    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • missiM missi
    @armilar
    genau ein Info Alies auf den Benzin Adapter.
    $ geht bei € bleibt das Feld einfach leer
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1670
    @missi
    So, habe mal mit dem großen HMI-Meister @joBr99 gesprochen.
    Aktuell gibt es kein € Zeichen in der HMI, darum kann es auch nicht angezeigt werden. Es wird aber in absehbarer Zeit ein solches Zeichen hinzugefügt.
    Du kannst dir bis dahin nur helfen, wenn du 'EUR' oder 'Є' verwendest.
    • madingM mading
      @missi ok danke. Das Konzept L/P/N ist mir bekannt, nur eben wegen Stromstärke etc. Will das Display nicht in der ersten Sekunde abrauchen. Danke dir.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #1671
      @mading
      ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • egalE Offline
        egalE Offline
        egal
        #1672
        So, ihr seid schuld 😀
        jetzt mußte ich das Panel noch in Weiss fürs Wohnzimmer bestellen.
        Gruß Uwe ;-)
        • egalE egal
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1673
          @egal
          Ist ja auch hübsch. Wir sind gerne schuld 😊
          Viele Grüße an deine bessere Hälfte...
          • ArmilarA Armilar
            @mading
            madingM Online
            madingM Online
            mading
            #1674
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @mading
            Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
            ArmilarA H 3 Antworten Letzte Antwort
            • madingM mading
              @mading
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1675
              @mading
              Es gibt Leute die es geschafft haben. Mit viel hin und her und ich weiß auch nicht wie die an die Original TFT wieder herangekommen sind - aber es soll irgendwie möglich sein - mehr weiß ich auch nicht.
              Mir fällt aber kein Grund ein, ein NSPanel wieder gegen einen einfachen Lichtschalter zu tauschen ;-)
              • madingM mading
                @mading
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1676
                @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @mading
                Wenn du einen ESP32 herumfliegen hast, könntest du auch schon anfangen...
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                Nextion-Editor auf Windows installieren und den ESP32 mit Tasmota flashen. Ein wenig konfigurieren, ausprobieren und entscheiden...
                Wenn es dann passt, kannst du das Script auch für das Live-Panel nutzen
                • ArmilarA Armilar
                  @mading
                  madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  #1677
                  @armilar ok danke. Ich will den Mini TFT in mein Büro unter den Bildschirm stellen. Daher schrieb ich weiter oben dass ich mich mal mit den Video(s) und Wiki/ Anleitung beschäftigen muss, um sicher zu stellen dass es das ist was ich möchte. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass es keine breite Alternative für kleine Displays gibt (ein Galaxy Tab hängt für VIS im EG Flur und ein Ink Homematic Ink Display/ Taster im Bad). Ich suche noch was um mir PV/ E-Auto Ladewerte etc. anzeigen zu lassen um die Werte zu sehen während ich arbeite :). Männerspielzeug :D
                  • madingM mading
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1678
                    @mading
                    Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... 😊
                    • madingM mading
                      @mading
                      hansano
                      schrieb am zuletzt editiert von hansano
                      #1679
                      @mading
                      Ich hatte Lovelace drauf, bin wieder zurück auf die Original Version und jetzt wieder bei Lovelace. Das Original gibt es in irgendeinem Disqord Forum.
                      Edit
                      Habs gefunden
                      Link
                      • madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        schrieb am zuletzt editiert von mading
                        #1680
                        folgendes sollte ja ausreichen, um das NSPanel zu flashen, richtig: https://www.amazon.de/gp/product/B00AFRXKFU/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CSDW1MXJ9X3L&psc=1
                        CP210x ist ja klar, mir geht es eher um die Kabel. 5 müssten es sein und sind es.
                        Geht aus dem Wiki nicht hervor. Ich würde es dann dort ergänzen ;)
                          TT-Tom
                          #1681
                          @mading
                          Du benötigst 5 Kabel: 3,3V ; Gnd; TX; RX; und eins um gipo 0 mit Gnd zu verbinden. Ist im Video von Matthias eigentlich gut erklärt, der link ist im Wiki.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            @mading
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1682
                            @tt-tom
                            @mading
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                            Der Link ist ganz oben - da gehts zu youtube
                            https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                            Das Flashen des Panel hier:
                            https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=409s
                            Im 2. Link nur das Flashen berücksichtigen und dann auf das erste Video.
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              @mading
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #1683
                              @armilar danke das habe ich mir alles schon durch gesehen, auch das super wiki. Da ich elektrotechnisch nicht ganz so beschlagen bin dachte ich frage ich mal wegen der Kabel nach. Danke für die Mühen an die Antworter! Hab mir das nspanel und den adapter inkl. Kabel bestellt und wühle mich dann durch das Wiki 🫶👍🏼
                              • madingM mading
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1684
                                @mading
                                Falls fragen, dann einfach nachhaken. Den Part mussten hier im Thread alle durchlaufen ;-)
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @mading
                                  ronny130286
                                  schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                                  #1685
                                  @armilar
                                  Ich habe mir für Lichtschalter noch eine optional Erweiterung einfallen lassen unzwar wenn ich auf den Text Klicke dann öffnet sich nicht die Detailansicht sondern eine Subpage.
                                  Über die Subpage kann ich dann Einstellungen am Licht vornehmen. Bei mir ist es so, ich habe bspw. Terrassenlicht was automatisch nach einer Nachlaufzeit ausgehen soll wenn alle Terrassentüren wieder geschlossen sind oder Licht was zu einer bestimmten Zeit an/aus gehen soll, auf der Seite kann man das dann entsprechend einstellen.
                                  Ich habe das über eine weitere Option im PageItem angelegt
                                  optionPage: (string | undefined)
                                  Bsp: optionPage: "Terrasse" (das Terasse steht für die Subpage die angezeigt werden soll und muss auch unter Subpages eingetragen sein)
                                  Die Funktion HandleMessage habe ich so abgewandelt:
                                  function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                      try {
                                          if (typ == 'event') {
                                              switch (method) {
                                                  case 'startup':
                                                      screensaverEnabled = false;
                                                      UnsubscribeWatcher();
                                                      HandleStartupProcess();
                                                      pageId = 0;
                                                      GeneratePage(config.pages[0]);
                                                      break;
                                                  case 'sleepReached':
                                                      useMediaEvents = false;
                                                      screensaverEnabled = true;
                                                      if (pageId < 0)
                                                          pageId = 0;
                                                      HandleScreensaver();
                                                      break;
                                                  case 'pageOpenDetail':
                                                      let tempPageItem = words[3].split('?');
                                                      let pageItem = findPageItem(tempPageItem[0]);
                                                      if(pageItem!== undefined && pageItem.optionPage !== undefined){
                                                          GeneratePage(eval(pageItem.optionPage));
                                                      else if (pageItem !== undefined && pageItem.optionPage == undefined) {
                                                          //console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
                                                          SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], tempPageItem[1], pageItem));
                                                      break;
                                                  case 'buttonPress2':
                                                      HandleButtonEvent(words);
                                                      if (Debug) {
                                                      break;
                                                  case 'button1':
                                                  case 'button2':
                                                      HandleHardwareButton(method);
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                      } catch (err) {
                                          console.warn('function HandleMessage: ' + err.message);
                                  Ich habe jetzt nur kleineres Problem wenn ich auf den Text klicke, dann sieht man für eine kurze Zeit erst die Detailseite und dann erst kommt meine Subpage, weist du wie ich das wegbekomme?
                                  Anbei mal noch ein paar Bilder dazu vielleicht braucht es ja noch jemand.
                                  20230112-154856_eLU8Q65T.mp4
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R ronny130286
                                    @armilar
                                        try {
                                                switch (method) {
                                                    case 'startup':
                                                        pageId = 0;
                                                        break;
                                                        if (pageId < 0)
                                                            pageId = 0;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        if (Debug) {
                                                        break;
                                                    case 'button1':
                                                    case 'button2':
                                                        break;
                                                    default:
                                                        break;
                                        } catch (err) {
                                    TT-Tom
                                    #1686
                                    @ronny130286
                                    hast du das Script vorher kopiert und dann geändert?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @ronny130286
                                      ronny130286
                                      #1687
                                      @tt-tom
                                      Ich habe das aktuelle Skript genommen und dann meine Änderungen gemacht, wieso?
                                      Edit:
                                      Meinst du weil man das eventuell auch mit dem neun Script auch über die Navigation hätte machen können?
                                      • R ronny130286
                                        @armilar
                                            try {
                                                    switch (method) {
                                                        case 'startup':
                                                            pageId = 0;
                                                            break;
                                                            if (pageId < 0)
        pageId = 0;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            if (Debug) {
                                                            break;
                                                        case 'button1':
                                                        case 'button2':
                                                            break;
                                                        default:
                                                            break;
                                            } catch (err) {
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1688
                                        @ronny130286
                                        An den Detailpages kannst du nicht vorbei, denn die werden durch die HMI geöffnet. Ein Lichtschalter hat eben ein festdefiniertes popUp. Das TS-Script schickt dann nur eine Änderung um die richtigen Daten für das popUp anzuzeigen.
                                        Also nicht wirklich so gut die Idee 🙄
                                        EDIT: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bekommt das popUp-Licht demnächst aber noch eine Sprungmarke zu weiteren Configs.
                                        • R ronny130286
                                          @tt-tom
                                          Edit:
                                          TT-Tom
                                          #1689
                                          @ronny130286
                                          ich vermute, dass das alte Script parallel mit läuft.
                                          EDIT: @Armilar hat die Lösung, erkennt sich da auch bestens aus 😊
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
