antworten Letzte Antwort
          • S SpacerX
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #98
            @spacerx sagte in Shelly Geräte einbinden:
            ist sogut wie eine reservierte IP. 👍 kenn mich mit dem frittenzeuch nicht aus. bei mir aufm synology router lööpt das etwas anders.
            • W WilliKlein
              @spacerx
              den habe ich drin
              SpacerX
              #99
              @williklein jud!
              Jetzt mal noch Prüfen das du in den Einstellungen zur Instanz und im Shelly den gleichen Benutzernamen und gleiches Passwort hast.
              Auch mal Instanzeinstellungen Zeigen.
              • W WilliKlein
                @spacerx
                den habe ich drin
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #100
                @williklein wenn jetzt router, ioB und der shelly im selben bereich sind, sollte es klappen. eventuell den adapter noch neu starten.
                • W WilliKlein
                  @spacerx
                  den habe ich drin
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #101
                  @williklein
                  sieht aber immer noch so aus. Shelly neu gestartet ist immer noch rot
                  S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    @williklein
                    SpacerX
                    #102
                    @williklein das ist nichts.
                    Die Instanz Einstellungen vom Shelly Adapter. Mal auf den Schraubenschlüssel klicken.
                    • W WilliKlein
                      @williklein
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #103
                      @williklein d88bfd56-679b-448c-9a8a-153f4fb9f3c0-grafik.png 9d5b3a4f-94e6-46b8-b1c5-53dd4e8e377b-grafik.png
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #104
                        @da_woody #
                        alles OK, Ihr seid einfach klasse. Jetzt bin ich hier erst mal so einigermassen im Bilde.
                        Vielen Vielen Dank.
                        Die Ursache war das Passwort. Obwohl ich das gleiche Passwörter eingegeben hatte, denke ich, ich hatte mich vertippt.
                        Jetzt sieht es gut aus.
                        • W WilliKlein
                          @da_woody #
                          Vielen Vielen Dank.
                          SpacerX
                          #105
                          @williklein na kucke, geht doch.
                          • W WilliKlein
                            @da_woody #
                            Vielen Vielen Dank.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #106
                            @williklein 🤡 die pösen purschen basswörter! da kann man sich schon mal ein ei legen...
                            wie oft schon gelesen beim kopieren. beim einfügen wird unerkannt eine leerstelle dran gehängt.
                            aber tögal, hauptsache es klappert mal!
                            • W WilliKlein
                              @da_woody #
                              Vielen Vielen Dank.
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #107
                              @williklein
                              Velen Dank noch mal, jetzt habe ich Kreuzschmerzen und muss Pause machen, komme aber noch mal mit was für Euch bestimmt einfachem.
                              Vorab: Ich habe habe keinen Zugriff mehr an der Raspberry pi Konsole, ich denke da muss ich ins Raspberry Forum. Über das Terminal-Fenster hier am Rechner aber schon.
                              Dann möchte ich wissen, wir sichere ich die Daten, auch wenn die SD Karte im Raspberry mal kaputt geht.
                              Also noch mal vielen Dank
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #108
                                das muss so sein! ;)
                                du brauchst auch nur den zugriff aufn raspi über Putty, oder auch MobaXterm.
                                daten sichern über backitup adapter, clonen, oder eine ssd ist die noch bessere entscheidung.
                                ich hau auch mal die hufe hoch, wegen kreuzschmerzen und formel1... :)
                                mickymM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #109
                                  @da_woody Brauchst Du heute alles nicht mehr. In jedem Windowssystem ist ein ssh-Client vorhanden.
                                  • mickymM mickym
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #110
                                    @mickym hast du recht, allerdings bin ich Moba so gewohnt und muss mich nicht jedesmal anmelden.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #111
                                      @da_woody
                                      ich habe jetzt ein neues Problem und weiss nicht wie das kommt.
                                      Ich kann iobroker nicht mehr öffnen. wenn ich die IP eingebe stand sonst hinter der IP immer noch :8081 /admin
                                      jetzt tut sich nicht mehr. Was kann ich da tun ?
                                      • W WilliKlein
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #112
                                        @williklein das ist aber ein anderes thema...
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #113
                                          @da_woody
                                          hallo,
                                          ich weiss nicht warum, aber ich habe meinen Rechner 6 Stunden zurückgesetzt, jetzt geht es wieder. Dabei habe ich auch gleich mal festgestellt, das mein Backup funktioniert.
