  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • M mading
    Hi, ich möchte das NSPanel auf meinen Schreibtisch stellen, um die wichtigsten Infos direkt zu sehen. Es gibt ja auch einen Standfuß dafür. Hat jemand einen Link zu einem Netzteil?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1661
    @mading
    Hatte es auch auf dem Tisch stehen, aber bei den aktuellen Preisen für das Gehäuse dann mal eins bestellt. Das ist mit den Gummifüßen schon nicht schlecht... aber ja, doch etwas größer. Macht dann aber auch einen professionelleren Eindruck.
    Habe es direkt bei AliExpress geschossen und bei dem Preis auf einen Eigendruck verzichtet.
    Du brauchst kein Netzteil... Das Kabel wird durch das Gehäuse geschoben (hinten ist eine kleine Öffnung) und dann wieder direkt an 230V angeklemmt (wie @egal und @missi es schon korrekt formuliert haben). Danach wird das Panel direkt mit 2 Schrauben (im Lieferumfang) fixiert.
    • missiM missi
      Moin,
      kurze Frage zur Einheit, gibt es im Script ein Euro Zeichen ?
      Habe eine keine Info Seite mit denn Sprit Preisen der Nachbartankstelle erstellt.
      Fände es schick wenn die Währung hinter dem Preis korrekt wäre :)
      Für Doller kann ich Tanken nur nicht für Euro :D
      var SpritpreiseAral: PageEntities =
      "type": "cardEntities",
      "heading": "BenzinPreis Aral",
      "useColor": true,
      "subPage": false,
      "parent": undefined,
      "items": [
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.DieselAral", name: "Diesel", icon:"gas-station", unit: "€", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.SuperAral", name: "SuperE5", icon:"gas-station", unit: "$", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
      Beste Grüße
      aus der Nacht :)
      PS Node.js : v19.3.0 ist momentan nicht die beste Idee oder ? werde mal ein DownGrade auf 16 Vornehmen.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #1662
      @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Die ungeraden Versionen sind Developer-Versionen --> Da mal lieber ganz die Finger von lassen.
      Ich bin aktuell im Test mit der 18.12.1 und kann nichts negatives feststellen. Empfohlen ist aber immer noch die 16.19.0
      • missiM missi
        Moin,
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
        Beste Grüße
        aus der Nacht :)
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1663
        unit: "€"
        sehe ich mir mal an. Ich denke es ist ein normaler Info-Alias, oder?
        missiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @mading
          M Online
          M Online
          mading
          schrieb am zuletzt editiert von mading
          #1664
          @armilar @egal danke für eure Antwort. Ich bin bei der Elektrik etwas dünn beschlagen. D.h. ich kaufe ein normales 230 V mit dünnem Schuko Stecker, klemme egal was am anderen Ende ist ab und schließe es direkt an? Sorry für die DAU Frage :/
          Edit: sowas? https://www.amazon.de/Inotech-Einfache-Montage-Boden-Halskette-Prolongateurho3Vvh2F-Schwarz/dp/B00BW4WEAW/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=schuko+kabel+schmal&qid=1673442170&sr=8-15
          ravenst0neR ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            unit: "€"
            missiM Offline
            missiM Offline
            missi
            #1665
            @armilar
            genau ein Info Alies auf den Benzin Adapter.
            $ geht bei € bleibt das Feld einfach leer
            • M mading
              ravenst0neR Offline
              ravenst0neR Offline
              ravenst0ne
              #1666
              @mading Schau mal hier: https://www.amazon.de/Goobay-51345-Euro-Kabel-Konfektionieren/dp/B000L116L0/ref=sr_1_3_mod_primary_new?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2YNO88I9TXWI0&keywords=euro%2Bkabel%2Boffen&qid=1673442790&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=euro%2Bkabel%2Boffen%2Caps%2C91&sr=8-3&th=1
              Ich weiß nicht wie das Panel intern geschalten ist, evtl. vorher noch mit Phasenprüfer dann die Enden abchecken...
              • missiM Offline
                missiM Offline
                missi
                #1667
                @mading
                genau das Gerät hat einen 230 Volt Netzteil verbaut.
                Vlt findet du in deinem Sortiment ein alles "PC-Kabel" Netzstecker Kaltgerätestecker.
                Dort einfach denn Stecker abschneiden und angeschlossen.
                Am Panel wird dann L und N angeschlossen, braun blau.
                • M mading
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1668
                  @mading
                  Ja genau... Abisolieren, blau an N und daneben ist L mit schwarz oder grau oder braun
                  10m? Gibt es die nicht günstiger in kürzer?
                  • missiM missi
                    @mading
                    M Online
                    M Online
                    mading
                    #1669
                    @missi ok danke. Das Konzept L/P/N ist mir bekannt, nur eben wegen Stromstärke etc. Will das Display nicht in der ersten Sekunde abrauchen. Danke dir.
                    • missiM missi
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1670
                      @missi
                      So, habe mal mit dem großen HMI-Meister @joBr99 gesprochen.
                      Aktuell gibt es kein € Zeichen in der HMI, darum kann es auch nicht angezeigt werden. Es wird aber in absehbarer Zeit ein solches Zeichen hinzugefügt.
                      Du kannst dir bis dahin nur helfen, wenn du 'EUR' oder 'Є' verwendest.
                      • M mading
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1671
                        @mading
                        ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
                        • egalE Offline
                          egalE Offline
                          egal
                          #1672
                          So, ihr seid schuld :grinning:
                          jetzt mußte ich das Panel noch in Weiss fürs Wohnzimmer bestellen.
                          Gruß Uwe ;-)
                          • egalE egal
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1673
                            @egal
                            Ist ja auch hübsch. Wir sind gerne schuld :blush:
                            Viele Grüße an deine bessere Hälfte...
                            • ArmilarA Armilar
                              @mading
                              M Online
                              M Online
                              mading
                              #1674
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @mading
                              Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
                              ArmilarA H 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M mading
                                @mading
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1675
                                @mading
                                Es gibt Leute die es geschafft haben. Mit viel hin und her und ich weiß auch nicht wie die an die Original TFT wieder herangekommen sind - aber es soll irgendwie möglich sein - mehr weiß ich auch nicht.
                                Mir fällt aber kein Grund ein, ein NSPanel wieder gegen einen einfachen Lichtschalter zu tauschen ;-)
                                • M mading
                                  @mading
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1676
                                  @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @mading
                                  Wenn du einen ESP32 herumfliegen hast, könntest du auch schon anfangen...
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                  Nextion-Editor auf Windows installieren und den ESP32 mit Tasmota flashen. Ein wenig konfigurieren, ausprobieren und entscheiden...
                                  Wenn es dann passt, kannst du das Script auch für das Live-Panel nutzen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @mading
                                    M Online
                                    M Online
                                    mading
                                    #1677
                                    @armilar ok danke. Ich will den Mini TFT in mein Büro unter den Bildschirm stellen. Daher schrieb ich weiter oben dass ich mich mal mit den Video(s) und Wiki/ Anleitung beschäftigen muss, um sicher zu stellen dass es das ist was ich möchte. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass es keine breite Alternative für kleine Displays gibt (ein Galaxy Tab hängt für VIS im EG Flur und ein Ink Homematic Ink Display/ Taster im Bad). Ich suche noch was um mir PV/ E-Auto Ladewerte etc. anzeigen zu lassen um die Werte zu sehen während ich arbeite :). Männerspielzeug :D
                                    • M mading
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1678
                                      @mading
                                      Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... :blush:
                                      • M mading
                                        @mading
                                        hansano
                                        schrieb am zuletzt editiert von hansano
                                        #1679
                                        @mading
                                        Ich hatte Lovelace drauf, bin wieder zurück auf die Original Version und jetzt wieder bei Lovelace. Das Original gibt es in irgendeinem Disqord Forum.
                                        Edit
                                        Habs gefunden
                                        Link
                                        • M Online
                                          M Online
                                          mading
                                          #1680
                                          folgendes sollte ja ausreichen, um das NSPanel zu flashen, richtig: https://www.amazon.de/gp/product/B00AFRXKFU/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CSDW1MXJ9X3L&psc=1
                                          CP210x ist ja klar, mir geht es eher um die Kabel. 5 müssten es sein und sind es.
                                          Geht aus dem Wiki nicht hervor. Ich würde es dann dort ergänzen ;)
                                          32.6k
                                          82.1k
